Не заводится - Страница 2
    Pointer Аватар для Суховерхов
    Калифорния
    Корпус с реле снимаешь, и одеваешь резинку... Нужные контакты замкнутся... С управлением думаю будет посложнее... Надо схему смотреть
    Я правильно понял. Снимаю реле потом снимаю пластмассу с неё одеваю през и собираю все обратно?? Может туплю?))).
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Не заводится
    Правильно ... Когда колпак с реле снимешь сразу все поймёшь ... Оно НР , то есть контакт силовой разомкнут ... Тебе надо либо резинкой его замкнуть, одеть её сверху так чтоб контакт замкнулся , либо что-то засунуть между контактом и рамкой , чтобы пружина не размыкала контакт... И стартер будет работать всегда, только тогда самому придётся следить чтоб не заводиться в иных режимах кроме паркинга... Но это не сложно на томате
    Если причина не в этом то придётся копать проводку... И замок зажигания может там разъём оплавился, ставь резинку хотябы для проверки
    Калифорния
    Ок. Спасибо. Позже попробую. У нас сейчас 11 утра. К вечеру попробую.
    Если че я в сакраменто ( Калифорния). Могу что надо отправить в мск .... ( По возможности)
    Получено: 1,956
    Хер наших проведешь
    Русским методом, немецкую машину в сша оживляют!
    Калифорния
    Теперь едем дальше)))). Решил по чистить основательно пол в машине снял сиденья по мыл все супер!!! Но теперь лампочка аирбака горит((((. Не гаснет. Че делать ????
    Снял реле вернее вскрыл её. Проверяю при повороте ключа она сама смыкается. Решил проверить и вдруг!!! Работает урааааааа!!!!! Не знаю из за чего. Пофиг)))). Спасибо!!!!!!огромное!!!!!))))
    Что делать теперь с аирбаком?? Может попробовать на прямую провода с крутить минуя фишки?
    Хер наших проведешь
    Да это точно)))))))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Айрбэг горит потому что видимо отключал провода от сидушек а клеммы с акб не снял... Тут только сброс ошибок поможет ... Разумеется если сейчас все подключено верно...
    Калифорния
    Все включено 100%. Подключил обд не видит аир. Надо наверно через ваг сом. Да?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да, но некоторые блоки абс ваг ком не видит... приходится подключаться с VSDC 12 или подобными...
    Калифорния
    Мне айрбак надо проверить. Не абс. Но все равно спасибо огромное!!!!))))
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я про него и писал... Просто думал об одном а написал другое... Не все блоки подушек ваг ком читает...
    Pointer Аватар для termit11
    Помогите пожалуйста! Не заводится!
    В общем ездил по городу, остановился возле магазина, через 10 минут пришел и не завелся.
    Симптомы и что было сделано:
    1. Проверил все предохранители, ремень ГРМ натянут и ЦЕЛ.
    2. по вагкому 2 ошибки
    16725 4155 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    3. пробовал 1 раз со снятой фишкой датчика G40 (на передней стороне двигателя, над ремнем ГРМ справа),
    не завелась, новой ошибки типа "разрыв цепи" нет
    По пробегу я на днях собирался менять ГРМ и ролики (60 000 пробег), даже запчасти заказал.
    Теперь прошу совета с планом действий.
    Как проверить датчик распредвала тестером? Или просто покупать новый?
    С чего начать?
    Passat B5+ 2002 г. 1.8т AWT, КПП автомат
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Метки на ремне посмотри... Посмотри когда стартером крутишь обороты показывает тахометр или ваг ком для начала...
  13. #33
    По оборотам гляну обязательно (это подозрения на ДПКВ)?
    Снял защиту ремня ГРМ, он натянут хорошо (как и 50 тыс назад).
    Метки посмотреть не могу, нижнюю на коленвале не видно, и КВ прокрутить тоже пока подлезть не могу.
