| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Машина - Б5 1.9 AFN. Сегодня разобрал водительскую дверь - менял замок. В процессе пару раз включал зажигание - проверял стеклоподъемник, ЦЗ. Все работало. После полной сборки двери включаю зажигание и на приборке кроме часов и пробега ничего не работает. Также не работает блок климатроника. Стартер крутит но машина не заводится и не схватывает. Фары и аварийка работают. Сигналка нештатная открывает и закрывает машину. Предохранители все целые. Где искать проблему?
Passat 1.9 TDI AFN, МКПП - радует нового хозяина.
Audi A4 1.8T АЕВ АКПП КРАСНАЯ!!!
Audi a4 2.0 ALT МКПП в продаже.
| Получено: 55 Отправлено: 143 |
Когда отваливается приборка или ключи, то мотор заводится и через секунду глохнет...
Нужно посмотреть в vag-com связь с приборкой и климатом, а также посмотреть ошибки по двс.
B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - былPolo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
Блин нету такой возможности. дорого купить?
Мне вызвать домой спеца - половина стоимости машины.
наверное контактная группа замка зажигания.
, а не существовать!!!!!!!
Тоесть с разборкой - сборкой двери это не имеет отношения? Совпадение?
Может совпадение, а может и нет... Попробуй аккуратно снять гофру между дверью и кузовом, там один или два разъема (точно не помню - давно разбирал). Отключи дверь от машины. Если симптомы уйдут и машина заведется - значит проблема в двери и при замене замка что-то пошло не так.
| Получено: 16 Отправлено: 21 |
Точно нет, они не имеют никакого отношения к этой проблеме. Надо прогонять vag com'om перво-наперво в этом случае. Если бы на приборке контрольные лампы горели - можно было бы предположить топл. \насос, искра и пр., но как я понял при повороте ключа в пол. зажигание лампы не горят?
B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
Вообще ничего не горит и не показывает кроме времени и километража. Работает подсветка и аварийка моргает. Стартер крутит.
Разобрал пластик вокруг - с виду все целое, релюшки и предохранители рабочие. Попробую снять контактную групу замка. Как проверить в ней проблема или нет?
Снял контактную групу. С виду -как новая. Никаких следов обгорелости или плохого контакта. На контактах 30 на рисунке 12в. есть
Дверь разобрал и по-новому собрал с отключением всех возможных соединений. Результат - ничего! Эта причина отпала.Может совпадение, а может и нет... Попробуй аккуратно снять гофру между дверью и кузовом, там один или два разъема (точно не помню - давно разбирал). Отключи дверь от машины. Если симптомы уйдут и машина заведется - значит проблема в двери и при замене замка что-то пошло не так.
Заказал контактную групу на ebay. Надеюсь это в ней проблема.
Разобрал. Я ничего подозрительного не увидел кроме двух сломанных пружинок
| Получено: 153 Отправлено: 334 |
предохранители то проверяли?Снял контактную групу. С виду -как новая. Никаких следов обгорелости или плохого контакта. На контактах 30 на рисунке 12в. есть
Разобрал. Я ничего подозрительного не увидел кроме двух сломанных пружинок![]()
ну, а если вставить ключ и повернуть в положение зажигание на черном проводе в клемме 15 жизнь есть?... если есть то зачем тебе контактная группа с Ебэй???
предохранители кстати проверь, но это первое что надо проверить... еще до создания темы![]()
Предохранители все проверил. Вначале писал. На черном проводе нету ничего. А менять уже точно буду хоть и ради профилактики если все уже разобрано. 7Є стоит.
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
yasunu, если уже разобрал то возьми кусок провода и порверь напрямую вокруг замка кинуть, загорятся лампы на приборке?. Чтобы точно знать что проблема в замке.
1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
Уже подожду. Во вторник-среду контактная група придет. Не хочется колхозить в електрике ничего. Был плохой опыт на волге
Идея!Как сам не додумался! Завтра попробую - отпишусь.
Всем здравствуйте!извините что пишем сюда,мы тут новенькие,куда писать пока не разобрались,но у нас тоже проблема с панелью приборов!после остановки двигателя и извлечении ключа,она не гаснет............муж отключает её методом нажатия на тормоз,причём может после 2 нажатий отключится,а можно и мин 10 сидеть нажимать!Что это может быть,подскажите!
Может сигнализация с турботаймером стоит?... Или Машина глохнет а панель продолжает работать как при повернутом ключе зажигания?
А если ничего не нажимать тухнет через какое-то время? Была похожая проблема на 99. Какую-то релюшку копеечную мне поменяли и все стало на свои места. Я бы осмотрел еще провода на предмет спайки.Всем здравствуйте!извините что пишем сюда,мы тут новенькие,куда писать пока не разобрались,но у нас тоже проблема с панелью приборов!после остановки двигателя и извлечении ключа,она не гаснет............муж отключает её методом нажатия на тормоз,причём может после 2 нажатий отключится,а можно и мин 10 сидеть нажимать!Что это может быть,подскажите!
