Увеличенный расход топлива Скрины - Страница 2
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Doxtur, резиновые колечки не менял, таким способом прочищал на предыдущей машине bmw e39, первый раз на сервисе, потом уже сам, и другу так же на е34, и другу на пассате б5-ом, другого способа щедящего не знаю... А ультразвуковые ванны говорят что пассатовкие форсы не терпят и сразу умирают...
    Да и было это давно - зима прошлого года, после этого пол года катался все ОК! Сделал капиталку - тож ОК! Остальное уже история 1 поста...
    Думаю форсы в порядке и тяга не плохая у авто
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Не хочу тебя расстраивать раньше времени, но возможно ты убил формунки.
    1.не уверен что карбклинер тут подходит, надо было использовать лавр.
    2.не очень хороший способ промывки форсунок.
    3.что с резиновыми колечками? Поставил новые?
    Форсунки чистил 3 раза карбклинером . Чистит отлично и не убивает форсунки (езжу еще на них) . Колечки необходимо ставить новые . Подходят от ВАЗа .
    Проблема не в форсунках.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Вообще подобная чистка форсунок сравнима чистки на стенде. А я несколько раз слышал что не рекомендуется чистить на стенде.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Спасибо за совет, колечки поменяю
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Меняй.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Либо сегодня поздно вечером, либо завтра выложу новые скрины групп, с полными группами и хорошо прогретым авто
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Почитай в базе данный по какой причине идет богатая смесь.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от maksstranger Посмотреть сообщение
    мотор ADR нетурбированный
    тогда я написал не в тему....
    Меняй.
    если там всё сухо и подтёков нет то менять смысла нет
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Не совсем понимаю где там должно быть сухо и где там не должно быть подтеков
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    запостю. тоже есть придирки к расходу.
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Давление топлива замеряли? (Перечитал тему, но не видел про давление топлива). В первую очередь: насос, ДТОЖ , лямбда.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По ДТОЖ ошибка была, но показания показывал реальные - заменил на б/у оригинал - рабочий. Сейчас нет ошибок.
    По лямбде думаю это если только по группам ВАГ кома как то определить
    Насос мененый года 2 назад (на машине почти не катаюсь), поставил не дорогой от bmw e39 (объем 2,5 литра), совсем немного пришлось поколхозить, но сказали что бэхиного давления за глаза хватит.
    Короче, вчера опять смотрели по шнурку, спасибо kpachukoff за предоставленные проги, но опять не получается просмотреть все группы. В этот раз чуть больше групп и уже на хорошо прогретом двигателе
    Есть один нюанс уже второй раз смотрим и второй раз висит ошибка 17978 Блокирован блок управления двигателя. Наше предположение, это то, что АКБ потихоньку приезжает, а так как езжу я очень мало (бывает машина стоит 2-3 дня), заводится после нескольких дней простоя очень тяжело - на приборке в момент нагрузки все мигает, лампа АБС так же.
    Думаем ошибка - следствие недостаточной энергии в момент пуска (после длительного простоя).
Размер: 112.9 Кб Название: Безымянный2.jpg
Размер: 113.0 Кб Название: Безымянный3.jpg
Размер: 108.8 Кб Название: Безымянный4.jpg
Размер: 109.5 Кб Название: Безымянный6.jpg
Размер: 110.6 Кб Название: Безымянный7.jpg
Размер: 109.4 Кб Название: Безымянный8.jpg
Размер: 109.8 Кб Название: Безымянный10.jpg
    WVWZZZ3BZWE036160
  13. #33
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    да,напряжение показывает низкое (так как аккумулятор берет заряд ). Но это не должно влиять на рассход большой. Покатайся неделю на машине ,успеет подзарядиться и тд. Но то что говорят что насоса как за глаза хватает ,не говорит о том,что меряли давление ,которое он выдает . Я свой родной востанавливал (сказали будет бегать и бегать) . А как оказалось,через год поменял на Магнетти марелли и рассход заметно упал. На ХХ у меня рассход на прогреом двигателе 0.7 - 0.8 л/ч
  14. #34
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Нужно переименовать файл с описанием групп измерений в точном соответствии с vag-номером эбу. Например: 8D0-907-557-D.lbl, затем положить его в папку Labels в директории программы. И тогда у тебя в окне измерений слева вверху, там где написано "ни один" будет имя файла с описанием групп и появятся нормальные подписи внизу.
