Собрать комп - Страница 152
  1. #3021
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Общеобразовательная.
    Да это я понимаю Номер какой? Просто интересно, что это у нас за школа такая, прославленная на всю Москву
    Тупой собаковод
  2. #3022
    Поганка Аватар для Ленок
    Получено: 5,340
    Отправлено: 5,382
    На всю Москву?
    Ну это ты загнул
    1502
    Ща посмотрела рейтинг - где-то 17е, где-то 11е место по Москве
    Фига се, я и не знала
  3. #3023
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    На всю Москву?
    Скажем так Даже когда мои дети учились, я слабо представлял, какого качества образование предоставляют школы в районе Преображенки Но в то же время знал, что у нас тут в шаговой доступности в школах происходит. Потому и спросил.
    Тупой собаковод
  4. #3024
    MARGO, как процесс? привезти уже должны были адаптер
  5. #3025
    Модератор Аватар для MARGO
    МО
    Получено: 877
    Отправлено: 733
    Да, всё приехало) но всё равно не работает))
    Случайности не случайны...
  6. #3026
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,455
    Слушать надо младших
  7. #3027
    МО
    Получено: 877
    Отправлено: 733
    Я еще не сдалась
  8. #3028
    мак сигнал видит? сфоткай и штуку и упаковку, что там написано, в какую сторону конвертирует
  9. #3029
    Получено: 7,468
    Отправлено: 9,455
  10. #3030
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    https://www.aliexpress.com/item/1005...d=KGePz1khrzX9
    Как можно к ноуту (Asus) подключить IMac как доп.монитор?
    уф еле нашел с чего все начиналось
    На маке USB и Mini DisplayPort.
    и вы думаете, что это вход Давайте Асус попробуем использовать, как монитор, для другого Асуса
    ну или не Асуса, скажем для Леново. Сколько таких чудаков приход, а у меня испортился 17 дюймов ноут, а как монитор его использовать можно, он еще включается, но не показывает.
  11. #3031
    МО
    Получено: 877
    Отправлено: 733
    Никто никого не видит
  12. #3032
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    во чаво нашел
    1. Нажмите Command-F2 на клавиатуре iMac. Должен отобразиться рабочий стол другого компьютера Mac.
    2. Чтобы выйти из режима внешнего дисплея, снова нажмите Command-F2. Либо отсоедините кабель или перезапустите любой из компьютеров Mac.
    Возможно это катит только на МАС и "МАС как дисплей" а со всякими там Асусями неа
  13. #3033
    МО
    Получено: 877
    Отправлено: 733
    Это если мак с маком скрещивать
    У меня гораздо интереснее задача
  14. #3034
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    https://eloutput.com/ru/%D0%BF%D1%80...%BE%D1%80-Mac/
    это мы поняли Мас какой там у нас ?
    Следующие более старые модели iMac можно использовать в качестве внешнего дисплея при подключении к другой более старой модели Mac.
    Модели iMac, выпущенные в 2011, 2012 и 2013 гг., а также в середине 2014 г.
    Чтобы использовать любую из этих моделей iMac в качестве внешнего дисплея, выполните следующие действия:
    • На iMac, используемом в качестве дисплея, должна быть установлена macOS High Sierra или более ранней версии.
    • Другой компьютер Mac, к которому выполняется подключение, должен быть выпущен в 2019 г. или ранее, и на нем должна быть установлена macOS Catalina или более ранней версии.
    • Оба компьютера Mac должны быть соединены между собой при помощи кабеля Thunderbolt или Thunderbolt 2 .
    24-дюймовые и 27-дюймовые модели iMac, выпущенные в 2009 и 2010 гг.
    • Другой компьютер Mac, к которому выполняется подключение, должен быть выпущен в 2019 году или ранее, и на нем должна быть установлена macOS Catalina или более ранняя версия.
    у Мак не совсем мини дисплей порт, это их "болт", поэтому вероятность что заработают переходники стремится к 0. Но если что в маках матрица от LG в старых, так что можно еще пофантазировать......
  15. #3035
    МО
    Получено: 877
    Отправлено: 733
    2013 года )
  16. #3036
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    https://support.apple.com/ru-ru/HT20...20Command%2DF2.
    В асусе нет TB
    https://www.aliexpress.com/item/4000...d=vwGfZ9k7AaV5
  17. #3037
    должен видеть, выключи мак, выключи лаптоп, подключи эту приблуду к лаптопу и маку, включай лаптоп... когда загрузится включай мак
    какой тебя этот моноблок мак, какой версии?
    при включении мака удерживать Cmd + Fn + F2
  18. #3038
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    типа так
    Вложение 244787
    2013 года )
    должен видеть
    ты сам так запускал ? чтобы не мак-мак, а мак и что-то еще ?
  19. #3039
    да, в германии... чот как то мучился мучился но запустил
    уже не помню, но помню что переход должен быть именно с хд ту дисплей порт и дальше дисплейпорт развести не сложно
  20. #3040
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Если режим внешнего дисплея не работает
    Если на iMac не отображается рабочий стол другого компьютера Mac, сначала попробуйте выполнить следующие действия:
    1. Перезапустите iMac.
    2. Перезапустите другой компьютер Mac.
    3. Отсоедините кабель Thunderbolt или Mini DisplayPort от другого компьютера Mac, затем снова подсоедините его.
    4. Нажмите Command-F2 на iMac.
    Если это не сработает, попробуйте выполнить следующее:
    • Если вы выполнили вход на компьютер iMac, который требуется использовать в качестве дисплея, перейдите в меню Apple () > «Завершить сеанс», чтобы вернуться в окно входа. Затем снова нажмите клавиши Command-F2.
    • Перейдите в меню Apple () > «Системные настройки», затем щелкните «Клавиатура». Если флажок «Использовать функциональные клавиши F1, F2 и др. как стандартные» установлен, для режима внешнего дисплея используется сочетание клавиш Command-Fn-F2 вместо Command-F2. Также можно попробовать использовать клавиатуру, входившую в комплект поставки iMac. Некоторые сторонние клавиатуры и старые клавиатуры Apple не поддерживают режим внешнего дисплея.
    • Убедитесь, что iMac работает под управлением macOS High Sierra 10.13.6 или более ранней версии. Использовать режим внешнего дисплея с более поздними версиями macOS или с Boot Camp и Windows невозможно.
Страница 152 из 194 ПерваяПервая ... 52102142150151152153154162 ... ПоследняяПоследняя
  1. комп в машину.
    от kongo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  3. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  4. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
