ищу комрада у кого AEB+АКПП+америкос.... - Страница 3
  1. #41
    Цитата Сообщение от Max_klm Посмотреть сообщение
    хранитель, помогли фотки?
    Я тут на выхах плотно в гараж собираюсь , если чего ещё нужно - пиши - гляну.
    конечно огромное спасибо.....
    ну как сказать помогли....ещё больше запутали и так запутавшегося меня в 3 соснах
    ковыряю потихоньку. тут до того как я полез стоял ещё один клапан(большой- перепускной, о нём где то есть целая тема)....прошлый хозяин видно лошара был, так вот перепутано было всё, все клапана и эж насос стоили как зря, но что самое удивительное машина пёрла как конЪ...и ошибок не было, правда и сейчас их нет, но подглохивает. поставил всё новое, всё по схемам и один хрен.....вотжешь гадость немецкая...
  2. #42
    Pointer Аватар для Sks998
    Max_klm, ты лучше когда соберешься приезжай, я "раскидаю" и скажу что реально надо... и где можно съэкономить...
    а то будет как всегда... куплено куча того что не надо, а то что надо нету
    а можно я тоже приеду, а то у меня колхоз колхозный(надо ник Сантехник взять), хоть посмотрю как у людей все сделано
    p.s.
    правда я все двигло расковырял( если поеду то на метре или хз) НУ ОЧЕНЬ НАДО
    Max_klm, или у тебя глянуть (написано Шаболовка вроде рядом) выручайте кто нибудь
    Passat b5 1.8T AEB 1997г. АКПП седан WVWZZZ3BZWP086704
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Sks998, схема не поможет?... На AEB Вроде трубок кот наплакал... или я просто привык
    в чем именно у тебя вопрос?...
  4. #44
    дык весь цымус в этом
    у меня тут с собой было....Вложение 157709с прошлого раза, так сказать.
    схема огонь) правда. мне оч понравилось я думаю ты привык, у меня раньше с немцами не было
    а так 2 знающих человека вроде решили собраться, думаю это будет полезно третьему) да 100% возникнет масса других вопросов, а тут флудить не охота, и в жизни понятнее
    тем более щас время такое тоже хочется сЪекономить, особенно когда $ ваще нет
  5. #45
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Sks998, Шаболовка-место работы, а живу в 75 км )))Так что к
    FLYTs запишись, только на метре смысл какой? Надо на авто, сразу диагноз и ремонт ))
  6. #46
    нарисуймне пожалуйста, как стоят клапана(стрелочки) и сколько этих клапанов, если есть такая возможность конечно.
Размер: 116.6 Кб у меня их 3, а где ещё....мож у меня какая то трубка закрыта или клапан стоит не так.
  7. #47
    да мне тоже пригодится где обратные(если про них речь) стоят, а то у меня то Сантехник порылся
    ссори за вопрос не в тему, а как узнать что у меня америкос или европа?шнурок втыкать? или как?
  8. #48
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    С этим участком ясно?
    далее схема 2 на ней все обратные клапана... которые ставятся стрелкой в сторону впускного коллектора... так как их цель обеспечить разряжение и не пустить наддув в вакуумную систему...
    есть незначительные отличия между годами которые решать следует по месту исходя из элементарных законов физики средней школы
  9. #49
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Привет, извини, что так долго, но я ни как не мог добраться.
    Теперь всё открыто и понятно.
    Клапан продувается от "тонкого к толстому" нарисовал стрелками
    Что то я не так сделал с надписями.. скачай фотки и увелич
    Passat B6, АКПП DSG7 CDGA 1,4 2010 г. WVWZZZ3CZAE091159 , VCDS 18.2 , VAG COM 311.2 В Миру Максим
  10. #50
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Max_klm, на четвертом фото клапан с отростком... с завода там колпачек... а у тебя подсос воздуха в вакуумную систему... трубку тонкую сломать и запаять клапан чтоб герметичен был... если он еще сам по себе жив... ну или новый без отростка сразу поставить...
