| Получено: 15  Отправлено: 22  |
					UP!!!UP!!!UP!!!
VW Passat B5+,2001г.в.,1.8T,AWT,150hp,мкпп
					Добрый день! Меня интересует маховик. по мойм проверкам у меня маховик VAG 058105266 двигатель AHL 1998 года а у Вас VAG 058105266H есть разница в букве Н поясните. состояние маховика и пробег. я бы купил бы у вас если подойдёт по параметрам.
					По каталогам производителей сцепления LuK и Sachs разницы в маховиках с номерами 058105266 и 058105266H нет. Двухмассовый маховик на все бензиновые четверки ставился один и тот же. Постараюсь сделать более детальные фото в выходные.
					Добрый день! Маховик 058 105 266 29MM AHL ( 5/97 - 9/99 ) а Маховик 058 105 266 H 10 мм ( 5/97 - 9/99 ) вот в чём разница.
					Какой люфт. Не могу понять ставили Маховик 058 105 266 29MM AHL ( 5/97 - 9/99 ) а после ( 9/99 - 8/00 ) ставили 058 105 266 H 10 мм в чём разница. И производитель Luk артикул 415 0092 10 устанавливали (5/97-9/99) а с (9/99-8/00) артикул 415 0139 10. если это толщина то будет плохое сцепление что у меня происходит.
					По поводу разницы маховиков- они отличаются только болтами крепления к к/валу. Вот здесь все описано https://www.drive2.ru/l/28475/ Т.е. 10 мм и 29 мм по ЕТКе -это всего лишь длинна болтов крепления.Какой люфт. Не могу понять ставили Маховик 058 105 266 29MM AHL ( 5/97 - 9/99 ) а после ( 9/99 - 8/00 ) ставили 058 105 266 H 10 мм в чём разница. И производитель Luk артикул 415 0092 10 устанавливали (5/97-9/99) а с (9/99-8/00) артикул 415 0139 10. если это толщина то будет плохое сцепление что у меня происходит.
Номер на моем маховике 058 105 266 (без буквы Н).
Видео скинул в личку.
