Собрать комп - Страница 13
  1. #241
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    ну и зачем ты ломаешь мозг Майку он и так отстал лет на 10, а ты тут ему напрямую RGB к материнке
    Вложение 203916
    с людями надо быть чутче !!!(с)
    И какими оборотами речи надо пользоваться,чтобы это выглядело максимально чутко
  2. #242
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
  3. #243
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    wadim_m, У меня не топовый рог стрикс, прайм серия,но на ней тоже есть подсветка прям на плате,но одноцветная красная,но на плате вывод под ргб
  4. #244
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    Passat46, у меня одноклассник как раз под новый год апгрейдился, звонит :
    "а внутри компа так и должно все светится ????"
  5. #245
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    решил угорнуть - разогнать проц с 3 ггц до 3.3
    выставил частоту шины, напряжение - авто
    но почему-то при этом частота памяти автоматически с 800 до 700 уменьшается
    и все равно разгон не удался
    винда перестала грузиться - может из-за сброса при загрузке
    бесит меня, что не могу разогнать даже чуть чуть
    было 4 пассата
  6. #246
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    разогнать проц
    последний раз этим занимался на Celeron 300a
    вот там было приятно с 300 Mhz получить 450, а кто-то и 700
    а ты
    с 3 ггц до 3.3
    тьфу
  7. #247
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    теперь главное 10-ку восстановить
    встроенная функция восстановления при загрузке как всегда не работает
    а установочную флешку уже стёр
    было 4 пассата
  8. #248
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    может лучше к соседке чем фигней заниматься
  9. #249
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Хорошие тайминги,достаточно низкие.
    все игры только вылетают, вернул на 2400 тоже самое, запустил какой то тест, начало показывать по ядрам ошибки выставил 4300 вместо 4400 и все ок, вернул память на 3000, но на всякий случай тайминги 15-17-17-32, все норм, вернул процу 4400 но вольтаж поднял до 1.35, тоже норм, хотя проц 2 года работал стабильно на 4400 на 1.28в
    В общем, дремучий лес
    в биос с глуками входило, но с виндой проблем не было. Восстановление на всех компах всегда отключал эту хрень.
  10. #250
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    видимо когда первый раз сильно разогнал - комп глюканул при загрузке, сбой на HDD слетел может MBR
    вентилятор проца пошел в разнос) хотя всего 3.6 Ггц выставил
    было 4 пассата
  11. #251
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    батлу 5 затестил, все на ультра в 4к при взрывах 30 кадров, очередная игра где 1080-2k-4k визуально разницы не вижу Но первая где увидел разницу с hdr вкл/выкл, правда выкл мне больше нравится, как то солнце правильнее светит что ли
    В Mutant Year Zero: Road to Eden тоже 30 кадров(без каких либо взрывов), хотя разрыв в графе с батлой колоссальный и тоже визуально от разрешения картинка неизменна
    Что не так с A way out до сих пор не пойму
    а у моих соседей ваще топ rgb шар дискотечный походу висит
    Passat46, чип памяти аида показывает, микрон в моем случае, который не хвалят для разгона хотя 3000 при хороших таймингах как по мне отличный вариант Можешь глянуть в аиде или еще где сколько твоя самсунг 3200 попугаев выдает? любопытство одолевает
    После всех разгонов теперь видео выдает 105 вместо 110%
  12. #252
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Чудеса в решете.Но это нормально,разгон это частенько танцы с бубном.
    Тайминги стоят что биос поставил автоматом ,и напряжение 1.2в. Этот тест?
  13. #253
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    A way out неоптимизированная игра
    играю в пиратку, на минималках практически - подлагивает, дергается, особенно на сценках
    было 4 пассата
  14. #254
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Этот тест?
    ага, но походу это проц+память
    к оптимизации у меня претензий нет, просто в 4к игра выглядит шикарно, в 1080 шлак какой то В 4к прошли с малым с удовольствием и без лагов..., сколько было кадров не смотрел.
    Я игры не покупаю, малой в стиме какие то покупает, подешману когда
    хотя при 2400 read write copy latency процентов на 20-30 меньше, может и чисто память
    дошло строка memory это чисто память Тогда вообще не понимаю нафик частота 3200, получается микрон не так уж плохо гонится
    у меня как раз асус
    а как узнать поддерживает материнская NVMe? Что то попадалось что просто драйвер при установке винды надо и все, правда может я чет напутал/не правильно понял Ты вроде м2 какой то ставил
    https://www.asus.com/ru/Motherboards...pecifications/
    1 x M.2 Socket 3, with M Key design, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (Supports both SATA & PCIE SSD)*1
    Смотрю Samsung 970 Pro 512gb почти 200$ стоит, ssd 128gb в свое время дороже брал, года через 3-4 сдох
  15. #255
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    да
    with M Key design
  16. #256
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    2242/2260/2280/22110 storage devices support да with M Key design
    дык это я и так оттуда взял
    Про NVMe ни слова нет, на форумах бегло читал, какие то траблы Че это за хрень понятия не имею.
    видимо про 640 gt забыли, в целом там все хорошо, 1070 выдает мин. 41 и в среднем 46 кадров в 4к
    Название: Снимок экрана 2019-01-17 в 22.06.35.jpg
  17. #257
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Судя по описанию м2 есть, но от работает по интерфесу сата3 , а не по скоростному nvme PCI-e x4
    У меня м2 самсунг 960ево на 250гб,сначала жаба душила 7.5к за него отдавать,но когда купил прифигел,скорость ракета.Комп грузит винду за 3-4сек.
  18. #258
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    так сата 3 до 6gbit всего, у меня 2 ссд в рэйд больше 1000 мегабайт(8gbit) на чтении выдают. Ты что то путаешь
    прогони crystalmark или подобной
  19. #259
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    kishunv, прогонял как то, там скорость чтения/запись 3200/1500 Мбайт/с плюс минус немного
    у самса 970evo скорость еще чуть подросла ,кстати и подешевели они прилично в днс.
    https://www.dns-shop.ru/product/4e5b...-v7e250bw/?i=1
    видимо про 640 gt забыли]
    а должны были помнить?
  20. #260
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    3200/1500
    ну это явно не скорость сата, хотя с 3200 ты явно загнул
Страница 13 из 194 ПерваяПервая ... 311121314152363113 ... ПоследняяПоследняя
  1. комп в машину.
    от kongo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  3. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  4. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
