Увеличенный расход топлива Скрины - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от RusLan_090 Посмотреть сообщение
    Кстати, есть идея как продлить жизнь лямбда зонду. Снять с коллектора,
    я свой смог снять только разбив верхнюю часть!!!
    но сначала обзавёлся новым...
  2. #42
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    RusLan_090,
    Немцы, конечно, хорошие машины делают (или делали), но не вечные. Например у лямбды, тоже есть свой срок службы Название: лямбда.jpg
  3. #43
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    при этом гнц ставит впускной вал на -7
    Я ГНЦ (еще во время капиталки) установил без фазорегулятора, думал, может по этой причине такой расход... Открутил фазорегулятор от старого гнц и воткнул в фишку. Расход не меняется...
    В данный момент постоянно висит ошибка по гнц - обрыв цепи. С подрубленным фазорегулятором - ошибка по проще...
    До капиалки по гнц так же висела постоянно ошибка (гнц китайский был, да и проблемы с мотором были), и расход был так же 12 литров
    Привет temerbaev75, , как дела?! Так в прошлом году, когда движку делали все таки пришлось ее открутить, думаю если сейчас лезть, то теперь уже не с таким трудом открутится...
    Согласен!
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  4. #44
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    на ADR во втором поле двадцать седьмой группы не установка впускного РВ?
    положение распредвала отображается в 25 гр. 4 поле. В 27 группе, похоже, то же самое...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  5. #45
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    maksstranger, и что значит -7?... для турбо норма не переставленного 0 может вообще косяк с метками... и тачка просто не может держать хх с меньшей нагрузкой?
  6. #46
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    должно быть также, как и везде, где есть ГНЦ (1,8; 1,8Т; 2,4; 2,8; 2,7Т тех годов выпуска): в нормальном состоянии: -1 ... 6 КВ, при переставленном: 16 ... 25 КВ.
  7. #47
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Значит тут очевидный промах по установке валов или ремня
  8. #48
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Может у меня там непонятно какие показания из за гнц без фазорегулятора? Сейчас стоит обычный с двигателя AEB (который просто натягивает цепь), т.е без мозгов.
    А по меткам цепи и распредвалов... В свое время, когда занимались движкой, очень сильно обсуждал этот вопрос у нас на клубе и несколько раз скидывал фотки цепи и распредвалов. Пришли к мнению, что все установлено ОК! Но устанавливая ремень (выставляя зажигание) метка немного не сошлась на пару миллиметров (примерно пол зуба), друг у себя на таком же двигателе менял грм и у него вышел такой же прикол, поэтому со спокойной душой продолжили собирать (так как у него и потом уже у меня после сборки все работало нормально)...
    Тема в которой все происходило http://www.passatworld.ru/showthread...BE%D0%BD%D0%B0
    Если необходимо, могу скинуть фотки цепи с распредвалами
    WVWZZZ3BZWE036160
  9. #49
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Скинь фото... лишним не будет сосчитать...
  10. #50
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    дела потихоньку... есть небольшие карямбы по авто, но всё в пределах разумного или другими словами сказать в зависимости с погодными условиями. было - 36 ездил, щас - 3 тоже езжу, и так каждый день, мне в деревне без авто ни как нельзя. тут бываю каждый день но помалу, блюдю чё у кого случилось и как решилось...
    раз ты лямбду недавно менял, то может она легко и откурутится. а я вот свою разбил, спец ключа не нашёл и что бы головку одеть верх ей сбил и только так открутил. а тут на днях аккум снимал, и после этого обороты опять плавать стали. после замены кислородника на дальника сходил видать мозги адаптировались, а раз ошибку после замены не стирал, то видать после снятия акб мозги опять увидели эту ошибку. и как на зло далеко пока дороги нету. ну а так вроде всё остальное пока решаемо...
  11. #51
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Сегодня выложу
    Я думаю так... Явными проблемами увеличенного расхода топлива, как у меня можно отметить ДТОЖ, Лямбда Зонд, и Волюметр (ДМРВ), остальное думаю посредственное - может влиять на расход незначительно - ну там 1 литр к примеру...
    Так ли?
