Не работает приборка - не заводится - Страница 2
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    китрин, в следующий раз при повторении такой ситуации вытащите 13-й предохранитель. Если всё потухнет, то 99% замена лягушки тормоза.
    И не плохо бы написать хотя бы год машины.
    Может сигнализация с турботаймером стоит?... Или Машина глохнет а панель продолжает работать как при повернутом ключе зажигания?
    мы только 2 дня как взяли машину,в5+,и ещё не разобрались в ней!бы ло такое что ключ вытащили а машина работает......что это?
    в5+ 2001г!
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от китрин Посмотреть сообщение
    было такое что ключ вытащили а машина работает......что это?
    Это сигнализация с турботаймером .
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    ага,и как нам правильно глушить чтоб не сломать машину то?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Брелок от сигналки есть?... Или ключ только ?... Пишите подробно... Получите правильный ответ... Либо приезжайте на диагностику... Наверняка это не единственная проблема в авто...
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    китрин, обычно турботаймер и автозапуск привязывается к ручному тормозу. С опущенным ручником должна глохнуть, с поднятым должна работать.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Котяра, на автомате к педали тормоза привязано... вот тут и весь вопрос... вводная как всегда по женски... все пропало, машинка серенькая
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    FLYTs, ну да...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    китрин, какая сигнализация стоит? Можно попробовать так - завести машину и на брелке сигнализации нажать кнопку отключения сигн. Машина у вас с акпп? Можно еще посмотреть "лягушку" - датчик выкл. тормоза или еще говорят выключатель стоп-сигнала, подергать за штекер.
    А вообще если у человека нету турботаймера, что никто не думает о контактной группе?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    по этому и спросили... брелок есть от сигналки есть? или только ключ... еще есть такой режим и у штатной системы
    ВОТ
    Eifel
    Цитата Сообщение от yasunu Посмотреть сообщение
    Уже подожду. Во вторник-среду контактная група придет. Не хочется колхозить в електрике ничего. Был плохой опыт на волге
    Идея! Как сам не додумался! Завтра попробую - отпишусь.
    История не закончена! Вчера, после установки контактной группы, ничего не поменялось! Приборка не работает - машина не заводится. Где искать дальше - загадка. На проводах 30 12в. есть. На проводе 15 - при повороте ключа тоже!
    Passat 1.9 TDI AFN, МКПП - радует нового хозяина.
    Audi A4 1.8T АЕВ АКПП КРАСНАЯ!!!
    Audi a4 2.0 ALT МКПП в продаже.
    Брянский лес
    Доброй ночи. Парни может кто подскажет с чего начинать. Б5 125лс ADR 98г. Проблема с электрикой.Начало Гаснуть все что может гореть,работать(приборка,печка,магнитола,габариты,свет фар,падают все стрелки приборки,стопы, и.т.д) Все это перестает работать на пару секунд. Без разницы .еду или стою. Но при этом движок работает как надо,без перебоев,провалов. Пробовал включать приборы по очередно(думал что где то коротит цепь) так и без сетевой нагрузки стрелки падают. подскажите может у кого было похожее. Спасибо ....
  13. #33
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    смотри тогда реле зажигания. или питание на ЭБУ
  14. #34
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ну ты проблему победил?
  15. #35
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    принудительно на приборку на 1 и 23 пины плюс подай, заработает?
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  16. #36
    Eifel
    Поподробнее где именно пины?
    Нашел оплавленные провода. буду дальше копать. Времени уже достаточно для ремонта.
  17. #37
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    поподробнее где именно пины?
    С обратной стороны приборки
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #38
    Eifel
    Нашел сегодня проблему. Оказывается у меня в машине жил какой-то непонятный колхоз!!! При поиске чего-то необычного с виду нашел релюшку которая просто оплавилась. Была она очень хорошо спрятана. Без разборки подрулевого пространства не видно ее было совсем. Впридачу оказалась русской!!!! Это меня немного выбило с колеи и я забыл пофоткать это все дело. Завтра постараюсь. Где сейчас найти такую релюху???????????????
  19. #39
    Казахстан. г Талдыкорган
    Доброго времени суток. Имеем пассат б5+, 1.8т, автомат, американец, заводская сигнализация, не штатной сигналки нет. Проблема, заводится и через секунду глохнет. При повороте ключа зажигания на приборке загорается только лампа asr. Предохранитель номер 15 целый, на контакте 15 после замка зажигания 12вольт есть. До приборки пока не добрались, темно уже. Подскажете, куда копать? Куда идет 15 контакт замка зажигания? Сразу на приборку?
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  20. #40
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    на всю машину
    Тебе к электрику, либо изучать электросхемы и искать проблему.
  1. Авто заводится работает секунд 2-3 и глохнет..
    от Владимир))) в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 17:57
  2. не работает приборка(((
    от данила228 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 22:59
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 18:03
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 13:33
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 15:02
