| Получено: 476 Отправлено: 60 |
хоть завтра, делов на 15 мин
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
лично я не верю, что метки панацея от расхода. ДМРВ, форсунки, ну и то, что АКПП (в сравнении с МКПП) это да.
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
Мое мнение совсем противоположное. Переставлю проверим!
Есть вопрос! Я так понял: если смотреть на распредвал то - налево (позднее зажигание), направо (ранее). Правильно?
Что будет если выставить на 1 зуб зажигание с опережением? В основном прибавляет тягу...
И опять же, как скажется это на расходе?
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Igor P, я писал ранее....до работы 6 км....на улице минус (до -5/-6)
грею пару минут и еду
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Это не зажигание а газораспределение... И это не жигуль с трамблером чтоб зажигание ручками ставить... Уоз зависит от кучи параметров и выставляется в соответствии калибровок эсуд... В данном случае нарушен газообмен в кс... Происходит несвоевременное окрытие клапанов ... Если усугубить произойдёт необратимое изменение геометрии клапанов![]()
Igor P, хочу максимум 12-13при минус 20
bounty, тогда тебе надо мимо дома и работы раза три проехать... увидешь заветные цифры... у меня от дома до работы 47 км... с расходом все... средний от 8-ми до 10 в зависимости от пробок и количества бодрых ускорений
При нуле на улице, не грея мотор расход до работы 14л
Прогрев мотор расход до дома 11л
за 6 км пути светофоров 10, по статистики минимум на 5 стоишь.
Была бы дорога до работы как у Димана, то и расход был бы такой же.
А тут еще 300м дороги на видео
Igor P, Офигеть! У нас таких дорог не осталось уже...
ПонялЭто не зажигание а газораспределение... И это не жигуль с трамблером чтоб зажигание ручками ставить... Уоз зависит от кучи параметров и выставляется в соответствии калибровок эсуд... В данном случае нарушен газообмен в кс... Происходит несвоевременное окрытие клапанов ... Если усугубить произойдёт необратимое изменение геометрии клапанов
WVWZZZ3BZWE036160
У них не делают спецом... Вдруг Европа войной пойдёт ... Так и сгинет![]()
Пока до меня доезжает машина уже пора шаровые с амориками менять. Всегда при работе![]()
Вообщем перекинул вчера ремень на 1 зуб. Впечатление: машинка стала по интересней кататься, не скажу, что мощности прибавилось, но чувство легкости есть...
Ща пойду под клапанку залезу звенья цепи считать, чуть позже выложу фотки
А вечером поеду к другу по шнурку смотреть положение валов...
Скрины всех групп скинуть?
Подскажите, кто как снимает клапанную крышку? Все гайки открутил, а крышка не сдергивается (по ходу прикипела)
Может у кого какая тактика есть с какого края лучше поддеть, чтоб не повредить прокладку. Прокладка новая и не хочется ее потерять...
WVWZZZ3BZWE036160
Широкую плоскую отвёртку в тряпку. С угла подсунул и поворотом стронешь
Обстучал я клапанку через деревяшку - отлипла!
Метка теперь стоит вот так
Позже скину звенья цепи, насчитал 16 роликов
WVWZZZ3BZWE036160
RusLan_090, ты проверил соответствие метки на ШКИВЕ КВ и маховике?... такой разбег как у тебя на фото может быть как справа так и слева от реальной метки которую желательно выставить по маховику (или по отвертке в первом цилиндре)...
FLYTs, Да да. Сначала выставлял коленвал по метке (вплоть до миллиметра), потом уже по распредвалу.
На фото метка распредвала, выставленная так же на колнвале. По маховику не смотрел...
Засунул железный прутик в первый цилиндр, выставил идеально метку на коленвале, затем чуток повернул коленвал - прутик в цилиндре сразу пошел вниз
Цепь гнц
Должны ли быть такие трещины на надсвечниках? Они одинаковые
WVWZZZ3BZWE036160
Метка должна совпасть с вмт то есть до метки "пруток" идет вверх на метке остановка там зуб почти, дальше вниз... метка должна на середину этого "стояния" прутка попасть..
Лучше сверить по маховику...
трещин быть не должно
по фото не понятно где метки... если по спичкам, то либо вмт не стоит... либо один из шкивов прикручен не верно...
если как по фото, то метка на выпускном валу должна стоять по метке на бугеле точнее чуть левее... такая позиция выпускного рв будет соответствовать метке на КВ при правильно выставленном и натянутом ремне грм... на фото она где-то не там...
сделай фото меток выпускного рв при выставленных метках грм
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
в общем-то вот так у меня и было до замены первого ремня и так же поставил при установке нового ремня - метка на звезде чуть-чуть левее при метке на шкиве КВ точь-в-точь.
недавно собирал из двух катушек одну и сняв резинки с 1 и 2 надсвечников увидел там такиеже трещины, на обоих катушках, одел целые резинки и поставил - надо не надо так не заморачивался, наверное потому что нет выбора.
вон она между блоком и пластиной для передней подушки двигателя (за пластиной если смотреть спереди).
к стати, по осени кто-то перебирал движок и тоже спрашивал куда две планки ставить, одна из них вот эта. не ты?
а вторая была из под впускного коллектора... тогда ему несколько человек отписались, ну и я фотки обеих пластин ставил.
RusLan_090, ну так не пойдет... нафоткал сомнений и пропал
открути шкив РВ и посмотри на месте ли шпонка... а то фотка твоя со спичками смущает
