Собрать комп - Страница 106
  1. #2101
    После отключения двух линий сата (на одной 4 диска, на другой дисковод и картридер) ,комп завелся. Видеокарта работает.
    А не кажется что реальлно дохрена висит?
    Оставь 1 сата диск и вытащи внешнюю видюху - запусти на встроенной.
    Если подключить линии без потребителей, все работает.
    Что значит "линии без потребителей"?
    у него 750й корсар, что там дохрена?! 4ре диска?! )))
    4ре и простой китай 500й потянет
    тут явно проблема либо в самом бп либо в проводах...
    подкинуть другой БП, если все заведется - то все ок, если нет - то проблема в оборудовании и проводах, заменить провода - станет ясно все окончательно
  3. #2103
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    750Вт на сата будет похрену, харды потребляют по 10ватт примерно.
    Какой-то из девайсов коротит, имхо.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  4. #2104
    +100500
    именно.. там запаса прочности для всей системы еще >*2 есть
  5. #2105
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    А я почему то грешу на свои кривые руки Что то где то не так подключил.
    Может не правильно выразил мысль. Прошу прощения Выходы с блока питания у нас какие? 24-пин питание материнки, 4+4 питание проца, 6+2 питание видеокарты, и сата (на этом блоке 4 разъема). Так вот пока подключены первые 3 (материнка--проц--видеокарта), все работает нормально. Если воткнуть в сата-разъемы кабели сата без подключения дисков, все работает. Стоит подключить питание диска -- система не стартует. Уходит в защиту. Отключил питание диска (дисков), сбросил защиту, все работает
    Вряд ли. Диски неделю назад работали. Но тут ,конечно, все может быть.
    Тупой собаковод
  6. #2106
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    Прицепи их к другом компу проверить, а если 2,5", то можно в контейнер
    12 вольт шина паяется обычно в одно место, те если у тебя по остальным потребителям все норм, то дело не в БП.
  7. #2107
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Закончу собачьи дела и начну исследования
    Тупой собаковод
  8. #2108
    Ну так о том и речь.
    А видюха? Мы же не знаем какая висит.
    Может там киловаттная. и даже небольшое потребление дисков кладет систему.
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    Когда 3d конвейеры не запущены, то даже мощные видеокарты потребляют менее 100вт обычно.
  10. #2110
    Получено: 7,456
    Отправлено: 9,438
    на 750-ке? не, это фигня для него.
  11. #2111
    А если видяха заглючила и ушла в режим повышенного потребления и свободного тока уже нет?
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Все чудесатее и чудесатее Короче разобрал я системник и подключил к разъему питания sata диск ssd. Системник завелся, поработал секунды три, потом ушел в циклическую перезагрузку, скорее даже не в перезагрузку, а в попытку запуститься.........и где то на четвертой попытке запуска что то существенно с искройщелкнуло в районе 24 пинового разъема и он запустился. Я не стал испытывать судьбу, отключил все нахрен и полез смотреть что так красиво сдохло на материнке. Ничего не нашел в том месте кроме каких то подозрительных smd-светодиодов вообще ничего нет. Если только под микроскоп ее засунуть. Но непонятно что искать.
    Тупой собаковод
  13. #2113
    Получено: 7,456
    Отправлено: 9,438
    БП на проверку, мать в утиль...
  14. #2114
    Получено: 14,837
    Отправлено: 55,940
    ох сколько я маток сжёг с БП не менее 4-х
    было 4 пассата
  15. #2115
    Получено: 7,456
    Отправлено: 9,438
    молодец.
  16. #2116
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Добрый ты
    Но я все таки продолжу опыты В принципе особо терять уже нечего
    Тупой собаковод
  17. #2117
    Латвия
    Получено: 2,550
    Отправлено: 4,115
    т.е. теперь ты все ушатал ?
    ну был бы у тебя "тестер БП" или хотя бы "мультик" то просто померять напряжения БП, когда завялось без SATA и что на нем ? ты мерил ?
    а вообще если попали провода от другого блока модульного, и там попутано, было такое, разные производители по разному распиновывают свои разъемы.
    Мне вот что непонятно --- линии 3.3В, 5В и 12В есть. КЗ в проводке сата --нет. Без доп. нагрузок на сата линии , то есть 5 Вольтовой, все работает. На каждую линию своя защита?
    как вариант 5 вольт через диск сажается на землю и усе, кина не будет.........
    можно просто завезти блок без всего и померить что там на нем(на Sata разъемах), ну это как вариант, вообщем все есть в гугле.......
    тут жалуется что попали альтернативные кабеля и они другие : https://www.gamersnexus.net/guides/2...les-dont-do-it
    я сам лично встречал выглядят одинаково, но по факту от другого производителя и другая распиновка, но там был видео питать провод......
  18. #2118
    Вадь, ты вот сейчас с кем разговариваешь...
    еще кучу постов назад сказали как померить... а человек все не знает как пожар устроить
  19. #2119
    Получено: 2,195
    Отправлено: 3,447
    Сейчас буду мерять напряжение.
    А если попутали провода в разъеме, то почему без нагрузки на линии sata все запускалось и в биосе напряжения отображались корректно?
    Кстати, сейчас услышал историю, как на новой материнке асус точно такая же хрень была. С искрами и смертью светодиода сигнализации чего то там ненужного . Ну все эти "геймерские" ЛГБТ приблудыТак вот потом материнка стартовала и система радует владельца уже месяца 2
    Вы такие же " лапочки", когда в автосервис приезжаете Вам простые вещи про влияние разницы давления в колесах на увод машины в сторону по полдня объяснять надо
    Тупой собаковод
  20. #2120
    Получено: 7,456
    Отправлено: 9,438
    ии?? мать показала что там окей)) Ну мне тебе говорить что ли?
    БП не держит нагрузку им уходит в защиту или мать потекла)
    Добрый ты
    Ну так бывает) Скинь мне в ЛС, что за мать у тебя.
    а нагрузку? БП легко покажет на хх что все ок)) их проверяют приблудой, которая кстати тоже ошибается.
Страница 106 из 194 ПерваяПервая ... 65696104105106107108116156 ... ПоследняяПоследняя
  1. комп в машину.
    от kongo в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 20:42
  3. Чуть не запорол комп. Переустановка Windows, плиз хелп...
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 09:59
  4. как поставить пароль на комп?
    от Nick11 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 06:58
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
