| Получено: 10 Отправлено: 175 |
temerbaev75, Спасибо за ссылку! То, что надо! Все таки решил я морду разбирать.
Думаю так будет лучше и безопаснее, перекинем ремень опять погоняем его за колено (с мордой это будет тяжеловато), для убедительности.
Процедура отложена на выходные. Всем спасибо! О результате обязательно сообщу
В прошлом году после капиталки двигла, осталась одна деталь
bounty сообщил, что деталь крепиться к гур и к передней планке в районе передней опоры! у тебя там шпилька для этого прикручена с гайкой!
Но, что то все никак понять не могу где именно она должна стоять. Хорошо было бы ее установить на место, раз уж такое дело...
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
RusLan_090, Ну не знаю братан, если у тебя гараж большой и будешь скидывать морду сам или с помошником это одно. Но ежели к сервисменам погонишь это ужо другое ) По мне так я в прошлом году раз 10 переставлял эту метку не снимая морды. Особо сложного нет ничего. Для удобства можно вентилятор кондея снять. Пластиковую защиту ремня. Ослабить натяжитель, большой ответкой снять с шестерни РВ ремень. Отвертку в ближний к тебе целиндр (выкрутив свечу,метку можешь поставить на отвертку) за коленвал 19 ключем или за гену крути по тихой. Если отвертка поднялась то это и будет ВМТ.
Скажу сразу тарахтел двиг когда была сбита метка на 3 зуба. потом уже баловство, так поставишь, эдак. Бывает чуть вроде влево тяги нет. Чутка в право и нормально так прям тянет. Или уже самовнушениеНо на расход не знаю. Может и влияет
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
qwerty12345, Вдохновил! Надо будет попробовать, а то реально желания нет снимать морду, да и в последний раз так четко все выставили. Машина билась у прежних хозяев, поэтому геморно зазоры выставлять...
Ты весь процесс описал по перестановке зуба?
Шестигранник в нятяжитель - в прошлый раз не получилось ослабить ремень
И насчет шелеста цепи я тебя правильно понял: Если с метками ОК то цепь не слышно, если сбито то трещит?
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
RusLan_090, может тебе проще будет переднее колесо приподнять и воткнув 5 передачу, руками за колесо взять и прокручивая потихоньку, метки совместить?
Я у себя просто свечи выкручивал, чтобы компрессии не было, и при надетых и натянутых ремнях, за шкив насоса ГУРа проворачивал всю эту систему. Тяжеловато конечно, но крутилось и колено.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
... надо давить не очень сильно... и довольно долго... демпфер нужно утопить минут за пять... слишком сильно давить можно его тупо сломать... усилие там приличное нужно... так что ставишь шестигранник, на него ключ накидной с трубой и давишь равномерно... когда он утонет вставляешь в демпфер чеку... для этого очень пригодится зеркальце
если вынешь свечи то метки можешь ставить вращая за центральную гайку шкива генератора (если нет обгонной муфты на нем)
главное проверь соответствие метки на шкиве КВ и вмт первого цилиндра... а то, (если ставили ремень верно) а оно само повернулось на зуб... то это не хорошо![]()
floyd, мне кстати показалось что моторы без пром вала крутятся гораздо легче чем моторы с ним
хотя без выжима сцепления может сказаться и состояние трансмиссии и температура окружающего воздуха...
FLYTs, может быть, пром/вал в этом случае ещё один узел, создающий дополнительные силы трения, которые надо преодолеть.
Я, в общем то, такую процедуру только на своём моторе проделывал, поэтому сравнивать не с чем. На V6 наверно гораздо посильнее потрудиться придётся, чтобы такое повторить.
Тебе не приходилось?
RusLan_090, у меня на 3 зуба когда был разброс, мотор не то что трещит а колбасит его прям, тресет ну и гудит. А цепь она же ближе к акб. Если от туда трещит то хз. у меня один башмак сломан был на гнц. вот китайские поставил, вроде держит пока.
у меня гудит подшипник в гене, или муфты. но т.к на скорость не влияет временно забил. тут просто или ездишь или ремонтируешь. выбирай сам![]()
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
Чет я десятка два моторов перебирал и всегда метка в метку, и там и там... Это кто такой умный Вам рассказывал? Не надо его больше слушать... Один раз было смещение на пол зуба на ВАЗе по причине наглухо зашлифованной головы. Там снято мяса было около миллиметра... Так что повторюсь - метки должны совпасть, без вариантов!
У меня акпп...
Ок! Большое спасибо!надо давить не очень сильно... и довольно долго... демпфер нужно утопить минут за пять... слишком сильно давить можно его тупо сломать... усилие там приличное нужно... так что ставишь шестигранник, на него ключ накидной с трубой и давишь равномерно... когда он утонет вставляешь в демпфер чеку... для этого очень пригодится зеркальце
FLYTs, Попробуем твоим методом... Будем стараться!
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
такое бывает, но очень редко. В основном заметил, как бы после "качения", когда после возвышенности трогаешься или на ней.
Особо часто проявляется с полным салоном людей, через некоторое время...
Когда один или с пассажиром все ОК!
Понял, что бубликом нужно заниматься, но пока не доставляет больших неудобств
А ремонтом его у нас точно никто не занимается...
А, и еще, как будто за зад кто то держит во время разгона?
Сегодня после активных покатушек ну где то до 3000 - 3500 об/мин (настроение было), топливо на глазах исчезало, страшно смотреть на стрелку бака!
Жду не дождусь выходных для решения проблемы с метками
WVWZZZ3BZWE036160
RusLan_090, Покатайся с подлюченым вагкомом - АКПП- гр 7, там есть температура АТФ, когда бублик буксует все идет в нагрев масла, соотв температура повышается. На нормальном бублике в движении Т болтается около 60С.
Бублик у нас живет около 150000, потом начинается убийство коробки(ИМХО).
RusLan_090,
зато потом сразу ремонт АКПП![]()
, VAG COM
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
RusLan_090, теперь понял?
скоро за мной такая же тема...
на улице -5, а у меня расход 17-18...
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
bounty, А сколько проезжаешь за одну поездку? Греешь до рабочей температуры прежде чем тронутся?
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Игорь, тут возможно как раз и моя тема тоже))) сдается мне будем ремень перекидывать)
Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
