Тема: Опять погнуло клапана
09.04.2017, 18:10 #121
09.04.2017, 19:13 #122
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 51
- 18,391
- Записей в дневнике
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0Клапана будут выниматься все, ибо МСК поменять- самое время.
Да и ГБЦ шлифануть "как чисто" не помешает. А шлифовать лучше, когда из головы всё снято. Чтоб помыть после шлифовки тщательнее.
Сейчас притирал выпускные. 4 бЭушных нашел, 4 заказал новые... Сижу, чешу репу...
Не лучше, ли было поставить новые все?
С другой стороны хозяин, который барин, просит сделать всё бюджетно...
Ну а нам- то... Мы-ж работаем быстро, качественно и не дорого... Вот только выбрать вы можете всего два варианта...Умри молодым, но как можно позже.
09.04.2017, 19:23 #123
- 05.08.2008
- Россия, Волгоград
- 43
- 9,359
Спасибо: Получено: 804
Отправлено: 10
09.04.2017, 22:12 #124
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 51
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0читай внимательно:
Да ладно тебе...
Когда два- три клапана погнуты, ведь не меняют все 20 штук...
Тут у меня старая ГБЦ имеется, ушатанная, но клапаны в ней норм. ... Собсно всего четыре и осталось выпускных- их и поставлю сюда.... Остальные уже так- же где- то в других моторах работают...Умри молодым, но как можно позже.
10.04.2017, 00:10 #125
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Опять погнуло клапана
10.04.2017, 09:32 #126
- 07.05.2007
- Россия, Балашиха, Глазов, удмуртия
- 9,309
Спасибо: Получено: 1,891
Отправлено: 129
0Расколим и в воду кинем клапана
Натрий смотреть будем''
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
10.04.2017, 10:40 #127
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 51
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Судя по стержням загнутых клапанов, они не были заклинившими во втулках. Иначе были бы следы, задиры. Новые клапана в этих- же направляющих стоят норм. Почти без люфта. "На глазок" конечно. Если микрометром замерять, как в Эльзе написано, то наверняка покажет износ.
Но это фиГ с ним. Направляющие всё- равно менять не будем, ибо посчитали излишним.
Пробег мотора 160 тык. Масло не жрет ни капли.
Сальники клапанов заменим, гидрики ещё наверно и на этом всё.
Спасибо, справимся.Умри молодым, но как можно позже.
10.04.2017, 12:08 #128
- 16.04.2014
- Волгоград
- 41
- 780
Спасибо: Получено: 44
Отправлено: 19
0Надо же первый раз такое вижу!! А цепь межвальная целая?
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
10.04.2017, 13:41 #129
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 51
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0На ремне срезаны зубья в районе шестерни КВ. И 8 выпускных клапанов погнуты.
Всё остальное цело.
Меня интересует, каким образом произошел сдвиг фазы в позднее состояние?
На такте выпуска выпускные клапана закрываются очень поздно. Почти у ВМТ. Потом идет такт впуска и открываются впускные клапана.
Так как выпускные на такте выпуска закрываются когда поршень идет вверх, а впускные открываются, когда поршень идет вниз, то не сильный сдвиг фазы (в результате перескока ремня например) убьет все 8 выпускных всего за два оборота коленвала. Впуск при этом пострадать не должен, ибо, как выше сказано, впускные открываются при уходящем вниз поршне и не большой сдвиг фазы им не повредит.
Таким образом вполне можно объяснить, почему загнуло именно выпуск.
НО!!!!!!!
Мы- то имеем сорванные зубья ремня. То есть распредвалы остановились, а коленвал продолжал вращаться. То есть какие- то из 12-ти впускных клапанов просто обязаны были быть открыты, чтобы получить свою порцию по щщам...
Или распредвалы замерли в таком положении, когда ни один из впускных клапанов не был открыт на столько, чтобы...
Тогда это чудо, скажу я вам...
Один раз такое в принципе возможно допустить... Но чтобы два раза... на достаточно коротком промежутке времени...
Хм...Умри молодым, но как можно позже.
10.04.2017, 13:58 #130
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- 3
Спасибо: Получено: 3,306
Отправлено: 3,296
0.Карел., вот точно так было с той машиной в первый раз, а когда загнуло снова, досталось и тем и этим
10.04.2017, 14:06 #131
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 51
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0mitrich76, ты писал, что ремень там не был порван. А только "перескочил"... А тут и зубья на ремне сорваны.
10.04.2017, 14:08 #132
- 29.08.2015
- В.о.М
- 47
- 5,527
- 3
Отправлено: 3,296
11.04.2017, 19:36 #133
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 51
- 18,391
- 6
Отправлено: 328
0Проверил шпонки на шестернях КВ и РВ- всё норм.
bzb погнуло клапана.
от rusinov.viacheslav в разделе VW Passat B6/CCОтветов: 70Последнее сообщение: 25.05.2014, 17:15 -
Погнуло-ли клапана при замене ремня ГРМ
от USSAIR в разделе Архив 2009г.Ответов: 9Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:56 -
И опять про обратные клапана...
от poginsp в разделе Архив 2007г.Ответов: 15Последнее сообщение: 19.05.2007, 18:49 -
погнуло клапана на AAD
от MEX в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:27 -
Опять про запотевание
от SIV в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 18.10.2005, 15:29
