не понятки с температурой
    КИРОВ
    По умолчанию не понятки с температурой
    здраствуйте,форумчане!проблема в следующе,проехал 20 км по трассе ,на приборке 90 градусов,на компе 45градусов,на улице -25,кто виноват термостат или дтож?
    и как определить работающий или нет термостат на двигателе,то есть что потрогать))?
    из печки дует горячий воздух
    по климатронику не могу посмотреть потому что доходит до 44 канала а там опять на 0
    B5 2000г 1.6 ARM клима
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    всмысле в ваг-коме? в какой группе смотришь? как окно называется?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    КИРОВ
    да ваг коме 01-001- показывает во втором окне
    ваг ком бай мэн
    кстате печку выключил поднялась до 54 при езде до 51 спустилась двигатель ни чем не накрыт радиатор тоже
    я не думаю что -25 не дает ему разогреться
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    в 01 контроллере и стрелка на приборке должны одинаковую температуру показывать,+\- пару градусов,но практика показывает что дтож может потриться и врать. у него два контура,один для двс другой для приборки. скорее всего неисправен контур для двс. ошибки какие-нибудь есть?
    КИРОВ
    и еще, может тоже связано,было -28 не смог завести как- будто хочет схватить, но не может, были ошибки Название: IMG_20160126_112154[1].jpg
    сбросил и больше не появлялись
    -23 завелся нормально
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 87
    Отправлено: 82
    видишь ошибку по G62? осмотри проводку
    КИРОВ
    провел адаптацию мозги симос было 01 стало 00 но говорят надо адоптировать на прогретом двигателе а моги видят 45 градусов
    если она больше не появляется может это глюк я тут аккому скидывал триста раз
    езжу уже три дня ошибки не выходят,а температура так и есть
    так термостат или дтож на выкид?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    .алексей., сломанные термостат не дает такого эффекта, скорее всего дтож
    КИРОВ
    А МОЖНО КАК ТО ЕГО ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ Я ИМЕЮ ВВИДУ
    ВЕРХНИЙ ПАВТРУБОК ОТ РАДИАТОРА ГОРЯЧИЙ НИЖНИЙ ХОЛОДНЫЙ И К ТЕРМО ТОЖЕ ХОЛОДНЫЙ ЭТО ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ?
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    задача термостата открывать большой контру, заводим машину, через минут 10 трогаем оба контура, если оба контура теплые, значит термостат надо менять.
    Теплым должен быть только малый контур, большой открывается на в районе 90
    КИРОВ
    КАК ОНИ ПРОХОДЯТ ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО ОБЬЯСНИ
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    Большой контур идет в радиатор.
    КИРОВ
    верхний патрубок горячий нижний холодный что это значит
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    Я не помню как там идет циркуляция.
    КИРОВ
    ну у термостата холодно
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    Если нижний шланг радиатора холодный,термостат закрыт.При закрытом гонит антифриз толко через радиатор отопителя
    КИРОВ
    значит дтож глючит
    раз мозгам 45 подает
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    В дотж два сенсора один на мозги другой на указатель
    И ставь точно такой,они бывает разными
    КИРОВ
    я знаю просто многие пишут что температура в мозгах меньше чем на приборке и лечили заменой термостата и было все гуд
    а может все исправно и при мину 25 не может прогреться?
    Получено: 1,214
    Отправлено: 638
    Бредишь
  1. Не понятки с указателем топлива
    от gitan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 17:50
  2. Клима-что с температурой?
    от Jonson в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2008, 23:06
  3. проблема с температурой
    от kniaz в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 11:54
  4. не могу понять что с температурой
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 13:04
  5. Проблема с температурой ОЖ!
    от patron745 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 11:48
