Периодически загорается EPC. Прошу совет бывалых! - Страница 2
    Pointer Аватар для SSSerGGG
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Faustetzky Посмотреть сообщение
    разобрал почистил собрал всё тоже самое, на холодную катется всё нормально как новая, стоит прогреться как глохнет если на ходу сама себя заводит горит EPC и обороты держатся 1100 как при прогреве, подключил ваг ком ошибки были спорадические, стёр больше не появлялись, нагорячую раза с 3-го заводится и то же EPC и 1100 оборотов. Что делать.
    Менять еще раз датчик.
    Когда будет так тупить скинуть с фишки (серого цвета под расширительным бачком), если симптомы не поменяются, то это он. Купи Бош.
    2004 бензин 2.0 AZM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    без дпкв он ее не заведет вообще, от слова Совсем
    Беларусь
    Так вот самый умный задумайся над ошибкой "датчик в обрыве" - это тоже самое, что скинута фишка т.к. сопротивление его равно бесконечности. И второе сегодня сам на своей машине скилывал и о чудо она совсем завелась. Не надо благодарности
    Хочу добавить, что у меня ЭБУ Сименс, а не Бош
    2004 бензин 2.0 AZM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тут нечего думать... если мозг видит "пилу" с дпрв и не видит стабильной периодичности сигнала с дпкв... то все управление идет лесом... а раздел диагностики пишет ошибку по дпкв...
    завод твоей машины прошел по аварийному алгоритму с использованием сигнала с дпрв в качестве опорного... на AWT этого нет...
    Беларусь
    Я так и подумал. В общем у меня дохнет ДПКВ, симптомы на горячую. Ошибку мой "Вася Диагност" писал про неисправность датчика ХХ, так поэтому, чтобы практически удостовериться я и скидывал фишки с датчиков распредвала и коленвала. Кстати мой товарищ был очень удивлен, что машина завелась, на Боше это не прокатывает.
    2004 бензин 2.0 AZM
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
    Воронеж, Хользунова
    Отправлено: 22
    да, мозк вроде фирмы бош, так что делать? может лямбда 2-я с ней что-то, из-а неё не может рабоать в аварийном режиме? как проверить? Датчик положения коленвала не помню чтобы был, есть на распредвалу впускном, но он вроде живой и новый и оригинальный
    Passat 1.8T AWT на ручке VIN:WVWZZZ3BZ2P441553
    Беларусь
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    картинка 7 Ваш двигатель, датчик есть.
    Я не понимаю просто что вы хотите тут вам никто не поможет без каких-либо данных (номера ошибок и т.д.).
    Вам надо сделать компьютерную диагностику как минимум, диагност Вам скажет, что за ошибка и что она означает.
    Напишите на форуме про нее и Вам помогут.
    2004 бензин 2.0 AZM
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    видишь суслика?... нет... а он есть рядом с кронштейном масляного фильтра его норка
    Воронеж, Хользунова
    Отправлено: 22
    Ворос решился, показала диагностика, спорадическая ошибка по датчику G28, потом она нарисовалась напостоянку датчик под замену бош 0 281 002 222, извините за беспокойство
    Воронеж, Хользунова
    Отправлено: 22
    Да, тупанул, знаю, кронштей с масляным радиатором снимал, промывал, чистил год назад, на датчик не обратил внимания
    На холодном или тёплом двиге меряем на штекере к ДПКВ сопротивление 1000 Ом, заводим машину 2 минуты работы на холостых 1040 ом, гасим заводим ещё работает на холостых, уже 1080 Ом, кто-нибудь из продвинутых может сказать сколько должно быть на новом рабочем ДПКВ? (бош 0 281 002 222, а вдруг придёт бракованный, померять так сказать чтобы сразу не ставить)
    Ребята, привет
    Езжу на B5 1,8T AWT, 2005 года
    Нужна помощь, иногда с первого раза авто не заводилась, и следом вылетает ЕРС, после глушу-завожусь и ошибки нет.
    Заехал, почитали ошибки, образовались след:
    17536 - Ряд 1; адаптация топл.воздуш. смеси (под нагрузкой)
    Р1128 - 35-00 - переобеднение смеси
    16825 - Система вентиляции топливного бака
    Р0441 - 35-10 - неверная пропускная способность - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система тормозов
    Р1479 - 35-10 - механическая неисправность - Непостоянно
    16706 - Датчик числа оборотов двигателя
    Р0322 - 35-10 - нет сигнала - Непостоянно.
    Что делать? Это ДПКВ?
    Спасибо
  13. #33
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ESP загорается если напряжение падает ниже или около 10 вольт. Если пишет, что датчик КВ, то меняй. Бери оригинал. На неоригинале может не совпадать сопротивление и поэтому может плохо работать.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 28.12.2006, 10:47
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 24.01.2006, 23:26
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 16:29
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 13:13
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:28
