Увеличенный расход топлива Скрины - Страница 8
  1. #141
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    FLYTs, Извиняюсь, что потерялся... Вечером к другу скатался смотреть по шнурку. Только сейчас приехал...
    На фотках цепи - цилиндр не в вмт, поэтому метки на бугеле и звезде распредвала не совпадают...
    Пришлось поставить спички (так как на фотке вообще не видно меток звезд)
    По моим расчетам справа - налево 16 звеньев. 16-ый уходит левее метки звезды, как в эльзе
    открути шкив РВ и посмотри на месте ли шпонка...
    Со шпонкой все ОК, это уже второй шкиф распредвала, при капиталке не той стороной поставили, потом удивились - почему на шкифе распред. ремень криво стоял - сняв увидели отломанную шпонку. Новый шкиф с разбора установили правильно (и очень внимательно) - с того момента больше его не трогал...
    Вообщем выкладываю новые скрины. У кого какие новые подозрения?
    Дросель ск... все равно стоит на 4.8 (иногда падает на 3.4, после газа, потом возвращается)
    Теперь уже радует 25 группа... В четвертом окне в основном стоит на нуле. Если газовать получается -1...0...1...2
    По расходу пока не понятно. Процедура в процессе замера
Размер: 136.4 Кб Название: Безымянный2.jpg
Размер: 137.8 Кб Название: Безымянный3.jpg
Размер: 136.8 Кб Название: Безымянный5.jpg
Размер: 132.9 Кб Название: Безымянный6.jpg
Размер: 136.2 Кб Название: Безымянный8.jpg
Размер: 136.1 Кб Название: Безымянный9.jpg
    Кстати я раньше писал, что после простоя машины около двух часов тяжело заводилась (а на холодную с пол пина), сейчас в любой момент нормально заводится. После пару часов ну можт на секунду дольше крутит... Или мне уже кажется
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #142
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну так что с расходом?... шланг на рдт у тебя живой?... смущает аддитив в -10 %... тут либо дмрв в плюс врет либо завышение давления топлива...
    Судя по нагрузке на хх она великовата... это может быть излишняя нагрузка на генератор, так же может быть доля навесного и Трансмиссия
    в случае с акпп - это постоянно вращающийся бублик и масло насос... изношенная АКПП так же может внести не кислую долю в суммарный расход...
    в общем я уже запутался что проверено, а что нет... делай выводы и проверяй...
  3. #143
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Пока не могу сказать... Укатаю 20 литров залитые - посмотрим...
    ДМРВ в какой именно группе и окошке замерять? Есть возможность перекинуть с такого же пассата. И какие благоприятные далжны быть показания?
    Думаю его смогу победить чисткой форсунок и заменой колечек уплотнительных (на днях займусь)
    Честно говоря, вчера проверял звенья цепи и обнаружил вокруг каждой форсунки, типа "масленные круги", везде слой пыли сухой а вокруг форсунок...
    WVWZZZ3BZWE036160
  4. #144
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    если есть возможность подкинуть - подкинь... после перекидки скинь ошибки и покатайся по городу... дай поработать на хх минут 15
    и посмотри 008 группу второе поле и третье... второе будет как раз аддитив... форсунки врятли исправят положение
  5. #145
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Завтра заменю колечки и почищу форсы, вечером гляну что получилось, все равно думаю снизится немного. С перекидкой дмрв получится только на выходных
    Выставление ремня уже что то решило, было -15.6, в 8 группе 2 окне
    WVWZZZ3BZWE036160
  6. #146
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    аддитив если не вдаваться в тонкости и пренебречь некоторыми моментами по сути отражает среднее процентное изменение времени впрыска от рассчитанного на основе показаний датчиков...
    то есть в данном случае оно уменьшено на 10 % а это наводит на мысли о завышении ДМРВ или завышенном давлении топлива... проверь шланг на рдт он уравновешивает давление в замкнутой системе рампа- Коллектор... проверь чистоту сетки на рдт... сильное загрязнение последней может приводить к повышению давления в рампе... и если есть возможность замерь давление топлива на хх...
