От винта! Все о самолетах и летательных аппаратах. - Страница 109
  1. #2161
    Пушкино и Москва в полнолуние
  2. #2162
    а где-то внизу бдит Дон-2Н СПРН...если еще на металлолом всё не сп"№"№ли там
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    ИЛ 76, Антонов) Сочи, 20 сек и улетел
  4. #2164
    Похй на Ильюшу в данной ситуации...Там на заднем плане самолет "судного дня" стоит - вот это страшно и пздц....
    И хотя Ил76 и Ил18, как по мне - самые красивые отечественные самолеты, я теперь не могу об этом спокойно думать, зная, что в Сочах стоит этот горбатый самолет-командный пункт...
  5. #2165
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Это просто самолет постоянной связи) И да, возможно он не один)
    Сочах
    я твою душу вертел
  6. #2166
    всё время о межвальном подшипнике думаю глядя на 76го теперь
    я твою душу вертел
    чойто?
    Где - в Сочи - так что ли должно быть? Я просто реально не в курсе...
    Читаем. Боимся вместе со мной.
    RA-64520 - новый Ту-214ПУ для главного пассажира этой страны
    это двадцатый самолёт семейства Ту-214, четвёртый из правительственного заказа на шесть спецбортов
    (2хТу-214СР "самолёт-ретранслятор" эксплуатируются уже второй год, 2хТу-214ПУ только построили, и 2хТу-214СУС "спец узел связи" достраиваются).
    "ПУ" - значит "пункт управления". "Пункт управления" - значит, что в этом самолёте есть большая красная кнопка с подписью "уничтожить мир" .
  8. #2168
    Попса этот ил 76.
    Вот тема, вот редкость.
    Белорусский, кстати
  9. #2169
    Лежит коробка с моделью такого. Всё никак не могу захотеть его сделать...
  10. #2170
    В том же полете запалил редких - первый из летающих ил76мд90 и фоккер100. На последнем, правда, я даже летал(не на конкретном борту, конечно) 12 лет назад.Сейчас это редкий тип, особенно на наших болотах
    кстати, кто угадает тип ВС по винглету на фото с ил62?
    конечно это сделать проще из-за видимости принадлежности самолета к АК
  11. #2171
    Арбуз 100%)
    писец конечно хвостяра у 62-го с этого ракурса, стаб на нереальной высоте
    самая крупная его катастрофа, Польша:
    Пожар в хвосте самолёта вызвал повреждение важнейших систем для поддержания полёта. Огонь быстро перекинулся в багажный отсек, где предположительно произошёл взрыв паров авиатоплива, которые попали туда из-за повреждения топливных баков.
    Лайнер заходил на посадку на полосу №33 с южной стороны из-за сильного ветра. Фюзеляж рейса 5055 к тому времени уже горел и от самолёта шёл густой чёрный дым. На скорости 480 км/ч экипаж развернул самолёт над деревней Юзефослав, горящие обломки фюзеляжа в этот момент отделялись от самолёта и падали на землю. Примерно в этот момент произошёл полный отказ систем управления, включая триммер руля высоты. Шасси также не работали. Перестали работать насосы, сливающие топливо. В момент катастрофы в баках оставалось ещё около 32 тонн авиатоплива.
    В 11:12 рейс LOT 5055 рухнул на землю недалеко от городка Пясечно в 5 километрах от ВПП аэропорта Варшавы и полностью разрушился. Все 183 человека на его борту (11 членов экипажа и 172 пассажира) погибли.
    По одной из версий, в последние секунды перед катастрофой пожар из багажного отделения перекинулся в хвостовую часть салона и пассажиры в панике ринулись co своих мест. Сместившись в носовую часть самолёта, пассажиры дестабилизировали самолёт, в результате чего он, находясь на низкой скорости, вошёл в пикирование. По другой версии, пожар сильно повредил хвостовое оперение самолёта.\
    Расследование причин катастрофы установило, что причиной катастрофы рейса LOT 5055 послужили конструктивные недоработки самолёта. Подшипники турбины низкого давления были оснащены 13 шарикоподшипниками вместо задуманных 26 для уменьшения цены производства. При повышении режима работы двигателей, шарикоподшипники начали нагреваться. Это в свою очередь вызвало отделение оси турбины низкого давления, её последующий аномальный разгон, разрушение диска турбины и выброс его обломков в сторону двигателя N1
    11:11 LOT 5055 Zrobimy wszytko co możemy. Мы делаем, что можем.
    11:11 Диспетчер Zrozumiałem. Вас понял.
    11:11 Диспетчер W lewo kurs 320. Влево, курс 320.
    11:11 LOT 5055 ОК. OK.
    11:11:34 Диспетчер Przeszliście na prawą stronę osi pasa, a dalej w lewo kurs 300. Приземляйтесь на правую сторону осевой линии полосы, а дальше курс 300.
    11:11 Диспетчер Wiatr jest 290 stopni, dwadzieścia dwa kilometry na godzinę. Można lądować na pasie trzy-trzy. Ветер 290 градусов, 22 км/ч. Можете приземлиться на полосу 33.
    11:11 LOT 5055 OK. OK.
    11:12:10 Неразборчивая речь, четырёхкратное включение внешней связи
    11:12:13 LOT 5055 Dobranoc!!! Do widzenia!!! Cześć!!! Giniemy!!! Спокойной ночи, до свидания!!! Пока!!! Погибаем!!!
    11:12:15 Конец записи
    рекомендую этот русско язычный канал.
    Арбуз 100%)
    такой винглеты у бобика нет, факт.
    а тип?
  13. #2173
    я всего на 2-х летал
    320 ?
    320 ?
    У 320 2 варианта законцовок и оба не похожих на это.))
    Именно этот борт примечателен тем, что его задержали в Коломбо)).
    После этого он в основном летал в Толмачево, периодически залетая в среднюю Азию
  15. #2175
    после того как рулил 8 минут.
    А то блин остальные дольше взлетают. При скорости 250 км/ч 2-2,5 км ВПП заканчивается очень быстро.
    Получено: 7,432
    Отправлено: 9,402
    Да
  17. #2177
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  18. #2178
    снято прикольно
    одного не поймут эти русские добряки - не сможет 404я клепать уже ничего
    максимум цессны
    всё, шабаш
    как в прибалтике нет больше производства радиоэлектроники
    Получено: 2,113
    Отправлено: 138
    У ни есть идея через краудфандинг собрать денег.
    У них есть второй недособранный экземпляр.
    Те они постепенно допиливают второй типа в кооперации зарубежными поставщиками авионики и компонентов.
    Ну те типа пошагово его будут делать как делали его раньше - он же максимально унифицирован с русланом, именно поэтому его смогли в свое время за 2 года сделать.
    Единственно что не понятно - у них же документации на него уже нету, они ее китайцам продали...
    Короче если у них реально получится его восстановить - это прям круто будет.
    Понятно что о какой-то рентабельности тут не будет и в помине.
    Мое ИМХО - без РФ его не восстановить..
  20. #2180
    г. Орёл
    Получено: 569
    В таком поколении (как тогда), она уже и нафиг никому не будет нужна.
    Потому, дважды в одну воду не войти, даже если захочется.
    Такая крылатая машина (как и известный "Илья Муромец") должна быть в единственном рабочем экземпляре, иначе тогда всей стране придётся только лишь пахать на топливо для парка таких гигантов.
Страница 109 из 143 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2600
    Последнее сообщение: 30.08.2024, 09:36
  2. Все, можете поздравлять!
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 00:44
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  4. Ответов: 7
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
