Увеличенный расход топлива Скрины
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    По умолчанию Увеличенный расход топлива Скрины
    Всем привет! Многие на форуме уже знают о моей проблеме с расходом... Расскажу все по порядку. Двигло после капиталки (лето прошлого года). После выката авто все было ОК и расход топлива составлял примерно 12 литров на сотню. Скатавшись в типа "сервис" диагностики удалили все ошибки и машина встала на трассу, по прибытию в город заметил увеличенный расход топлива около 17 литров и больше в зависимости от манеры вождения. Самый минимал 16 литров (в режиме черепахи) - движку загубить можно...
    Ошибок не было, неделю назад посмотрели с другом на ошибки - висела по дтож, заменили на рабочий (показания обоих по параметрам нормальные). Расход не изменился...
    Вчера сняли скрины показаний, которые прилагаю. Большая надежда на Вашу помощь, так как уже не знаем что и делать. Такой расход, уже с осени прошлого года уже не устраивает (финансы устают).
    Как замеряю расход пожалуйста не спрашивайте. Жор топлива - есть, максимум могу ошибиться на литр и то..... Климат не актуален - на улице плюсовая погода без снега, в пробках не стою.
    Фильтра заменены (кстати топливный фильтр заменил перед трассой - ничего не подтекает, шланг заменил). Работа двигателя устраивает, в последнее время приходится немного дольше крутить стартером, даже после 2-х часового простоя...
    С большой надеждой на Вашу помощь
Размер: 112.1 Кб Название: Безымянный1.jpg
Размер: 114.4 Кб Название: Безымянный3.jpg
Размер: 112.8 Кб Название: Безымянный5.jpg
Размер: 109.9 Кб Название: Безымянный6.jpg
Размер: 111.5 Кб Название: Безымянный8.jpg
    Забыл сказать... Одна ошибка висит по ГНЦ - обрыв. Сейчас установлен без фазорегулятора...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Почему в 003 группе температура 75?
    где показания 032 группы?
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    К сожалению получилось снять показания только до 27 группы... по остальным почему то вылетала ошибка... Сама прога еще недопилена... С температурой - авто немного постояло перед началом диагностики. потом резко поднялась... пока тестили поднялась до 95
    WVWZZZ3BZWE036160
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    RusLan_090, дай мыло в лс, я тебе вагСОМ кину
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Завтра постараемся сделать еще одну диагностику... Уже с остальными группами... Скрины выложу
    WVWZZZ3BZWE036160
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет. Группа 001: на хх время впрыска и угол дросселя многовато показывает:
    1,0,Основные параметры
    ; Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме холостого хода
    ; указан в круглых скобках, возможный - без скобок.
    ; 2) Время впрыска на один оборот КВ (1.0... 2.5 мс): - расчетное, теоретическое значение времени впрыска на один оборот КВ,
    ; соответствующее впускаемому количеству воздуха (по ДМРВ) и нагрузке двигателя на ХХ.
    ; Под нагрузкой на ХХ подразумевается сопротивление со стороны собственного трения двигателя и его вспомогательных агрегатов.
    ; При высоких внешних температурах значение нагрузки может уменьшаться на 5-10%. В условиях высокогорья (~1000м) значение
    ; нагрузки уменьшается на 10%.
    ; При езде с полной нагрузкой значения должны достигать приблизительно 7.5 мс при 4000 об/мин. и 6.5 мс при 6000 об/мин.
    ; 3) Угол открытия дроссельной заслонки, на ХХ: 0... 5*. При полностью нажатой педали управления подачей топлива: 75... 95*.
    ; Если на потенциометре ДЗ распознана неисправность, угол открытия ДЗ принимает постоянное значение 35*.
    1,1,Обороты двигателя,(760... 960 об/мин)
    1,2,Время впрыска на один,оборот КВ (1.0... 2.5 мс)
    1,3,Угол открытия ДЗ,(0... 5*)
    1,4,Угол опережения зажигания,(12* до ВМТ)
    Группа 008: на лицо обогащение смеси (аддитив -13).
    Группа 016: завышено напряжение датчика детонации второго цилиндра:
    16,0,Датчики детонации:
    ; На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации
    ; может достигать значений вплоть до 5.1. В.
    ; Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить
    ; разъёмы на коррозию, надежность крепления самих датчиков и крепление дополнительных агрегатов двигателя.
    16,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр 0.4... 2.0 В.
    16,4,Сигнал датчика детонации,четв-й цилиндр 0.4... 2.0 В.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Отправлено: 12
    А можно вопрос) где взять описания по всем группам что и как должно показывать?) просто себе такая литература не помешала бы
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    DRON_B5, Вот https://www.drive2.ru/l/2069887/ что то похожее
    Юрий karp0ff, Спасибо, сегодня постараюсь предоставить больше скринов, так же потребуется помощь что, где и как...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    У меня в лбл файле всё это написано, для адр, могу сбросить.
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в целом про расход могу сказать следующее. имея борткомп с показанием мгновенного расхода наблюдается такая картина - отличие от немного нажатой педали где расход показывает 7 до нажатой ещё на 1см примерно литров 5 т.е. расход уже 12 литров причём прирост в динамике совсем незаметен...т.е. скорость может и будет расти быстрее на 1км\ч в 5сек но 5 литров бензина это явно не стоит...
    а по городу так вообще средний все 18 благо трасса 7
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    на motronic M3.2.х 8 группа равна 32 группе на motronic M7.х
    согласен, в режиме холостого хода машина работает на богатой смеси, мозг пытается это исправить, уменьшая время впрыска...
    Я бы проверил РДТ на рампе. Есть возможность сделать замер давления топлива в рампе на ХХ? Должно быть около 3,5 бар.
    Еще обратил внимание, что дроссель открыт на 5 градусов - многовато ... Думаю, что это следствие обогащения...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Ну тогда у него со смесью проблемы, слишком богатая на мой взгляд.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    У ТС мотор ADR нетурбированный, у меня никогда на таком моторе не было по городу 18 л/100 км.
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Пока не могу сказать, нужно приспособу искать...
    Скинь мне тоже пожалуйста как раз для адр, мыло в личке
    Так, есть же с чем сравнивать, раньше легко укладывался в 12, а сейчас еле передвигаясь 16, в нормальном режиме 18 можт и больше...
    WVWZZZ3BZWE036160
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Это тебе дали на адр двигатель. Если хочешь на свой давай на мыло скину.
    RusLan_090, лямбда, форсунки как поживають?
    А, еще я свечи забыл. Ну это на вскидку. И дроссель чистил?
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Так у меня и стоит ADR без турбины
    Лямбда - даж не знаю, наверное до сих пор заводская стоит (ее только по компу же проверить можно?). Форсунки прочищал - вручную
    Свечи староваты -но в нормальном состоянии, а дросель чистил до блеска летом прошлого года (аккуратно, карбом, слегка подтирая), когда капиталил двигатель, грибок был немного порван (по весне займусь) - это не может же влиять на такой расход... (по сути газы)
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    А каким образом прочищал? Может, после этой процедуры они и начали "переливать"?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Но у него 2.8 =)
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Помню форсы после прочистки стали на много живее, тяга значительно увеличилась, по началу с них еле капало, уже после второго круга полноценно распыляли.
    Снял форсунку, подсоединил к ней трубку (в которую заливал карб клинер), конец трубки пережимал для давления, к контактам форсунки - штекера с длинными проводами, + на АКБ, - на массу, короткими замыканиями... В итоге в руках потихоньку начинает оживать форсунка. Сначала черными каплями капает, после второго захода начинает потихоньку распылять. И так 4 раза каждую форсунку... Распылял все это дело в емкость, в конце подофигел от количества шлаков
    WVWZZZ3BZWE036160
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Не хочу тебя расстраивать раньше времени, но возможно ты убил формунки.
    1.не уверен что карбклинер тут подходит, надо было использовать лавр.
    2.не очень хороший способ промывки форсунок.
    3.что с резиновыми колечками? Поставил новые?
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Бешаный расход топлива! HELP!!!!
    от alik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 12:44
  2. Почемуто снизился расход топлива
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 11:19
  3. расход топлива
    от Sn@k# в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 17:41
  4. Чип-Тюнинг и расход топлива
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 13:19
  5. расход топлива
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 09:45
