Течь антифриза в месте соединения патрубка печки к мотору
    Астана
    По умолчанию Течь антифриза в месте соединения патрубка печки к мотору
    Пассат б5 97 года, AEB. В месте где патрубок печки (подача) выходит из мотора на печку обнаружил течь антифриза. Заменил сначала уплотнительное кольцо, патрубка. Не помогло. Потом купил оригинальный патрубок вместе с кольцом и защелкой. Заменил, все также течет. Что за ерунда? что делать?
    Россия, г.Томск
    где течь, на быстросеме или где он прикручивается?
    смотри тройник скорее дело в нем, от старости высох возможно треснул
    СТО не верю VW PASSAT 1997 AEB 1.8T
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    Была такая же беда, тоже менял колечки резиновые, поменял сам тройник и всё прошло)))) Хотя с виду без трещин.
    B5. Американец. 1999г.в. МКПП. AEB. седан.
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    На холодной машине смотри с зеркальцем и погазовывай, лучше резко, сразу увидишь где течет
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Астана
    течь в месте присоединения патрубка к мотору, там рядом ДТОЖ. Там тройник пластиковый что ли? мне показалось стальной
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Пластиковый, только поменял его. опять где то подтекает сцука.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Приветству страдальцы! Заменил уже 2-а и все равно течет / тут даже видео на форуме выкладывал/ . В общем суть такая этого девайса крепится на двух болтах и сам пластиковый / если алюминь то вам везет/ сняли и отдали на шлифовку / как головки шлифуют / , если же пластик то только новый и желательно оригинал. А весь косяк в этом нехитром механизме что болты нужно затягивать с тем усилием которое должно быть по книге иначе поведет полюбому, и никакого герметика / побежит еще быстрее и сильнее /.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Перетягивать конечно не нужно, но дело в материале самого фланца а так же уплотнительных колец, они не должны терять упругость.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Саратовская обл.
    Получено: 35
    Отправлено: 17
    А я забыл, когда поменял, тоже течь осталась, но с патрубка. Короче нашел в камазовском магазине два колечка, одно чуть толще другого, поставил сразу два и перестало течь.)))
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    у меня после ремонта подтекало из-под датчика, заменил колечко и все норм.
    Астана
    Нашел причину, тройник течет. Нафига его пластиковым сделали?
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Кто нибудь подскажет размеры колечка которое стоит в шланге от печки на тройник
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Чтобы можно было продавать новый и новый и новый)) Только бизнесс,ничего личного )
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Размеров нет, методом подбора или замеров.
    Астана
    заменил на jp group и все кольца поменял. трубку вкг не снимал, так получилось открутить. надеюсь надолго хватит
    То же самое было, сначала купил пластиковый, через неделю опять потекло, потом посоветовали купить дюралюминиевый , поставил и забыл уже полтора года езжу антифриз не доливал даже. Такое ощущение, что пластиковый (не самый качественный) тройник от температуры (из-за непосредственного касания к двигателю) начинает деформироваться, поэтому и начинает течь.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    А подскажи, где брал дюралевый? Или может номерок? Я думаю, многим будет полезно.
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    А я на AFN моторе менял только колечко - и все прошло. Кольцо купил в обычном жигулевском магазине.
    Только сразу неправлиьно кольцо поставил и текло, потом допер как должно быть и все ок.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Надейся, но потечет все равно, только истинный оригинал держит температуру и давление.
    Никогда не видел и не слышал про такие
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Месяц назад брал оригинал за 500р., неоригинал вроде JP-ек стоил от 350. Ну я понял бы если разница в тысячу. Причем такой камасутрой повторно заниматься - ну его в опу.
  1. течь антифриза. ДТОЖ или что? на v6
    от iMaxon в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 13:39
  2. Течь антифриза
    от borison в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 22:26
  3. Течь антифриза из-под патрубка с ДТОЖ
    от maxmax в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 20:00
  4. Течь антифриза с топливного фильтра
    от АЛЕКСЕЙ 632-48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:17
  5. AWT течь антифриза спереди слева
    от AndreyB5GP в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:40
