Увеличенный расход топлива Скрины - Страница 4
  1. #61
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Ну ты это не написал, откуда ж я знал что ты её менял)
    Номер ошибки выложи
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #62
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    ер ошибки выложи
    17978 - Блокирован блок управления двигателем, из начально думал, что это следствие тяжел запусков после простоя авто, а в последнее время катаюсь часто и заводится нормально, а ошибка появилась...
    Сейчас подумал, иммо к личинке привязан (охрана с автозаводом), бывает иногда не считывает иммо и на приборке он мигает, если не обратить внимание и запустить двигатель, то после запуска сразу глохнет (а так смотрю на приборку если иммо не моргает - завожу, моргает - открыть - закрыть зажигание и все ОК), у нас просто нигде нет колбы, да и не особо вкурил как прописать новую (диагност заряжает нереально, еще и свою колбу нужно)- скорее всего ошибка по этой причине?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #63
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #64
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    floyd, Я попал в точку! Спасибо!
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #65
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    но угол рв -7 явно не от этого....
  6. #66
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Может датчик распредвала заменить? А каким должен быть угол?
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #67
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Уже писал ниже:
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    в нормальном состоянии: -1 ... 6 КВ, при переставленном: 16 ... 25 КВ.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  8. #68
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Странно, что нет ошибки по перестановке валов... либо диагностика просто настолько кастрирована с завода на ADR Так же как нет ошибки о несоответствии сигнала ДПРВ и ДПКВ
  9. #69
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Вот и я о том же...
    Сижу и голову ломаю как теперь проверить зажигание без сервисного положения, метку коленвала вообще там не увидишь... Есть идея: отправить 1 поршень в ВМТ и посмотреть метку на шестерне распредвала, нооо говорят что будет по любому не правильно и зажигание собъется как минимум на несколько забьев. Самое точное это выставление меток по валам кв и рв
    WVWZZZ3BZWE036160
  10. #70
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    У меня вылезала ошибка когда гнц не мог переставить фазы из-за собственной неисправности.
  11. #71
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Да и с другой стороны, задумался... Все собирали медленно и качественно, несколько раз перепроверяя свою работу, а промазать с зажиганием никак не могли (единственная оговорка - это метки не совпали на пол зуба, говорят - это нормальные вещи)... Единственная версия - это если ремень сам перескочил (возможно ли такое?)
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #72
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    По рв хочу поправить: в непереставленном положении от -3 до 6 градусов, в переставленном правильно написали.
    У меня на хх показывает 0 всегда
    Если бы ремень перескочил то машину бы трясло. Новые ремни могут растянуться в первые минуты работы после замены. Одноклубник советовал установить новый ремень и повернуть несколько оборотов за кв и еще раз проверить метки.
    Ну это так, как вариант.
  13. #73
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Юрий karp0ff, Ок
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #74
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Поэтому попробуй проверить метки на кв и рв.
  15. #75
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Юрий karp0ff, После установки меток, ремня и всего возможного проворачивали колено до посинения, чтоб до конца убедиться в метках
    А как их проверить не разбирая?
    WVWZZZ3BZWE036160
  16. #76
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Надо чтоб метка на кв и метка на рв совпали со своими рисками
    Кратковременно крути стартером и проверяй совпали или нет. Процедура может затянуться, но без разбора больше никак.
  17. #77
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    К коленвалу та можно еле как подобраться ключем и прокрутить его но разве метку коленвала будет видно?
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #78
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Будет видно. И на пластике риска.
  19. #79
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Сейчас сбегал посмотрел, стрелку на кожуху коленвала видно хорошо, но метку на шкифе коленвала не разглядеть
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #80
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Вряд ли под берешься ключом, там всё тесно
    Картинки верные. Я настаиваю на том что метку сверху прекрасно видно, при условии что шкиф не загрязнён.
Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
