Совсем не дует печка
    Pointer Аватар для УзБаКоЕнНыЙ
    Тюмень
    По умолчанию Совсем не дует печка
    Здравствуйте! Сразу прошу прощения, может я повторяюсь но облазив все форумы ответа так и не нашёл. Проблема в следующем, не работает печка, климатроник показывает всё и температуру и заслонки всё работают и шкала оборотов печки прибавляется и убавляется но мотор не крутит. Моторчик печки подсоединяли на прямую работает, предохранители новые, моторчик печки снимали чистили он работает отлично но когда ставишь на место и подключаю как должно быть печка не работает. Тест климата показал такие цифры ( 318, 53D, 513, 4F9, 4F8, 4F7, 214, 000.) Подскажите в чём проблема может кто сталкивался. За ранее благодарен.
    Volkswagen Passat B5+ AWT 1.8 Turbo Акпп 2001 год
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    УзБаКоЕнНыЙ, Рядом с мотором стоит регулятор оборотов, ему и трандец(хрень с проводами и радиаторм, внутри отсека где мотор, в общем по проводам от мотора найдешь).
    , VAG COM
    Тюмень
    проверял мотор на прямую и через это реле всё работает, а реле это вот это алюминиевая хрень Название: 579022267.jpg
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    УзБаКоЕнНыЙ, хм... это разве реле такое вроде на алюминиевый радиатор похож.
    Проверяй реле 279 под рулем, "плюс" подходить к нему? Если нет, тогда предохранитель смотри на 40А.
    Ой, это я перепутал с вентилятором кондея))
    25-й пред смотрел? Включи кондер и скинь фишку с вентилятора и посмотри тестером на проводах (что йдут в салон) есть ли там 12В. если нет, тогда ищи далее по проводам где обрыв/замыкание.
    По ошибкам у тебя:
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
    000 - такой нет в природе))
    Тюмень
    По ошибкам у тебя:
    я не понял реле то смотреть? а преды я все новые поставил
    ВОТ ФОТО КЛИМЫ Название: 20151230124601.jpg
Размер: 200.1 Кб Название: 20151230124611.jpg
Размер: 178.4 Кб Название: 20151230124617.jpg
Размер: 165.4 Кб Название: 20151230124622.jpg
Размер: 170.1 Кб Название: 20151230124626.jpg
Размер: 172.4 Кб Название: 20151230124631.jpg
Размер: 166.0 Кб Название: 20151230124635.jpg
Размер: 157.5 КбНазвание: 20151230124643.jpg
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    походу у тебя нет управляющего сигнала от климатроника на мотор. найди схему с колодки и посмотри питание мотора с нее
    и еще - найди на форуме была тема "ошибки кондея" или что около того. там все расшифровки.
    вот оно скачай и разбирайся
    кстати 000 это просто конец теста
    Вложения Вложения
    Тюмень
    спасибо за совет, буду искать проблему
    а кстати я не нашёл реле 279, может там какое то другое отвечает за работу печки
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Тааакс, а 213-е есть?
    Тюмень
    не помню вроде есть
    а ещё не подскажешь, за ближний свет какое реле отвечает?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нету реле на фар, если у тебя не американка. А что со светом? Неработает? Предохранители на левую-правую фары смотрел? Сам переключатель света "крутилка" как вариант. На крайняк контактная группа, через нее идеи силовой провод на включатель фар.
    Тюмень
    переключатель света "крутилка" снимал разбирал, внутри как новая, все контакты чистые не подгорелые, предохранители новые, лампы на вид вроде как целые
    Тюмень
    сегодня поменял лампы правая горит а левая нет, проверил предохранитель он целый, в чём дело может быть?
    и ещё, не могу сбросить ошибки с климатроника
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Радаитор не спроста, под дним должна бысть схема управления оборотами(сопротивление мотора еще называют). На машинах без климата это схема вынесена в отдельный блок с радиатором и в печке рядом стоит.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Тюмень
    вот именно что это и есть сопротивление, только оно с другой стороны этого радиатора вот именно через него и проверял мотор на работу способность всё работает, а через климатроник не работает, электрик просит 5000 т.р за работу, вот я тут и прошу помощи вдруг кто сталкивался
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    УзБаКоЕнНыЙ, если есть мультиметр то думаю непроблема найти в чем дело.
    Тюмень
    мультиметра нет да и пользоваться я им не умею
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    FILL.sa,
    Зря назывывают - там ШИМ контроллер(схема как у телевизора)
    , VAG COM
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну и нашел в чем проблема с мотором печки?
    Тюмень
    нет не нашёл
    Тюмень
    сам мотор работает если на прямую подключить, хотел VAG-COMмом проверить но не нашёл видимо в тюмени нет ни у кого. руки уже опускаются что-то делать
  1. Не дует печка!
    от alex_sam в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 20:40
  2. Слабо дует печка.
    от KamiSata в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 12:39
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.12.2010, 23:00
  4. Не дует печка на моем пасате.
    от roman4937 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:45
  5. слабо дует печка
    от katakomba в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 18:25
