Куплю МКПП на 1.8Т
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    По умолчанию МКПП на 1.8Т
    Куплю коробку на 1.8Т DHW или EHV, или возможно аналог.
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Есть аналог EZG,
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Есть аналог EZG,
    не аналог...диаметр приводных валов разный.
    Что такое приводной вал? Выход на шрусы или первичный вал?
    Ищется тогда скорее только DHW или EHV. Рассмотрю варианты с убитой коробкой.
    Lupo Аватар для dimoon
    Нижний Новгород
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    выход на шрусы
    passat b5 1.8 adr акпп dmu кожа,климат(продан) теперь passat b5+ 1.8awt кпп
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    тебе коробка для каких целей нужна, что хоть убитую ищешь?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    До какой степени убитой.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    это выход на шрусы у DHW-108мм у EZG-130мм.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а ещё проще под шрус и под трипоид.
    Свою коробку только вчера снял, шрусы дико люфтят немного в ржавчине внутри, но не хрустели, скорее всего под замену, на мои валы трипоиды налезут?
    До какой степени не знаю, надо сначало свою вскрыть. Может из 2х одну получится собрать.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    так а с твоей что коробкой? трипоиды не налезут.
    Люберцы
    есть и под круглые привода и под трипоиды
    10000р
    89258885113
    89636560044
    89636560044
    МО, г.Балашиха
    Доброе утро. /
    Есть EHV - 11000р. Есть EZG - 15000р.
    С моей вот что.
    типа ап.
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 38
    С моей вот что.
    типа ап.
    а подшипник поменять нельзя?
    1.8T AWM АКПП 2002г
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    От обильной смазки?
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а сам пробовал этим заниматься?
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Можно поменять. Я пробовал!)))
    Lupo Аватар для NKYY
    Питер
    Как можно умотать так мкпп?!
    VW Passat b6 Variant 2.0 TFSI 200Hp
    VW Passat b6 Sed 1.8 TFSI 160Hp
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Легко, вплоть до того что ГП на асфальт выпадает
    Ищи привода с трипойдами и забирай мою КПП пока отдаю.
  1. Подскажите по МКПП
    от AlexVW в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 16:45
  2. Какой объём масла в МКПП??
    от Bazarov в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 10:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 17:12
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 12:12
  5. Не хотелось бы, но похоже попандос... с МКПП!
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 23:30
