| Получено: 1 Отправлено: 2 |
Всем доброго здравия. После замены сцепления ( AWM 170л.с. америкос) появился металлический стук. Сперва заменил комплект (ВАЛЕО) сцепления, поставил на старый маховик. После нагрева появляется металлический стук, как будто цепляется что то. При чем педаль выжата или нет стук одинаков. Грешил на маховик, заменил на ЛЮК, всё тоже осталось на месте. Что за стук? Гуру помогите!!! На холодном стука нет.
Металическую прокладку между двиглом и мотором сверху за выступ на сальнике кв завёл ?... Пластина ровная?
А стучит то где ?... Между мотором и коробкой? Или в моторе?... Если в моторе смотри демпфер ремня грм
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
https://passatworld.ru/showthread.ph...1%83%D0%BA+AWM
Моя тема, послушай похож на твой?
Так стучит маховик о пластину алюминиевую
Лечение и рекомендации в конце пост №32
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Спасибо огромное, особенно Igor P помог. Да это была пластина алюминиевая. Стук в районе стартера. Отпустил 3 болта и всё стука нет. Главное капот открываешь стук тоже пропадает. Ура ПОБЕДА!!! А то уже думал опять коробку скидывать.
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
Главное тебе спасибо , а я первый дал правильный ответ...![]()
