резко увеличился расход масла
    Отправлено: 16
    По умолчанию резко увеличился расход масла
    Ситуация следующая.
    8 000км назад делал ремонт. заменили прокладки,кольца, колпачки, распредвал, масленый насос, турбину, тройник (системы отопления). выбили кат
    1500км назад замена масла
    так вот позавчера поехал из города в город (400км) 200км ехал по трассе 110-130км, без резких разгонов. все нормально
    дальше получилось так,Что минут 10 был достаточно напряженный режим. пару раз приходилось разгоняться (но без выхода оборотов за пределы)
    стоя возле светофора заметил,Что валит сильнейший дым- свет вроде белый (темновато было), запах непонятный может немного сладковатый+ запах то ли жира горелого то ли масла (но до ремонта когда она ела масло запах был другой)
    заглушили. посмотрели. антифриз вроде в пределах (ушло или нет какое то количество сказать сложно, ибо на горячую- но было больше минимума)
    масло на горячую проверить сложно. ну постояли 10 минут вроде смотрим на щупе что то есть, чуть выше минимума(утром был почти максимум)
    поехали дальше-потихоньку, в течении часа.
    остановились, открыли капот- плохо закрыли бачок расширительный, было залито все. уровень ушел. залили чуть больше литра
    потом посидели в кафе минут 30
    завели.вроде дым нормальный как всегда
    поехали дальше, спокойно 80-100. особо заметно тепловоза не было. заехали в новосиб, там шибко не отжигал но в определенный момент начало дымить(меньше чем в первый раз). заглушили. постояли.
    завели поехали. вроде нормально все.
    переночевали. на след день приехал домой (еще 500км) вроде все нормально. не отжигал но 120 регулярно ехал.
    на следующее утро замеряю масло- получается меньше половины- итого за 1000км, ушло грамм 600-700.
    после ремонта масла уходило грамм 100максимум.
    стрелка температуры выше 90 не подымалась
    за бортом было -30 -35
    назад правда ехал уже -20 -15
    кстати по ощущениям машина ехала весьма хорошо, и на холостых обороты нормально.
    на крышке масло заливной горловины вроде эмульсии не заметил
    по дороге назад охлаждающей жидкости если и ушло то немного (перед дорогой стояла на уклоне)
    что смотреть,Что проверять
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Проблемы , кроме того , что крышку не закрыли на расширительном бачке не вижу... Масло могло уйти и из-за замерзающей вентиляции... -35 это аргумент на трассе... Белый дым в мороз тоже в порядке вещей... Думаю повода для беспокойства нет... Как совет ревизия вкг... Особенно если америкос и грибок на гусенице стоит... Перенести его за мотор для суровой климатической зоны лишним не будет...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Смотреть тему
    Перенос редукционного клапана по образцу авто выпуска после 2005 года.Название: Фото013.jpg
Размер: 396.4 КбНазвание: Фото014.jpg
Размер: 396.3 КбНазвание: Фото015.jpg
Размер: 381.3 КбНазвание: Фото013.jpg
    Чего то много вложилось....
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=186818
    пост 15
    , VAG COM
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    У меня тоже типов этого.
    Капиталка 1,5 года назад или менее 30 тыс пробега после ремонта. Менял все, точили блок. Итог жор масла на 500 км литр масла. Снял турбину езжу без нее, стоит пустышка. Расход не убавился.ездил к мотористу, спросил какие поршня ставил, ставил Кольбеншмит в сборе с кольцами. В ответ сказал меняй кольца и все будет хорошо. Говорит пошрня с кольцами сделаны в Турции, поршня нормальные а вот с кольцами всегда проблемы были. Он постоянно занимается дизелями VAGa
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Отправлено: 16
    немец
    так я до этого 6000км откатал после ремонта, меньше литра ушло масла,А тут.. притом подозрение,Что именно разово - пока эта хрень была. будто толи выброс был где то, то ли еще чего. вот версия,Что могло перемерзнуть ближе, хотя не факт ( немец а не амер), но крышка двигателя(пластик на котором шилдик, да была забрызгана,Чем то таким "жирным"
    про турбину- так тянет пепелац то, если газ в пол то аж колеса проскальзывают на нашей скользковатой дороге
    кстати название темы, модератор поменял. я не знал как верно назвать. ибо тут фиг поймешь, "что это было"
    кстати. вопрос. если на трассе так перемерзло, чего делать. как привести в чувство по быстрее и по меньше масла потерять
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Просто долей масло и закрой капот на 10 мин, грибок и отогреется.
    Зима -35, до города 150 км, до ближайшей заправки 20 км.В машине дети.....все масло выдавило - проходил сам.
    После возвращения сразу перенес грибок.
    Больше писец не приходил.
    , VAG COM
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Смотреть тему
    Что за белый телефонный кабель на трубке? Подогрев чтоли?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Что за белый
    Нет там уже ни чего, а это просто колхозный утеплитель.
    , VAG COM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а куда делся?... летом обгорел и отвалился?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сам снял, ибо хоть и люблю колхоз, но не до такой степени
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    ну,Мне тут сказали-могло мол и сальник выдавить. так,Что видимо по возвращению домой придется ехать на СТО, смотреть
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Главное чтобы мозги не выдавило.....
    Обычный косяк производителя, кстати ВАГ этот косяк признал официально.
    , VAG COM
    Отправлено: 16
    а можно по подробней ?
    а то у нас тут с сервисами нормальными тухло. надо самому знать, и порой прямо показать пальцем
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    nickolail,
    VAG офф признал возможность перемерзания системы вентиляции, бесплатно переносил Грибок, есть соотв бюлютень, если хотите точнее, поспрашайте на форуме, народ и номер билютня выкладывал.
    , VAG COM
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 15:20
  2. Странная проблема с тормозами
    от Caesar в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 17:24
  3. Возникла проблемка незнаю как обозвать
    от njio в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 12:29
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 11:05
  5. У приятеля странная проблема!
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 09:28
