Help ! Срочно нужен наконечник модуля зажигания. - Страница 2
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    2 к0м норма. визуально чтонибудь криминальное видно?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    длинные провода перегибай и меряй,перегибай и меряй. от перегибов сопротивление меняться не должно.
    а длинные это 1 и 2 цилиндры работают исправно.
    Я думаю если пробивает - то сопротивление и так будет 2 кОм - нарушение изоляции же ....
    я смогу сам блок разобрать ?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    не советую.
    ты полностью прав)
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    один мой знакомый одно время ездил с надетыми на наконечники презервативами. объяснил это тем что наконечники пробило, а пока замены нет вот так спасаюсь...
    какова технология применения през... в изоляции зажигания не скажу т.к. подробности не выяснял.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    Возможна ли неисправность где то от катушки до наконечника ?
    не советую.
    а что нет то раз такая пьянка пошла - щас спущусь за торксами и го
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    смекалистый у тебя друг))
    а я в том году вроде вычислил пробитый наконечник,обмотал изолентой,типа до зарплаты,и забыл. гдето через пол года случайно полез и увидел его. и ничего, ездила как исправная)
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    FLYTs,Юрий karp0ff, если я поменяю наконечники 3 с 4 как мне узнать что в третьем перестало троить а стало в 4 ?
    вопрос - и почему в проводах 1-2 там контакт , а в наконечниках пружинки ?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    ты по сырой свечке определял? вот так же.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    да как я тебе щас определю по сырой свечке то ?
    мы определяли по искре и по форсунке - как то отключали ее и движок начинало колбасить - значит рабочий - тока не помню как отключить - вытаскивали что ли ее.
    что может быть еще если наконечник исправен ? разбирать модуль ?
    Могу ли я снять пластиковый кожух с наконечника ?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    ну вот и ответ на твой вопрос) кладя свечу на клапаную крушку я считаю можно определить только факт что искра есть, потомучто слышал про случаи когда искра есть а под компрессией её нет.
    замотай изолентой по всей длине, только без фанатизма
    стесняюсь спросить, свечи менял?
    резиновый?
    я тебе советую раз уж ты всё домой притащил, обмотать заодно и среднюю(пластмассовую) часть длинных проводов
    разбирать модуль ?
    да что ты пристал к нему? ну разберёшь, ничего не увидишь и не факт что соберёшь. и завтра никуда точно не поедешь.
    определить что он не исправен можно лишь поставив заведомо исправный модуль и проехаться.
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    а как мне одному щас это проверить то ?
    свечи почему то все спрашивают - я считаю эта железка должна работать долго - менял.
    может я там увижу обгоревший провод какой и запаяю...
    резиновый?
    ну вытащить стержень из наконечника и визуально осмотреть его...
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    никак, ты же принес чтоб заизолировать)
    надо проверить всё.
  13. #33
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    ха-ха , а когда поставлю ? завожу- и быстро бегу к капоту ????
    представляю что обо мне подумают соседи....
  14. #34
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    друг, на свой страх и риск
    имелось ввиду поставить новый комплект свечей
  15. #35
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    да свечи новые стоят , позавчера купленные.
    чето с изолентой мне не очень верится в решение проблемы. Думаю причина внутри модуля.
    пойду матать.....
    наматал
  16. #36
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    наматал
    че наматал то
  17. #37
    Россия, Рязань
    Получено: 1,527
    Отправлено: 1,394
    изоленту
    а никто не знает куда надо нажать чтобы форсунку отключить при работающем движке, чтобы узнать рабочий цилиндр или нет ?
    так что я иду устанавливать .....Вы со мной ?
    Установил - троит один хер
    наконечники поменял - тока фиг знает троит в том же цилиндре или нет...
  18. #38
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Будешь в мск, доедь до какого-нибудь нашего одноклубника, вместе быстрее разберетесь.
    надо нажать на скобу которая держит фишку,и фишка выскочит
  19. #39
    улан-удэ
    тоже были проблемы с пропуском нзажигания. снял катушку увидел что она в трещинах наконечники потрескавшиеся. Замотал наконечники термоусадкой, поменял провода. вроде прошло. покатал не много и опять 25.В ИТОГЕ ЛОПНУЛА ЗАЩЕЛКА НА РАЗЪЕМЕ ФОРСУНКИ и она оташла не мног то контачила то нет. Ну как выриант.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.
  20. #40
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    может быть и форсунка неисправна
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 13:51
  2. СРОЧНО НУЖЕН ДЕШЕВЫЙ ЭВАКУАТОР!!! ,)
    от Spawn в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.01.2006, 00:32
  3. HELP СРОЧНО.....
    от Sergo-007 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 07:59
  4. Срочно нужен хороший дизелист по Б5!!!
    от IVAN_RUS в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 18:06
  5. HELP!!! Сломан ключ в замке зажигания.
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 06:59
