Спасибо: |
Получено: 12 Отправлено: 11 |
Беда. Сегодня приехал домой. Через минут 40 вышел из дома, сел, завёл. Включаю передачу, отпускаю сцепление и машина стоит на месте. Посидел, посоображал, ничего не понял. Симптомы: на холостых на спидометре 5 км/ч...если выжать сцепление стрелка падает на ноль. Передачи включаются без выжима сцепления, и стрелка спидометра подымается с каждой передачей. Что это может быть? Сцепление развалилось или ШРУС?
Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
Спасибо: |
Получено: 5,384 Отправлено: 241 |
Загляни под машину, когда первую на заведённой воткнёшь - если привод какой-нибудь крутится, значит что-то со ШРУСом. Но тогда, скорее всего, от него разные звуки исходили бы.
Непонятно только как передачи без сцепления втыкаются.
Какой-то полуавтомат у тебя сейчас.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Получено: 2,516 Отправлено: 4,977 |
Честно говоря больше похоже на коробку (первичный вал)
Или заклиневшее (нажатая корзина) сцепление![]()
- Всякое бывало.
Спасибо: |
Получено: 827 Отправлено: 14 |
Спасибо: |
Получено: 2,435 Отправлено: 3,297 |
какая погода (мороз или нет) и влажность?![]()
Спасибо: |
енот,
А спидометр показывает скорость ветра.....
, VAG COM
Спасибо: |
хранитель, -20...влажность хз
звук есть...правда не понятно откуда...чем выше передача тем сельнее...звук похож на громкий шорох.
Сегодня уже темно, завтра полезу смотерть. А если умер ШРУС на коробке который как его определить?
Спасибо: |
Получено: 129 Отправлено: 80 |
Народ а может кто хоть раз сталкивался с перекошенным выжимным? Может при последнем нажатии его перекосило и сцепление осталось выжатым? Эт только предположение.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
Спасибо: |
Получено: 6,743 Отправлено: 4,720 |
спидометр показывает с какой скоростью включаются передачи без выжима сцепления.
(ну что за привычка начинать кому-то объяснять правильность/неправильность тех или иных домыслов, при наличии исключительно клинической картины заболевания...).
Спасибо: |
Получено: 1,657 Отправлено: 972 |
С ручника уже снять предлагали? Тупо примерз![]()
Спасибо: |
Щас читал другие форумы. Были симптомы машина не едет и включаются передачи без сцепления. Причина ШРУС. Дай бог что бы так и было
Doxtur, я не чайник![]()
Спасибо: |
Получено: 2,043 Отправлено: 328 |
Наружный ШРУС выскочил/развалился. Бывает.
Если не вращается левый привод, то спидометр показывать ничего не будет.
При сломанном первичном приводы вращаться не будут.
То есть если спидометр показывает что- то, то левый привод вращается. Если он вращается, то крутящий момент до него доходит. Если момент доходит, то первичный вал цел. Как впрочем и весь механизм КПП.
Спасибо: |
А передачи без сцепления почему включаются?Наружный ШРУС выскочил/развалился. Бывает.
То есть если спидометр показывает что- то, то левый вал вращается. Если он вращается, то крутящий момент до него доходит. Если момент доходит, то первичный вал цел. Как впрочем и весь механизм КПП.
- Всякое бывало.
Спасибо: |
Спасибо: |
Ничего не понятного. Без нагрузки будет переключаться спокойно. Даже при движении.
Я вообще на некоторых авто с МКПП сцеплением пользовался только для трогания с места. На КамАЗе так только так... На ходу хоть вверх, хоть вниз- без сцепления. С перегазовочками.
Когда почувствуешь процесс- достаточно удобно. Как на автомате с типтроником![]()
Спасибо: |
логично.Если не вращается левый привод, то спидометр показывать ничего не будет.
можно сюда же сразу дописать аналогичную физику симптома "полуавтоматической" коробки ?
а как же там синхронизация валов и все такое ?![]()
Спасибо: |
Так если датчик скорости стоит на левом внутренем ШРУСе, а на месте спидометр поднимается, следовательно левый привод крутится. Завтра загляну.
Спасибо: |
на ходу да, но не на местеНичего не понятного. Без нагрузки будет переключаться спокойно. Даже при движении.
- Всякое бывало.
Спасибо: |
, VAG COM