    Экспресс-диагностика лямбды проводится по показаниям в 7 группе 2 окне. Открой окно VAG-Scorpe (внизу кнопка) и сними галки с ненужных групп. Наблюдай только за 7 - 2. Сигнал с зонда должен быть пилообразным, т. е. постоянно нарастать и падать. Нижнее значение 0,2 - 0,3В , верхнее 0,7 - 0,8В, если там постоянно около 0,5В - зонд не работает. Чем меньше отклонения от макс до мин - тем хуже работает зонд.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  15. #35
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Спасибо за подсказку!
    Получается на холостых - нижнее значение, на оборотах - верхнее? Или это весь диапазон показаний при любых оборотах? Или смотреть только на холостых?
    Давление замерю, но пока не сейчас, приспособление нужно соорудить, попробую вычислить лямбду по принципу maksstranger
    Давление топлива и опресовку впуска обязательно позже проведу...
    (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ. Нашел в аддитиве имульте
    ДТОЖ думаю можно отбросить, форсунки гляну, давление топлива позже замерю
    WVWZZZ3BZWE036160
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    RusLan_090, стабилизация хх улетела... дмрв дает завышение процентов на 15 от нормы для моторов 1,8 литра (отсюда такой мульт).. угол дз слишком большой для хх (заслонку не разбирал?... речь про два болтика внутри)
    осталось понять кто виновен... либо дз открыта слишком сильно... либо врет дмрв... кстати мульт либо после сброса ошибок не собрал статистики ЛР, либо в режиме нагрузки все работает хорошо...
  17. #37
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    где там
    ну в тех местах где резинки для уплотнений, которые зайцу не перелететь, орлу не перебежать, хоть море - не море, а так, лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила, а из шкуры зайца тулуп вышел и пошел куда глаза глядят, тут заяц как прыгнет....
  18. #38
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Тоже думал про завышение показаний ДМРВ и, как следствие, увеличенное кол-во топлива, но не был уверен и не стал озвучивать...
    напряжение с зонда на ХХ прыгает от верхнего значения к нижнему, на графике будет подобие синусоиды (условно можно так назвать),
    если газануть, то во время повышения оборотов напряжение должно держаться ближе к верхнему значению, при принудительном ХХ - напряжение будет на нижнем уровне.
    Вот, из подготовленного мной лейбла:
    0.100 ... 0.450 В = обедненная смесь ( избыток кислорода )\n0.450 ... 0.900 В = обогащенная смесь ( недостаток кислорода )
  19. #39
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    С дроселем знаю, что туда лучше не лезть, поэтому очень аккуратно только почистил...
    Может ли быть что лямбда зонд умирает - соответственно расход топлива больше, и уже отсюда дросель открывается больше?
    Кстати, есть идея как продлить жизнь лямбда зонду. Снять с коллектора, окунуть его в спец. раствор на 15 минут и поставить обратно. Шлаки должны с него слезть и показания должны улучшиться... Даст ли такое реанимирование лямбде вторую жизнь?
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #40
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да что вы к лямбде пристали... лямбда работает... проблема в другом месте...
    дз ограничивает поступление воздуха в мотор... угол большой открытия на хх... дмрв показывает что в мотор входит много воздуха (хотя для этого угла вполне)... при этом гнц ставит впускной вал на -7 или на ADR во втором поле двадцать седьмой группы не установка впускного РВ?
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
