обрыв лямбды - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если втягивал то с пробкой бб ещё проблемы были... Она должна пускать воздух внутрь без препятственно... ее до кучи проверь... и трубку вентиляции что под днищем с пассажирской стороны прочисти...
    у меня кстати недавно она снегом забилась... и появился звук типа глухого стука или клокотания под днищем с пассажирской стороны... сбил снег с порога щеткой, нащупал трубку рукой... потрес ее и все тихо стало
  2. #42
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Получено: 7
    В общем отсоединил трубку от n80, скинул ошибки и после завода опять так же плавали обороты
    Отсоединенную трубку глушил
    ад упал до плюс 13.3
    А может такой ад быть из-за того что у меня в боковом отростке ижекционного насоса там где вставлена металлическая втулка отверстие чуть больше чем положено?
    И ща нашёл в блоке управления кондеем ошибку 01206 нет сигнала момента зажигания, я воспомнил что эта же ошибка была и в эбу двигателя, там я её скинул а в кондее нет, может ли это влиять как-то на подогрев лямбды?
    Ошибка написано непостоянная
    1.8 ADR 1997 акпп
  3. #43
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Осталось остальные подсосы найти в колектор... Имхо... Лз работает... Что ты от него хочешь....
  4. #44
    тверь
    Получено: 7
    Хочу чтоб ошибки не было, да и самое главное чтоб машину так не трясло на прогреве, сейчас после работы заводил, на улице плюс один градус, машину на прогреве трясло но намного меньше, и в один момент она как буд то выплюнула что-то из глушака и заработала нормально, может здесь искать причину провалов при прогреве?
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Обрыв ГРМ на 1,6 AHL
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:01
  2. Тул для выкручивания лямбды
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 17:27
  3. Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 16:22
  4. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 23:58
