Опять погнуло клапана
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    По умолчанию Опять погнуло клапана
    Здравствуйте!Огромная проблема с авто знакомого.Дядьке 60 годков уже,спросить дюже не у кого ему!
    VW PASSAT 1997г 125л.с пробег под 350000.
    Случилось следующее:после покупки и пробега 3000км,заглохла на скорости 120км/ч! Вскрытие показало загиб впускных клапанов(те что по 2 стоят),но самое интересное ремень не был порван.При ремонте всё списали на его старость,типа вытянулся и перескочил.Замена:ремень (оригинал) и всё,что к нему относится,ГНЦ и цепь также оригинал.Машина работала отлично,заводилась не чихала и не дёргалась,только не долго!
    Вчера(1500км после ремонта),он мне рассказывает:завожу...она пару раз провернула,как обычно(завестись не успела) ,а дальше знаете,как стартер крутит двигатель где во всех цилиндрах компрессия по нулям Точно один в один как первый раз,то есть 100% их опять завернуло,А РЕМЕНЬ снова на месте
    Теперь он не знает,что делать...В чём проблема может быть,что бы при ремонте ткнуть носом мастеров,Может собрали плохо,но она ездила нормально,человек радовался и вот такая беда!
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    шпонка на шкиве распредвала.. Помню картинки с трещинами и на меньших пробегах
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    второй раз после ремонта 1500км проехал, с слизанной шпонкой не осилил бы и километра
    mitrich76, если метки грм все на месте, натяжение ремня в норме и межвальная цепь стоит верно - подозреваю что гбц не реставрировали (критически изношены направляющие например). список работ и запчастей после ремонта первого - известен ?
    чем больше будет информации - тем достоверней будут теории...
    гарантия на работы была ?
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    енот, точно не знаю,но думаю что просто заменили гнутые клапана,гаражный ремонт,сняли-поставили.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Без шпонок на шестернях ездят и все ок. Шпонка там очень дохлая и нужна лишь для позиционирования шестерни на валу.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не знал.
    точнее - не сталкивался...видел только обратные ситуации.
    если так - то да, вариант вполне рабочий. особенно с учётом специфики места ремонта.
    думаю что владельцу нужно ехать и готовиться к разговору с мотористом. а там уже от красноречия определяться
    Golf Аватар для agapoff
    иваново
    Получено: 52
    Отправлено: 113
    не знал.
    у меня шестерня распредвала без шпонки, только конус и все!
    тогда к ремонтникам, пусть устраняют за свои деньги! просто так загнуть не могло. а гидрики все целы?
    B5 1999 год 1,9 TDI AFN
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    Похоже на то.
    Я бы предложил вскрытие в присутствии клиента. А там уже выяснять что случилось и кто виноват.
    Так и конструкция без шпоночная подразумевает некоторые особенности.
    ADR - слил, AWX - слил
    Теперь мучаю стоковый AWT.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    а речь выше шла о заводских бесшпоночных конструкциях или о езде на шпоночной конструкции при этом с слизанной шпонкой ? я так понял что второе.
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    сомневаюсь что погнуло все клапана из за разбитых направляющих. ну пару, но не все сразу. первым делом смотреть метки надо
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Те что по два - то выпуск. Три на впуск
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Те что по два, это выпускные, так как мотор ADR , шестерня распредвала сидит на шпонке и если её срежет то шестерню провернет. Если ремонт гаражный, могли тупо прое......, потерять шпонку и поставить что под руку попадеться.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Там шпонка с шестерней составляет единое целое...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    UA-Воронеж.
    Получено: 252
    Отправлено: 172
    А я наоборот ))))
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Точно. С тазом попутал. А цепь межвальная скакануть не могла?
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    разбор и диффектовка всего до чего можно дотронуться в присутствии владельца и (желательно) его "адвоката" - самое разумное из выше прочитанного
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    При замене клапанов могли засухарить криво (перекос пружины, например), в этой ситуации обрывает ножку клапана прямо по сухарю, правда, обычно быстрее.
    Вот сервисный бюллетень AE: http://www.mehanika.ru/about/seminar...lvelifters.pdf
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    madgnu, +1 но он бы столько вряд ли проехал
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    все выпускные сразу?
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Andrew954, а кто тебе сказал, что погнуло все? ты так понял из текста ТС?
    двиг еще даже не разобрали
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. bzb погнуло клапана.
    от rusinov.viacheslav в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 17:15
  2. Погнуло-ли клапана при замене ремня ГРМ
    от USSAIR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 01:56
  3. И опять про обратные клапана...
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.05.2007, 18:49
  4. погнуло клапана на AAD
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 23:27
  5. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
