Не открывается капот, вернее из салона отщелкивается НО
заклинило пластмассовый язычек, соответственно крючек капота сдвинуть тоже нельзя.
Помогите открыть
нашел это видео,
но у меня не получается (час целый пробовал)
Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
Спасибо: |
Получено: 55 Отправлено: 143 |
Я так понимаю, при дергании крючка в салоне капот приподнялся, так? Если да, то на большом крючке, который держит проушину капота, есть отверстие, за которое его можно отвести в сторону. На видео это отверстие хорошо видно. Если приподнять максимально капот, то в образовавшуюся щель засовывается отвертка подлинее, и за это отверстие "главный крюк" отводится вправо, освобождая капот.
У самого ломалась пластмассовая дергалка - возил в кармане двери отвертку.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Все немного не так. Там стоит предохранитель, который не дает капоту полностью открыться. его заклинило в положении "закрыто" и теперь главный крючек не двигается. там какая-то штуковина его блокирует, ни отверткой ни проволокой он не сдвигается
Открыл. продел в это отверстие крепкую пластиковую стяжку и веревкой тянул вправо.
В итоге погнув ту штуку которая все блокировала отогнул крючек
Спасибо: |
