вопрос по пламягасителю
    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    По умолчанию вопрос по пламягасителю
    Доброго времени господа. недавно снимал турбинку для замены прокладки между коллектором и турбиной, и заглянул в пламягаситель(катализатор если я правильно понял) там же должна быть сеточка, она у меня выбита прошлым хозяином походу.
    лямда в мозгах у меня не отключена, знаю точно, потому как иногда по ней ошибка выскакивает при диагностике. вопрос заключается в следующем, если нету сеточки, мозги неправильно читают выхлоп, и следовательно машина будет ехать не очень резво и расход будет больше? правильно я понял штудируя литературу тут на форуме? или все же я где то что то упустил и заблуждаюсь сильно в своих домыслах?
    и если мое утверждение верно, получается мне нужно в мозгах отключать лямбду вторую? верно?
    заранее спасибо за советы и внимание...
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    На АЕВ 97 г.в. есть вторая лямбда?
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У тебя точно пламягас? Может просто выбит катализатор. А машина как едет?
    Наверное он имел ввиду первую лямбду. Второй там нет.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    тоже так подумал...
    pokidof, наличие или отсутствие сетки в пламегасителе/катализаторе в твоем случае никак не будет влиять на смесеобразование, т. к. лямбда-зонд, по которому отслеживается процесс, стоит ПЕРЕД пламегасетелем.
    Причину потери динамики и увеличения расхода топлива следует искать в другом.
    Миллербург
    Спасибо за ответ. Значит сеточка тут не при чем.
    расход в смешанном цикле сейчас составляет около 10 литров. динамика машинки по моему мнению какая то не та. на днях ездил на машине друга, ауди а6с6 с двиглом 2.4 170 л.с., так тот поуверенней, тише и быстрее набирает скорость. вот и подумал, что не так с моей машиной.
    думаю начать проверку вкг, может там где дырка уже появилась.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, тогда начни с опресовки всего мотора, может где-то подсос.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Я бы сказал, что несколько некорректно сравнивать моторы разных поколений и конструкций... Конечно аудюшный мотор будет поэластичнее хотя-бы ввиду того, что это атмосферный V6 - он "едет" во всем диапазоне оборотов и не ждет, пока раскрутится турбина.
    Плюс наверняка там был вариатор в паре с этим мотором, добавляющий приятных ощущений...
    По теме: если есть подозрение, что с мотором что-то не так, то поизучай базу знаний на этом форуме - там полно полезных советов, как самостоятельно выявить те, или иные неисправности в моторе. Как уже выше писалось, во-первых опрессовка впуска, ну и по-хорошему, логи снять (инструкция, опять же, есть в базе знаний).
    Миллербург
    спасибо. наверное с логов и начнем...
  1. Вопрос по омывателям фар.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:26
  2. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  3. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
  4. юридический вопрос
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 14:24
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 10:51