    Из того, что смог, это прозвонил проводку к датчику ХОЛЛА G40, все хорошо, 1-масса, второй 11, третий контакт 5 В.
    Потом снял ДХ, подсоединил тестер к 1 и второму входу (зажигание ВКЛ).
    в разомкнутом состоянии показания минус 5В в замкнутом (отверткой между магнитов плюс 5В).
    Судя по мануалу который нашел в интернете датчик мертв. Или я ошибаюсь? подскажите
  14. #34
    Волгоград
    Доброе время суток! Уважаемые одноклубники, требуется помощь- не заводиться!
    АКБ- рабочий, двигатель крутит резво, схватывается, но не заводится, скидывал клемы с ДТОЖ, искра есть на всех катушках, свечи поменял, бензонасос работает.
    Если долго крутить, то выдаёт предупреждение о низком давлении масла, при проверке давления (холодный двигатель) в 1 и 2 цилиндре давление не выше 4-ки, а во 2 и 3 цилиндре около 8-ми
    Вот что показала диагностика:
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: Не найден
    Part No: 6Q0 909 601 A
    Компонент: 0J AIRBAG VW5 0006
    Кодировка: 12362
    Мастерская #: WSC 00028
    VCID: 3162E9DDFB0185962BD-4B18
    1 неисправность:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
    Part No: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодировка: 00004
    VCID: F0E4ACD9B08B4C9EE43-515A
    1 неисправность:
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    49-10 - нет связи - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.clb
    Part No: 1C0 959 799 B
    Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0001
    Кодировка: 00259
    VCID: 3668DAC1126FA2AE7EF-4B18
    Подсистема 1 - Part No: 1C1959801
    Компонент: 03 Tхrsteuer.FS 0001
    Подсистема 2 - Part No: 1C1959802
    Компонент: 03 Tхrsteuer.BF 0001
    Подсистема 3 - Part No: 1C0959811
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HL 0001
    Подсистема 4 - Part No: 1C0959812
    Компонент: 03 Tхrsteuer.HR 0001
    4 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    37-00 - неисправен
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 55: Корректор фар Label: 4Z7-907-357.clb
    Part No: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D05
    Кодировка: 00007
    VCID: 040C70091433C03EB0B-4B96
    3 Найдены неисправности:
    00774 - Задний левый датчик дорожного просвета-G76
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    Passat B5+ 1.8T, AWT, АКПП-типтроник,climatronik, 2001г.в.(серебро)
  15. #35
    Получено: 1,956
    Машина бордюр чтоле перепрыгивала?
  16. #36
    По моей проблеме, новый G40 не решил проблему,
    Обороты когда крутишь стрелка тахометра или лежит замертво, или слегка подрагивает, потом, когда перестаешь крутить чуть подпрыгнет на 1 деление и все.
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не удивительно... Метки надо смотреть... Если компрессия все ещё на месте... Ваг ком сколько оборотовпрказывает при прокрутке стартером?...
    Ошибка говорит что сигнал лежит вне допуска счетчика...
  18. #38
    Подключил вагком, в первой группе обороты двигателя, крутнул стартером, 160, потом 120, потом 0.
    ДТОЖ показывает уличную температуру
  19. #39
    Калифорния
    День добрый !!!! Установил ваг ком. И снял ошибку !!!!!!))))). Спааасииибооо!!!!!
    Ещё вопрос ). Подскажите где можно качнуть прогу для диагностики через обд 2. Есть ли бесплатные проги ? Я установил ваг ком. Но только один раз ей воспользовался. Потом пишет мне что нужна регистрация. Пассат не заводится Маргарет иммобилайзер. Не знаю с чего начать. Спасибо за помощь!!!!!
  20. #40
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Не видит ключ машинка, проверить разъем на кольце иммо вокруг замка. Должна заводится и сразу глохнуть, если иммо виноват.
    Машинку в подпись поставь, будет проще.
    Суховерхов, https://yadi.sk/d/npvVT6ZDoUYf6
    Качай.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 10:36
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