  7. #147
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    FLYTs, Большое спасибо, за поддержку и помощь! Завтра гляну сетку на рдт (даже и не знал, что она там есть). По поводу замера давления постараюсь что нибудь придумать
    WVWZZZ3BZWE036160
  8. #148
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    RusLan_090,
    Название: 078 133 534 C.jpg
    Прежде чем глядеть, желательно заиметь прокладочки
    Название: 100 736 016.jpg
    А фильтры даже в форсунках есть
    Название: фильтр форсунки.jpg
  9. #149
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    На данный момент расход топлива составил около 13 литров на сотню!
    О новых изменениях буду дописывать!
    Всем огромное спасибо!
    WVWZZZ3BZWE036160
  10. #150
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Блин... Мужики опять что то не так...
    Сейчас глянул по шнурку машинку
    Адиттив стал -5.5 (что радует). Было -10
    Но стабилизация улетела в плюс 6. Было 0
Размер: 117.0 Кб Название: Безымянный2.jpg
    Что происходит?
    Может это после последней процедуры с обратным клапаном (то, что фишки разные отцеплял, в том числе и на распредвал)
    Кстати, дросель мыл на угол это никак не помогло, по прежнему 4.8
    И опять сидела ошибка 17978 блокирован блок управления двигателем. Машину с мигающим иммо не заводил
    WVWZZZ3BZWE036160
  11. #151
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    RusLan_090, проверь метки грм по новой... вдруг опять не там что еще сказать...
    если сбросить ошибки и снова заглянуть после сброса 25/4 снова 6 градусов будет?
  12. #152
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Да все равно... Сейчас глянул 25/4 стоит на 5
    Завтра обязательно гляну, сегодня занимались пассатом друга, проверяли клапан в кронштейне масл. фильтра, у него тоже клапан валялся в кронштейне (был выкручен). Какой то заводской брак...
    А в случае моей проблемы, если метки опять сбиты, вообще не въеду по какой причине
    Еще более не понятна система натяжения грм. У меня ремень натягивает большой круглый ролик грм (держит ремень в натяжке), под ним натяжитель со штоком, который вообще там не при делах (он толкает шток в круглый натяжитель, который и так прекрасно натягивает ремень)
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #153
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    Завтра обязательно гляну, сегодня занимались пассатом друга, проверяли...
    а вот это правильно!!! делаешь как я советовал
  14. #154
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Может немного не в тему, но...
    Пришло время поменять спереди тормозные шланги, за одно перебрал супорта, все резинки в тормозном цилиндре поменял, прокачал тормоза и .....третий день оху.......ю, мгновенный расход упал на 2л\100км.При замене ни какого криминала обнаружено не было. Наверно все же тормоза подтормаживали, потому как накат появился, какого до этого не было....
    Во блин, как бывает...
    , VAG COM
  15. #155
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    на той неделе в город матался заметил такую шляпу - раньше на скорости 120 обороты были 3,5 тышш (на всяком бензине), а теперь на 120 км/ч - 3,8 а иногда 4 т.
    вот так!..? диски трогал по дороге - норма, раньше задний правый клинил аж колодки в три раза быстрее стирались, но теперь-то с супортом всё в порядке, а шляпа присутствует... и за жопу как будто тянут авто...
    потеплеет буду разбираться...
  16. #156
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    temerbaev75,
    Глянь АКПП, мож бублику время подошло, группа 7-я...
    , VAG COM
  17. #157
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    только шпонки... нужно будет снимать шестерни... и смотреть все глазами...
    без демпфера ролик повернется и натяжки не будет... ролик если ты заметил эксцентричен... и поворотом за лапку натягивает ремень... натяжение регулируется демпфером автоматически... есть другие системы...
    на AWT к примеру регулируется зазор между демпфером и лапкой ролика в ручную
  18. #158
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Возможно! Согласен!
    А как проверить, в каких параметрах ваг кома?
    WVWZZZ3BZWE036160
  19. #159
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 110
    как раз в городе заезжал к диагносту, он мне выдал что какая-то неисправнасть в бублике возникающая непостоянно. у меня шнурка пока нет выписал повторно, первый не пришёл.
    кто знает что это за неисправность такая периодическая в бублике?
  20. #160
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Отсутствует передача крутящего момента были слова?... Если да, то пора снимать коробку и везти бублик в ремонт... Иначе кап ремонт акпп не за горами...
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
