Собрать комп - Страница 156
  1. #3101
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Поменял пасту на видеакрте, поставил steel zink ижевскую и температура упала всего на 2 градуса.... Спраашивается нах покупать крутые пасты???
    Не ведитесь короче
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  2. #3102
    раньше что бы элементы на камне не замкнуло, более лучше была заполняемость пор и теплопередача
    ща пофиг наверное
  3. #3103
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    ща пофиг наверное
    Щас есть нововведение в пастах - коэффициент теплопроводности и у кпт-8 он равен одному, а у крутых паст в районе 8-ми.
    И все это дело дает разницу в пару трйку градусов всего..
  4. #3104
    да он всегда был, я под этим
    и теплопередача
    имел ввиду
    обычно выбираешь либо скотч теплопроводный либо пасту и т.д.
    но ты прав, это уже не важно при текущих теплоотдачах(у меня ссд диск nvme вчера грелся что яишницу жарь и это он в корпусе внешнем с воздушной прослойкой между чипами и им самим... представляю каково чипам)
    так вот при этих безумствах паста уже погрешность... главное сам радиатор как распыляет эти ВАТы тепла
  5. #3105
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Не ведитесь короче
    Карты разные, у кого-то нормальная система охлаждения а у кого-то говно, и там паста не спасет. Взять мои Palit 1070 8Gb GameRock и мою RTX 2060, так вот 1070 как не мучай, она не греется нихрена)) а вот 2060 это плитка даже при средней нагрузке улетает в космос по температуре))
    А вот лежит Asus RTX 2080 и она холодная как 1070, 1080
    вот эта, и там прекрасно справляется один вентилятор))
    ща пофиг наверное
    с процами, самое правильное, это делать скальпирование)) А площадку нужно хорошенько шлифануть и поллирнуть, избавившись от неровностей
  6. #3106
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Там не все так просто, если у тебя один из последних процов интеловских, сними проц и обрати внимание, что крышка на проце не прямая, а имеет бугор по центру еле заметный, его можно определить, если на плоскость положить проц и пошатать - это не спроста, а для того чтобы центр имел минимайльную прослойку и макс давление, тк 90% тепла идет от центральной части крышки и шлифовка ни к чему не приведет и более того, может ухудшить теплоотвод на максимальных режимах.
  7. #3107
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    чет на 9600 этого не увидел
  8. #3108
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
  9. #3109
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    ну его нахрен этот колхоз
    только сток
    только хардкор
    ниче не греется, полная идиллия, игрухи летают
    разгоны это что-то из мелового периода
    было 4 пассата
  10. #3110
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    У меня I5 9600k как раз разлочен под это, прекрасно гонится в 5.3
    Но мне лень этим страдать)) по этому родного турбобуста хватает который сам гонит его в 4.6
  11. #3111
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    только сток
    Ну тут не все так однозначно, в старых процах не сильно греющихся внтури просто паста или даже термоклей, те если там поменять интерфейс на металл, но перегрев при разгоне будет точно меньше.
    Прикупил новый "монитор" на 55".
    Нраится, на диване на расслабоне прям топчик!
  12. #3112
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    на таком только с геймпада играть) издалека
    было 4 пассата
  13. #3113
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    На 157" монитор переходи
  14. #3114
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Вот и комп в гараже попал под ништяки Gigabyte Z390 Aorus pro wifi и тоже c 9600k + RTX 2060
    i7 3770 c материнкой ASRock Z77 Pro3 и 20 гигами оперативы, уходит в хорошие руки служить в гостинице
    Сапера гонять норм
    вот думаю теперь, где мать круче, дома или в гараже будет
    дома msi z390 gaming pro carbon
    WiFi не сильно интересен, ибо проводу он уступает хоть на 5-ке
  15. #3115
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не ведитесь короче
    Это ещё что, ты не видел Ценник на немецкий пищевой герметик, туба объёмом поменьше чем зубная паста, предлагается к покупке по стоимости свыше 10 тыс. руб.
    Типа оно не вредное, ага...
    Немцы надеются на психов, и верят, что сами таковыми не являются.
    Когда все белые и горячие...
  16. #3116
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    свежак
  17. #3117
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    "199х, начало 200х годов процессоры поставлялись вообще без крышки, кулер устанавливался напрямую на кристалл CPU. Но бывало кристалл при неаккуратном воздействии повреждался. К тому же, в эти года был огромный прогресс производительности CPU, но и весьма заметный рост потребления энергии, что вело к увеличению массы кулера и повышению риска повредить кристалл.
    В итоге (не помню, кто первый), начали кристалл прикрывать теплораспределительной (и заодно защитной) крышкой. Одновременно с этим эту крышку начали снимать для разгона. Т.к. лишний посредник, немного ухудшает теплопроводность. К тому же, бывали случаи не совсем брака, кривая (выпуклая или вогнутая) крышка, кулер прижимался неплотно, что ухудшало охлаждение. Бывало, что неравномерно была припаяна сама крышка (а в те времена использовался именно припой) и ядро грелось сильнее, чем одноклассники. Иногда крышку снимали и вообще не ставили обратно. Иногда снимали, меняли термоинтерфейс и ставили крышку обратно. Штука рискованная (припой держится весьма прочно, повредить кристалл просто), давала всего несколько градусов выигрыша, поэтому не слишком популярная.
    Несколько лет назад интел офигел от отсутствия конкуренции и больше не использует припой между крышкой и кристаллом. Сначала в дешёвых CPU, начиная с Ivy Bridge LGA1155 (да, если вы не знали позицию интела: 6700K - это дешёвый процессор. Не дешёвый - это $1000 и выше). Сейчас уже и в младших представителях линейки энтузиастов (LGA 2011-3) используется термопаста вместо припоя. На счёт серверных xeon не уверен, но скорей всего там пока держится припой.
    Почему использует? Термопаста банально дешевле припоя, и значительно дешевле жидкого металла. На одного человека, выразившего недовольство новой политикой - есть армия тех, кто ничего не заметил. Первыми просто пренебрегли."
    было 4 пассата
  18. #3118
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    Куплю эту игру
  19. #3119
    Получено: 14,838
    Отправлено: 55,953
    Прода первой части? Сингл жи можно на торренте нарыть
    я так думаю
    пишут первая часть лютая антисоветчина
    И ваще от кс нельзя отвлекаться
    глобал реален)))
    было 4 пассата
  20. #3120
    Получено: 7,541
    Отправлено: 9,524
    глобал реален)))
    пфффф, помойка лютая, куча читеров, 3 недели назад на пару дней закрыли ММ из-за читеров. Короче играю только со своими друзьями в обычку. а так PUBG
Страница 156 из 194 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166 ... ПоследняяПоследняя
  1. комп в машину.
    от kongo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  3. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  4. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
