Течь антифриза в месте соединения патрубка печки к мотору - Страница 2
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Да и сейчас экзист оригинал предлагает за 800р не такие и большие деньги за излечения от геморроя.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Поменял свой недавно, купил мэйли вроде. Сочится в месте крепления с гбц. Подтягивал уже. Может кольцо другое посоветуете? Или герметик?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Посоветую купить оригинал и не парить мозг
    Подтягивал уже.
    А вот это зря, сломаешь болт будешь снимать голову, проверенно
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    спасибо, не подумал когда делал
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    BigAlex71, Привет. У меня тоже уровень антифриза в расш. бачке потихоньку падает. Куда смотреть,с чего начать?
    Зеленый металлик, немец
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Смотрите подтекания, начните с устронения.
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Менял я этот тройник на новый оригинал, он через 2 года опять потек.
    Прошлой зимой опять менял на оригинал, только пришлось более внимательно подойти к вопросу. Дома положил на столе стекло, на него наждачку 1000 грит и потихоньку выправлял косяки литья. При замене "вылизал" привалочную плоскость "как у кота ..." пока, вроде, не течет. Но чувствую, это временно .
    Кстати удивлен качеству промывки системы охлаждения вот этой штукой: https://yandex.ru/images/search?text...2%D1%80+Ln1106
    Правда радиатор она отмыла "под замену". Так на нем следы потеков имелись и замена не стала неожиданностью. Неожиданностью стала течь нового радиатора Behr-Hella в местах обжимки, но ничего, зато в результате моего "психа" заодно с новым оригинальным радиатором в машинке теперь и новая оригинальная вискомуфта.
    Кстати для замены уплотнительных колец патрубков радиатора очень здорово подошли уплотнительные кольца от полипропиленовых фитингов http://www.tt-spb.ru/images/u/catalog/1112/stp033.jpg (одеваются очень туго).
    Астана
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Месяц назад брал оригинал за 500р., неоригинал вроде JP-ек стоил от 350. Ну я понял бы если разница в тысячу. Причем такой камасутрой повторно заниматься - ну его в опу.
    не было оригинала по всему городу, на заказ только
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Привет! Ну про фланец ты знаешь. У меня еще на сливной пробке крана радиатора есть подтеки.
    Валдай
    Добрый день. Размер уплотнительного кольца в быстросъемной муфте 20.5 - 21 мм внутренний, диаметр сечения 4.5 мм. Если развалится муфта, то продается только вместе с патрубком печки, можно её снять и поставить муфту от шкоды октавия, продается
    отдельно.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Этим нужно закончить.
    У меня тоже. Потеплеет ,займусь поплотнее.
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    romper сказал резинки на кран в оригинале нет, надо подбирать.
  13. #33
    У меня здесь снизу течет антифриз, подскадите что ето?? 1,9тди
  14. #34
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Vitaliy 2121, там куча шлангов с охлаждающей жидкостью. Проверяй какой именно течет. Либо затянуть посильнее нужно, либо сальник внутренний поменять.
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  15. #35
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Смотрите внимательно, поскольку подтеки на столько бывают незаметными, что диву даешься.
    Недавно пришлось снять корпус термостата. Поставил обратно - течет прям с корпуса - видимо трещина внутри. И самое интересное - нагрелся - течь пропала и теперь даже после остывания не появляется.
    Также мучался с неоригинальным корпусом - его либо изначально криво отлили, либо материал деформируется в момент нагрева.
    С этими китайскими отливками в последнее время сложновато.
    1.8T 02, AWM
  16. #36
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ИгорехаROLF,
    На фотографиях выше, видно бело-розовые высолы - это антифриз "пытался" герметизировать систему. В современных ОЖ есть добавки для герметизации течей, и для поиска течей при помощи ультрафиолета. Только не все дырки удается герметизировать.
  17. #37
    отдельно.
    Не подскажешь номер муфты от шкоды?
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
  1. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  2. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  3. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  4. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  5. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
