По ошибке 17090,многофункциональный датчик F125
    По умолчанию По ошибке 17090,многофункциональный датчик F125
    Здравствуйте!
    Прошу сильно не ругаться,понимаю тема старая.
    Но уже три дня не могу понять причину и по форуму пролазил!
    Завожу машину все нормально, поехал и минут через 20 выскакивает ошибка 17090, недостоверный сигнал датчика F125 и акпп переходит в аварийный режим!
    Соответственно акпп переключает с рывком. Скидываю ошибку и еду дальше, опять выскакивает. Минут через 15 езды, чувствую начинает работать и я опять скидываю ошибку и коробка начинает работать нормально!
    И так пару дней!
    Я вот и не пойму, датчик F125 должен или работать, или нет! А получается временами!
    Кто может подсказать, что может быть?
    Спасибо!
    Passat B5+ AWT 1.8 T.Американец 2003 г.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Для начала скинуть клему с АКБ и посмотреть на десятипиновый разъем от F125... если там вода, почистить\просушить... а потом, если ничего не изменится, проверять сам датчик... он внутри состоит из микриков... от комбинации их сигналов мозг получает информацию о положении селектора... если где-то пропал или появился лишний контакт набор логических команд будет неверный, что и приведет к данной ошибке...
    Зы если надо будет F125 проверить\купить... есть рабочий и мне не сильно нужный, пиши в лс
    Спасибо в субботу на яме посмотрю
    Все заработало, просто так! Я все равно заехал на яму и все контакты просушил, почистил! Так и не понял что было!
    Россия, Волгоград
    Получено: 827
    Вода+соль, бывает....(а в Питере больше соль на дорогу не сыпят)
    , VAG COM
    В Москве тоже не посыпают!Думаю может от того,что по снегу проехал!Потом все высохло!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    возможно на морозе снова его прихватит, со временем герметичность нарушается и немного влаги там скапливается.
    для примера (свитч старого образца) https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3692386
  1. помогите по акпп Датчик F125
    от lord361 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.10.2020, 20:09
  2. Куплю многофункциональный переключатель F125 (который стоит на АКПП)
    от Sanny в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 12:19
  3. Куплю датчик многофункциональный F125
    от Dima_30 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 08:43
  4. Датчик F125 АКПП
    от RGOR в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 12:01
  5. Датчик F125
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 12:26
