Заклинило МКПП, нужна кинематическая схема.
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    По умолчанию Заклинило МКПП, нужна кинематическая схема.
    Предыстория такова, поехал в Питер из Москвы, отъехал на 300 км, и на скорости 120 км/ч резко пропадает тяга, при сбросе скорости до 60 слышен дикий срежет металла о металл. Останавливаюсь. При включении нейтрали и всех 5 передач машина начинает катится назад, двигатель чуть не глохнет, задняя не включается. На буксире машина не едет. Эвакуатор до Москвы.
    При снятии коробки левая сторона у шруса была в масле. Вчера вскрыл поэтому несколько вопросов.
    1. Насколько реально вытащить ответную часть подшипника запрессованную в глубине крышки коробки?
    2. Насколько вероятен отпуск шестерни возле этого подшипника, шестерня отличается по цвету от других и непонятно то ли она посинела, то ли это масло пригорело, повторюсь скорость была 120 км/ когда это произошло.
    3. Если купить второую коробку, возможно ли переставить часть шестерен с другой коробки, будут ли они взаимно работать? т.к. они могуть быть по разному приработаны.
    4. После происшествия включались все кроме задней, как привезли машину домой включалась только задняя, с чем это может быть связано? Визуально все осмотрел все в порядке, шестерни все целые без единого дефекта, дифф тоже, могут ли быть какие скрытые дефекты, на что обратить внимание? В картере было много стальной стружки, точнее что то вроде хлопьев.
    5. Ну и хотелось бы найти кинематическую схему чтобы объяснить все это, почему машина едет назад на нейтрали и так далее для лучшего понимания всего происходящего.
    Почему так случилось сам знаю: вытекло маскло, этот подшипник находится выше всех, плюс к этому у него большой диаметр а значит большая угловая скорость при вращении. Скорость было 120 на протяжении 10 минут(выехал на платную дорогу) и наступило масляное голодание. Ах да, еще мороз был 25 градусов))
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Любые зубчатые колеса меняются и изготовлявиваются парами
    Passat 3B5. Für Immer.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Купить коробку и поставить... А эту сдать на запчасти... Благо механику бу купить дешевле чем чинить, если было масляное голодание то деталей понадобится гора... А стоимость их просто неадекватная...
    так и думал
    Конечно склоняюсь к этому варианту, но боюсь брать б/у, можно и напороться. А моя вообще идеально просто работала до этого момента.
    Кстати при разборе из коробки вылилось грамм 500 масла если не меньше, так что скорее всего голодание...
    Что то не могу найти этот подшипник, может кто подскажет номер? По сути мне только подшипник поменять и можно снова в бой. Вот только отмывать коробку от стружки конечно геморрой, все потроха вытаскивать, да еще и на морозе.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    так и думал
    тебе правильно сказали купи б/у коробку и не заморачивайся с ремонтом.
    ключевое слово что идеально работала до этого. Ремонт полюбому дороже будет.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Правильно собрать механику сложнее чем автомат... Все дело в износе колёс ... Соберёшь а она выть начнёт или вибрировать и снова выплюнет подшипники ... Бери бу и катайся... Я поставил вместо томата и катаюсь...
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А я их уже сотни б/у поставил. И норм.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2015, 12:50
  2. Нужна электро схема.
    от Костян337 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 18:36
  3. Нужна эл.схема приборки В6
    от zorg в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 19:20
  4. Нужна электрическая схема на nissan serena c24
    от Sonic в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 20.09.2008, 07:01
  5. Нужна электро схема на мою развалюху!
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 12:39