    По моей теории, ДТОЖ можно откинуть - мененый, остается лямбда и волюметр, лямбду не менял и как по ней видно кажется заводская... Волюметр (ДМРВ) - вчера его разобрал побрызгал спиртом на нить - результат коробка стала мягче переключать 3-ю передачу (раньше присутствовали легкие пинки), приехал домой разобрал еще раз и очень аккуратно прочистил нити ватой со спиртом - результат - ощущение, как будто мотор стал дышать, легче разгоняться и коробка стала переключать 3-ю передачу совсем незаметно (вообще как с завода), примерно 1 из 10-ти переключений слегка чувствуется - но это совсем мелочи. По расходу пока не могу сказать (изменился или нет)
    Вечером поеду снова к другу смотреть по шнурку... Скажите пожалуйста как можно явно выявить неисправную лямбду или ДМРВ - думаю проблема в них. В каких группах на каких оборотах, чтобы уже точно разобраться
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #52
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    вот в этом месте, пожалуйста, подробнее и желательно с картинками...
  13. #53
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Да там ничего сложного, снимаешь его, откручиваешь от корпуса, сам датчик прикручен двумя винтами (звездочка с секреткой), под рукой не было не звезды не нужного ключа, по центру винта выступ есть, я его легко отломил отверткой - получился обычный винт по звезду. Но и это мне не помогло... Взял плоскогупцы и цепляясь за винт открутил болты - далее вытаскиваешь датчик из корпуса см. фото и эти две нити аккуратно чистишь (к примеру ушной палочкой, или спонжик из ваты со спиртом). ПО нитям видно, что были очень грязные, со стороны входящего воздуха нить черная, со стороны двигателя была светлая, короче оттираешь там все, думаю нужно действовать ооочень аккуратно и устанавливаешь обратно. Можно и карбом...
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #54
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Фото по меткам цепи распредвалов http://www.passatworld.ru/showthread...BE%D0%BD%D0%B0 на 11 стр. последнее снизу
    WVWZZZ3BZWE036160
  15. #55
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Фото по меткам цепи распредвалов http://www.passatworld.ru/showthread.p...BE%D0%BD%D0%B0 на 11 стр. последнее снизу
    Норм.
    Показания датчика холла (на впускном распредвалу) отображают общую синхронизацию "коленвал - впускной распредвал" и зависит она от правильности установки цепи + правильность установки ремня ГРМ. Если ремень и цепь в порядке, то я бы обратил пристальное внимание на натяжитель цепи. Цифры в 25 группе говорят, что впускной распредвал не на месте относительно коленвала, значит нужно искать где происходит сбой.
  16. #56
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Я думаю на показания гнц вообще нет смысла смотреть он же без фазорегулятора, а должен стоять с фазорегулятором... Да и ошибка постоянно висит обрыв цепи по гнц
    Вчера опять глянули по шнурку - угол заслонки изменился на 0.2 (может из за чистки дмрв), и опять сидит ошибка "Блокирован блок управления двигателем", эти дни катаюсь часто и батарейка всегда заряжена...
    Есть идея заменить дмрв на такой же с пассата друга и покататься - может изменится расход
    И еще где то на форуме читал, что устанавливая гнц без фазорегулятора (и не прошивая борт комп), может в дальнейшем отключиться лямбда (и увеличиться расход). Но вчера понаблюдав в окошке за лямбдой - показания скачут постоянно (значит работает)
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    вот тоже так кажется... у меня сейчас ARG в ремонте... соберу посмотрю что там в 25-й будет
    картинка что в теме по ссылке темная и меток на валах там не видно... обычно ставлю просто... кладу валы на стол метками вверх... считаю ролики и накидываю цепь... потом вставляю в цепь сжатый гнц и все вместе кладу в голову...
  18. #58
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Метки на валах, покрасил белой замазкой и их хорошо видно...
    Я думаю, если бы цепь или ремень были бы установлены не правильно, то машину как минимум немного трясло или неадекватно себя бы вела. К работе двс претензий нет, тяга нормально при любых оборотах не троит...
    Может с датчиком распредвала тогда проблемы? Могу перекинуть для теста с рабочего двс?
    Для выявления причины расхода с другом решили перекинуть дмрв на выходных, что еще можно перекинуть из навесного? На его машине расход 10-11 литров - механика
    WVWZZZ3BZWE036160
  19. #59
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цепь гнц могла растянуться, вот вам и не верный угол
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  20. #60
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Пробег после замены цепи 4000 км. думаю пока никак не могла бы растянуться
    И заметил, что в последние время при подключении шнурка висит ошибка "Блокирован блок управления двигателем" не связано ли это с большим расходом топлива?
    WVWZZZ3BZWE036160
Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
