| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Всем привет.
Помыли дроссельную заслонку(дроссель электронный), вэдэшкой и кисточкой, было грязно(акб отключали). Собрали., картина такая: если газануть и отпустить то обороты поднимаются и перед тем, как опуститься на 800, они задерживаются на 1500 около 2 секунд. Перед запуском двигателя адаптировал способом прочитанным в сети, зажигание,ждём пока пока что-то пожужжит (заслонка?), заводим со всеми включенными подребителями, ожидаем прогрева, глушим на 10 минут, заводим без потребителей. Но что-то у меня не так. Опять скинул клему, попробовал адаптировать другим способом: зажигание, жужжит, выключаем зажигание, ждём 10 сек, потом заводим двигатель без потребителей. Опять не получилось. Я так понял что сбились настройки холостого хода.
Вопрос в следующем: как правильно адаптировать дроссель на этой машине? А может нужно поездить какое-то время и само всё адаптируется? Есть у кого-нибудь опыт?
Ошибок нет, динамика не изменилась, ну может чуть лучше стала на газ реагировать, пробег 120к.
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
На некоторых мозгах без компа не лечится...
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Чистка дроселя на динамику не влияет ни как, покрайней мере зопой это не почуить
Адаптируется сам со временем или уже ни когда не адаптируется
Например на лачети помой заслонку грязную, потом обороты ниже 1500 не упадут
у них мозг к грязи адаптируется а к чистой не может, тупой как электровеник. Причем ДПКВ вообще не понятно зачем стоит у них, работает и с ним и без![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Может и для лансер прогу подскажете?
Я ошибки считывал какой-то универсальной, там только общие сведения.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
лансер вообще машина загадочная![]()
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
Нет там ни какой адаптации.
Поездий и само встанет.![]()
Читал?
серый слой стирал на заслонке?
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...EB%EE%ED%EA%E0
читаю. молибденовый слой не стёр точно! я был вкурсе про него, был акуратен.
