Автор: pama74
Всем доброго времени суток!
Поделюсь фотографиями и буквами о том как я изготовил себе такой сабвуфер.
Именно в запаску, а не в нишу запасного колеса.
Решение такое было принято для сохранения объема багажника, он обычно пустой, но иногда бывает нужно перевезти несколько мешков картошки что-нибудь габаритное.
Итак, что мы имеем:
-лист фанеры 20мм
-стеклоткань 8м
-эпоксидная смола 2кг
-кисть/перчатки
-запасное колесо (диск 8,5х18")
диск отмываем и оклеиваем скотчем
сверху затянул стрейч-пленкой
начал процесс
стеклоткань нарезал полосками по 15-20 см
укладывал в разном направлении
клеил поэтапно несколько дней с просушкой в горячей сушилке
в итоге имеем вот такой тазик
(вынул его с трудом кстати)
обрезал лобзиком края (пилка мелкая по металлу)
вырезал из фанеры кольцо для динамика 12"
проклеил вибропластом 3мм и поролоном
установил коннектор
просверлил отверстия через каждые 25-30мм
положив герметика закрепил крышку
корпус сверху обтянул карпетом
в полу багажника вырезал отверстие под динамик
защитную сетку закрепил к полу, чтобы ее можно было поднять вместе с ним
на случай если туда что-нибудь провалится
и все))
играет довольно прилично, но тут еще и от динамика и усилителя зависит
сравнивал с обычным корпусным заводским сабом такого же объема
мой вышел примерно на 27-28литров (до обклейки)
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
