Проблемы с МКПП, шкода фабия.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    По умолчанию Проблемы с МКПП, шкода фабия.
    Приветствую ув. форумчане. Давно я тут не появлялся, видать проблем не было Ладно, перейдем к делу.
    Имеется шкода фабия 2008 г., 1.2, МКПП - жены карета. 3 года ездит, вообще проблем не было и тут... ну как обычно.
    Короче не втыкаются передачи, ни одна. Хронология событий. Приехал домой, жена как обычно тачку во двор загнать ни как, поставила на мое место. Короче сел в ее машину, проехал 3 метра, машину оставил на первой передаче. На следующий день проехаться в ней уже не получилось - первая передача просто тупо не выключалась. При этом сцепление работает - двиган запускал. Времени разбираться не было - уехал. На следующий день, сел в машину, выжал сцепление и спокойно перевел рычаг КПП в нейтральное положение. Подумал, может замерзло - как раз морозы под 20 были. Так и оставил на нейтралке. Дальше новогодние праздники, какая там машина . Вчера решил еще раз попробовать помурыжить ее, сел, завел и хрен, ни одна передача не втыкается. Рычаг в нейтралке гуляет свободно. Соответственно начались пляски с бубном, не знаю чего сделал, но передачи начали втыкаться. Сел, прокатился, все нормально. Оставил. Сегодня опять тоже самое - ни одна передача не втыкается. Че за прикол такой? При том, что сцепление и саму коробку можно исключить - это точно.
    Спасибо за внимание
    Забыл добавить, никаких шумов и вибраций не было и нету.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Mih@tlt, Я бы начал с замены жижи в гидралике сцепления( типа влага + мороз)
    , VAG COM
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Mih@tlt, предположу, что в фабии вместо кулисы троссовый привод Боудена - от рычага переключения передач идут два троса под капот к МКПП. Что-то там некорректно работает... В техветке есть одноклубник с ником FLYTs, у него тоже шкода и он этот привод настраивал. Напиши ему - может подскажет, что проверить / посмотреть.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    там
    именно.
    Нашел мануал по настройке привода переключение передач. Все вроде бы легко, но... фиксатор, которые стопорит вал переключения передач, как-то хреново стопорит. И после моих попыток застопорить вал, у вала ход стал вообще минимальный. Такое ощущение, что со стопором что-то.
    Спасибо, щас отпишусь.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Mih@tlt, Тросс говоришь..
    Спасибо, попробуем запомнить.
    С Новым Годом.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если на холодную передачи не втыкаются а с прогревом начинают нормально работать, предположу наличие влаги в масле кпп, попробуйте сменить масло не так уж и дорого. Когда менялось последний раз?
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Mih@tlt, там сложного ничего нет... на коробке сверху есть балансир... и рычажек который его стопорит... в общем ловишь положение и стопоришь его... дальше аккуратно за ручку без фанатичных усилий пробуешь включать передачи... если рычаг имеет минимум свободы (в пределах люфта небольшого) то тросы живые... если можно подвинуть куда либо сильно то скорее всего проблема в тросовом приводе... снять тросы с коробки можно... а вот за кулису к ним только с ямы после снятия выхлопа и тепловых экранов...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это вообще мелочи, попробуйте на таете заменить пару
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Интересно, а как вода то туда попадет?
    FLYTs, спасибо, что отписался. У меня подозрение, что проблема в тросе, который отвечает за включение передач. Щас пойду попробую скинуть фиксаторы с тросов и поиграться рычагом.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    FLYTs, Думаешь в управлении проблема? Встречал что рычаг ходит а передача недовключается, а тут вроде то не включить то не выключить передачи.
    а по разному, но приходилось не раз сливать масло с водой.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Ситуация такая, что передачи не то, что недовключаются, рычаг как вкопаный, не хочен двигаться в сторону передач, а в нейтралке гуляет свободно.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    рычаг как вкопаный
    А том и пишу.
    Проверить просто скинуть трос с коробки и подергать рычаг, ходит - не ходит. Попробовать руками воткнуть передачу. 3 и 4 должны вообще свободно включатся.
    Может в трос вода попала и мерзнет
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Бинго Щас отсоединил троса от коробки. Тот, что за нейтралку отвечает гуяет свободно, второй хер с места сдвинешь.
    Всем спасибо, тему можно закрывать
    А том и пишу.
    Ты писал
    водичка оказалась в другом месте
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Тоже вариант... Я теперь понял как люди трос кулисы с обжима выдирают... И гнут рубашки троса внутри корпуса кулисы воду на рычаг не разливали?... Или может конденсат...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Как вымыли мотор... Налили в трос сверху в рваный пыльник... И понеслось
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Мотор не мыли никогда, ни ни Воду тоже не разливали, конденсат... слабо верится, тогда бы у всех зимой пятая точка подгорала. По-ходу рубашка троса где-то лопнула, других вариантов я не вижу
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    конденсата зимой в машине довольно много везде, но может и рубашка. Осмотр выявит.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Вердикт таков. У троса включения передач слезла гидроизоляция с вальца, на пол см где-то. Соответственно туда попадала вода.
    выхлоп не снимал, просто скинул его с 3-х или 4-х резинок и подвинул в сторону. Это реально упростило задачу)))
    Всем спасибо
  1. Куплю ВНИМАНИЕ!!! ГБЦ НА ШКОДА ФАБИЯ
    от Domodedovo в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 04:00
  2. шкода фабия vs хундай ай10 - муки выбора ))
    от imported_ruzina в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 23:17
  3. БОРЬБА ЗА 1 МЕСТО ШКОДА ФАБИЯ ОНА ЖЕ TIFFANY
    от raf1987 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.07.2015, 22:54
  4. Шкода Фабия-1_Вентиляторы
    от CARDINAL_GOMEL в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 18:17
  5. Проблемы с МКПП
    от ДМ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 10:40