    сепаратор снимай вместе с коленом... грязи меньше уронишь... и трубку железную что за мотором тоже снимай и вычищай внутри
  11. #51
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    FLYTs, Снял ВСЁ. Грязи нет. Только вокруг масло отделителя.Прокладки новой не было- помыл, герметиком смазал, вернул на место.Трубка железная чистая, ну не забита.. так немного отложений. Клапана все целые.Эж.насос чистый - целый Я вот не понял назначение отростка на клапане к вакуумнику. для того и выложил, спасибо.
    и ещё. Куда идёт отросток трубки под днище?
    Лопнул только г образный который от насоса к коллектору. С него всё и началось))))
    Цена у него очуметь.. хочу этот при помощи термоусадки подлечить пока
    а там колпачок этот по типу сапуна? Тогда может там должен избыток травить, а внутрь не пускать? зачем он?
  12. #52
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не нужен он... Этот колпачек... Надо сделать корпус обратного клапана герметичным... Про какую ты трубку? Под порогом пассажира переднего?... Патрубок можешь подобрать по диаметру и заменить на маслостойкий ... В контору гидравлики заедь у них есть любой диаметр...
  13. #53
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Нет. У меня вот этот
    Название: Вакуумная система.jpg
    пнадет на трубку,которая мимо ABS через арку уходит под днище со стороны водителя соответственно
    прикол в том, что у него 2 диаметра
  14. #54
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У тебя же Америка и адсорбер сзади вот к нему и идёт трубка...
  15. #55
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    После полной переборки вакуумной и ВКГ системы завёлся только с 4 раза, долго крутил мотор, успел передумать все возможные косяки и тут!
    Завелась,прогрелась, всё гуд.
    Поехал прокатился- едет , но по впечатлениям как то вяло
    Подумал, что стало вроде как даже хуже чем было.
    На утро завёл, стал выруливать задом, просто отпуская тормоз и стала глохнуть. Чуть придавил тапку - поехала и дальше всё ок
    После остановки снова попробывал ехать задом - и снова глохнет
    Почитав любимый форум выяснил основную мысль, что на холостых это может быть в первую очередь из-за дыр во впуске... НО ,я же там всё проверил
    Пошёл проверять (уже имея некоторое сомнение) и точно -забыл одеть ГУСЕНИЦУ на короб фильтра
    Она чётко прислонилась по окружности, поэтому без нагрузки хватало "герметичности", а под - нет.
    Если бы не советы коллег, я бы глянул и не увидел, т.к. очень аккуратно она прислонилась
    Спасибо всем за помощь!
  16. #56
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну так лучше стало?... Расход Бенза снизился?...
  17. #57
    Получено: 58
    Отправлено: 82
    Пока не могу судить,т.к не ездил толком. Но есть ощущение, что резвее стала. Хотя ид косяков был только г-образный , который ты на фотке первой заметил(запотевший) от Эж/насоса к ВК. Но после моего косяка в шоке- на сколько РЕАЛЬНО дыры во впуске влияют на работу ДВС!!!
  18. #58
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну как говорится здесь вам не тут с подсосами мимо дмрв все управление мотором идёт лесом... А сним и Коробка начинает удивлять
  19. #59
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Надо выкинуть дмрв к чертям, а ДАД перенести в коллектор, тогда по барабану откуда сосать будет, лиш бы вообще сосало
    FLYTs, Сможешь прошивку слепить под такую систему?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  20. #60
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ... для меня это сложно... и смысла не вижу...
  1. Продам Продаю своего пассата B5+ (2002, 1.8Т, АКПП, америкос)
    от Squipper в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 30.01.2013, 17:17
  2. Продам Крайслер Вояджер 2001г 2,4 акпп америкос
    от Britanets в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 15:01
  3. Продам Двигатель 1.8t aeb акпп
    от lmari0 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 16:01
  4. Куплю срочно двигатель AEB АКПП
    от Tulyak в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 23:53
  5. Продам B5+ 2003г акпп америкос
    от fantom1974 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 11:43
