Увеличенный расход топлива Скрины - Страница 5
  1. #81
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Я настаиваю на том что метку сверху прекрасно видно, при условии что шкиф не загрязнён.
    Ага, еще раз контрольно посмотрел у себя, думаю покрутить и метку на шкифе колена увижу... Завтра постараюсь сверить метки...
    Нет нет, еле еле втиснув ключ на колено можно прокрутить, уже так делали много раз...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #82
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Не поленись, скинь клапаную крышку и проверь метки на распредах.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  3. #83
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Блин на arg пусто в 25-й.. Правда чёт сразу не допер глянуть в 90-е группы... Но адрщики говорят 0 значит не ленись , ищи где косяк ...
  4. #84
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Мысли вслух!
    Зажигание проверю на днях, если сойдется полезу под клапанную... Хотя в прошлый раз меня так достало это считоводство звеньев цепи...
    Может ли быть, что датчик распредвала неисправен? И показывает в 25 группе -7?
    В 25 группе 2 и 4 окошко показывает разные распредвалы? Или показания дублируются?
    На холостом ходу слышен совсем небольшой шелест цепи (хотел залить масло по гуще, что давление поднять), а теперь думаю, если ошиблись на 1 звено - будет ли шелестеть цепь?
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #85
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    она там есть, она движется по башмаку и ее слышно... если будут проблемы то поверь ты это услышишь явно сидя за рулем
    врятли может быть датчик... хотя проверить установку датчика и задающего диска будет не лишним... хотя паз там вполне однозначен
  6. #86
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Да, я уже знаком со звоном цепи... На старом китайком гнц с фазорегулятором на оборотах ппц как звенела и на холостом вообще как дизель работал. Поэтому и поставил после капиталки гнц без фазорегулятора от аеб
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #87
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем привет! Вообщем сегодня мы проверили зажигание, под клапанную крышку пока не стали лезть...
    Как по мне, то зажигание сбито на 1 зуб...
    На момент установки ремня было отклонение пол зуба, сейчас, как я вижу 1 зуб...
    Ваше мнение? Сбито ли зажигание?
    Можете скинуть себе на комп и увеличить фото. Хорошо метки видно на 1 фотке под увеличением
Размер: 98.0 Кб Название: P60214-135712.jpg
Размер: 89.9 Кб Название: P60214-135707.jpg
    Забыл добавить, на коленвале метка была выставлена
    WVWZZZ3BZWE036160
  8. #88
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Пр...ли вы зуб... переставляйте... желательно шпонки проверь с пристрастием... кв ставь либо по отвертке (но там опыт нужен чтоб попасть) смотри метку на маховике... о чем и говорили тебе все это время
  9. #89
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, А на АЕБ можно посмотреть где угол установки распредвала или в вагкоме не выводится этот параметр???
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #90
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Igor P, Ну думаю в ваг коме в 25 группе оно и есть
    WVWZZZ3BZWE036160
  11. #91
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    На аеб не седьмой мотроник... В пятом помоему нет этого а диагностике... Хотя поищи в лбл на всякий случай...
  12. #92
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    В 25 нет и в группах не нашел, поэтому и спросил иначе....
  13. #93
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    FLYTs, Не подскажешь как можно переставить ремень не разбирая морды? Думали натяжной ролик скинуть... Нооо его наверна не воткнуть обратно уже будет...
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #94
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Шестигранник в ролик ... Задавить и зафиксировать демпфер... Далее проще открутить шкив рв и снять вместе с ремнём в положении пол зуба после метки подвести кВ и одеть назад вместе с шестернёй ... Так врятли натяните без разбора... Главное сверь вмт и метку на кв
  15. #95
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Спасибо!
    WVWZZZ3BZWE036160
  16. #96
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    парадокс в том, что метки на самом деле не должны совпадать. НО! если на шкиве коленвала метку выставить прям под стрелку на защите, то метка на звезде распредвала должна оказаться 2 - 3 мм правее от метки на верху, а у тебя явно метка сдвинута на пол см влево.
    я гдето здесь это вычитал и когда менял ремень у себя, прежде чем снять старый, проверил метки с ним. картинка была другой - еле заметный сдвиг вправо. поставил новый ремень думал уйдёт данная байда, нифига, пришлось пару раз снимать и одевать ремень пока добился еле заметного сдвига вправо...
    всё это при условии что метка колена точно пострелке!
  17. #97
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Сейчас сам удивился, если верить стрелке топлива на приборке, то мой расход топлива уже снизился. По подсчетам получилось 14 литров на сотню... Думаю это после чистки дмрв (действительно был гряяязный). Конечно стрелке на приборке верить не стоит, но приближенное она показывает - тут уже по любому нет 16-18 литров...
    Кстати сегодня подрубали шнурок угол заслонки снизился до 3.8, но после надавливания на газ бывает 4.3, 4.8, через секунд 15 падает опять на 3.8... Это уже не постоянные 5 градусов...
    Еще ремень перекинем, думаю расход выйдет на мои долгожданные 12 литров
    Вы не представляете как я рад, что расход уже снизился и после ремня еще упадет... Процедура перенесена на след. выходные...
    Вопрос! И все таки, после перекидки ремня на 1 зуб может двигатель тише будет работать? (и эффект дизеления пропадет). Тока вчера слушал звук работы двигателя у друга (такой же адр) - просто шепчет, пашет ооочень тихо, даже не догадаешься, что цепь стоит
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #98
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    да, да. в теории читал здесь же, что если вдавить и зафиксировать успокоитель, и открутить два болта на которых держится натяжитель (нижний отпустить, а верхний выкрутить совсем), то натяжитель не проблема при перекидывании звезды на зубья. но это в теории, а как на деле если передняя пластиковая крышка на месте - не знаю. я делал когда морда была полностью разобрана...
    наверное вот эта тема. по крайней мере на фотках видно про метки, в текст не вчитывался.
    (натяжительправдастарый)
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=217845
  19. #99
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    temerbaev75, Спасибо! Завтра гляну! У нас уже поздно...
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #100
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    всегото без двадцати час...
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
