| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
мне не ведом этот язык
а как это узнать?
на 2800 поставил в биос 14-14-14-28, не работает, 14-15-15-28 стабильна. Напряжение 1.25, выше наверное смысла нет![]()
Сток 2400 15-15-15-35 1.2V Пишу сам не знаю о чем
Я так понимаю память на fps особо не играет, смысла выжимать соки нет
6600к кстати декларируют 34.1Gb/s, это че значит, что память быстрее он все равно не потянет?
https://ark.intel.com/ru/products/88...p-to-3-90-GHz-
В aida мне выдало latency аж первой в списке сравнения![]()
| Получено: 14,837 Отправлено: 55,942 |
парни, проц гнать - это напряжение повышать или еще частоту шины? всё время боюсь его спалить, но хочется)
кстати видяха без кулера ваще, я в шоке![]()
было 4 пассата
Да там просто,типа 4ядра/8потоков, но у него нет многопоточности судя по даташиту.У тебя же К-версия, ее и разогнать можно.
https://ark.intel.com/products/88191...0-GHz-?q=6600k
Я тоже далеко не хакер,просто в связи с недавней сборкой пк,пришлось вникнуть в некоторые тонкости,как много там воды утекло от 2005гоУже на пороге 16ядерники ,для потребительского сегмента.
Ну в даташите на сайте производителя скорее всего будут указаны чипы,но бывает они там могут менятся ,в зависимости от серии.Программы есть для контроля памяти,там думаю можно увидеть эти данные.Может даже в аида64 есть,надо глянуть
Судя по этой вырезке,там хуникс чипы
https://3dnews.ru/925895
С быстрой памятью должен быть пободрее.по таймингам не могу сказать точно ,это надо гуглить по модели памяти.У меня самсунг(2400мгц) заработал сходу на 3200
С родным напряжением 1.2в, тайминги автоматом выставились,их не трогал.Но если тайминги подобрать грамотно/с контролем напряжения до 1.35в ,может стабильно работать до 3666, судя по темам на оверклокерских форумах.Ну и по инфе от туда же,разгон памяти на амд, дает больше %кпд ,чем на интеле.
Гони его прочъ,такое мощьное железо лучше близко не держать при себе![]()
я конечно не спец, но 18-22-22-52 это по моему очень плохо, 3200 это хорошо, это я шарю
У меня год планки были в соседних слотах, правда не помню стало ли лучше когда поставил через одну, ну кроме надписи dual. Недавно узнал что автоматом тайминги ставит фиговые(не запомнил сколько), поставил вручную.
2666 с худшими таймингами слева, 2800 с лучшими соответственно справа. Но это все из оперы:-"когда коту делать нечего..."
В любом случае на глаз что в соседних слотах что супер пупер настроено разницы нет
вот не довольный человек, до апгрейда то было хуже
ну я так и думал, не знаю важно ли
дык разогнано 4400, не зря на нем башня огроменная стоит
Даа,чем больше тайминги,тем хуже,у меня стоят те,что биос автоматом выставил.
Будет время погуглю,какие стабильно пашут,покопаюсь в биосе,может еще выше частоту взять получится.
Ноктюа ,крутой воздух,пушка![]()
fury очень хорошо вроде гонится без повышения таймингов https://oclab.ru/obzory/operativnaya...imm-ddr4-2400/
но 1.4в чет не охота ставить, не шарю я в этом вольтаже, может сдохнет быстро
я офигел когда размер увидел, крышка системника с трудом закрывается
, да и память в притирку.
вот я и говорю что автоматом мне на 2 пункта(вроде) повысилокогда частоту с 2400 на 2666 поставил
я так понял лучше 2800 при меньших таймингах чем 3999при высоких. Хотя это чисто порадовать глаз в тестах
высокую частоту не взять без повышения вольтажа, но полагаю с твоим железом разгон не поможет, если только ускорит кончину
Passat46, во че пишут
Примечательно, что не смотря на более скромную итоговую частоту в 3000 МГц, по сравнению с разогнанным до 3333 МГц комплектом оперативной памяти HyperX Fury(HX424C15FBK2/32), новинка показала в большинстве тестов лучшие результаты. Это связано с агрессивными субтаймингами у разогнанного комплекта HyperX Fury(HX424C15FWK2/32), которые как оказалось перекрывают недостающие 333 МГц с относительно ослабленными субтаймингами.
Passat46, Вот очень наглядно, повышают частоту и даже понижают субтайминги, а не как в автоматеВот тогда прирост есть и ощутимый
https://oclab.ru/obzory/posobie-po-r...shair-vi-hero/
для amd даже в графических тестах прирост![]()
Поковырялся еще, оптимал достигнутВольтаж 1.31
я ваще из пластиковой бутылки от пива забацал охлаждение - отвод воздуха от проца к стенке системника)))
надо сфоткать потом![]()
было 4 пассата
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,115 |
разве что только "от пива забацал" , а то в брендах так лет 15 уже
вы про I7![]()
Кулером расжился на 140мм, встал в аккурат.Довольно тихий оказался,на малых оборотах вообще не слышно.Поставил на вдув.
https://www.ebay.com/itm/NZXT-140mm-...brs7:rk:1:pf:0
Passat46, может фирмы равнозначны, но ноктюа 140мм стоит 1500р. и он реально офигенный, я не про внешность
а черные ваще по 1160
года 2 назад вентиляторов не было слышно, щас те что с корпусом шли подвывают порой, ноктюа пока молчат.
а к каким разъемам дополнительный кулер подрубать?![]()
было 4 пассата
задай в "Битву экстрасенсов" вопрос
ладно включаю свои экстрасексорные экстрасенсорные способности
есть у тебя место PWR_FAN и там не распаян разьем, вот только не могу почувствовать распаяны ли детали(наверно потому что комп у тебя выключен),
так что только переходниками на "молекс"
Mikke, У меня на мат.плате два трехпиновых разъема под кулеры корпуса, ну и еще на ящике контролер/переключатель оборотов на 4кулька.
На плате еще есть разъём на RGB подсветку,можно задействовать![]()
ну и зачем ты ломаешь мозг Майкуон и так отстал лет на 10, а ты тут ему напрямую RGB к материнке
с людями надо быть чутче !!!(с) а мыслить ширше (с)
https://www.asus.com/campaign/aura/us/index.html
wadim_m, дада у меня как раз асус![]()
