Реально увеличенный фильтр
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    По умолчанию Реально увеличенный фильтр
    Копался тут в подборе фильтров и обнаружил, что на Т4 фильтр имеет туже самую резьбу и посадочное место что и на пассате - Резьба 3/4"-16UNF, тока диаметр внешний 108 мм против 93,5 у штатного.
    Я смотрел в сторону SP-1020, высота у него примерно такая же что и у штатного, но при этом диаметр у него на 1 см больше.
    Есть такой или подобный фильтр у кого?
    Как вариант можно сравнить аналоги от кнехт меньшего размера - oc51 и oc105.
    Судя по размерам - везде одно и тоже, тока второй длиннее на 3 см.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Не знаю всей специфики, у меня на америкосе турбированном по каталогу идет 068115561F типа дизельный (большой площади очистки) масленный фильтр, ставлю при заменах Кнехт-Мале - Knecht (Mahle Filter) OC 470
    Параметры
    Внешний диаметр, мм
    93.2
    Высота, мм
    150.5
    Давление открытия перепускного клапана, бар
    2.5
    Диаметр прокладки, мм
    72
    Диаметр прокладки внутренний, мм
    Исполнение фильтра
    Накручиваемый фильтр
    Номер рекомендуемого специального инструмента
    OCS 2
    Резьба
    3/4"-16UNF-2B
    Общие
    Длина упаковки, мм
    153
    Толщина упаковки, мм
    96
    Ширина упаковки, мм
    96
    Вес, г
    589
    Страна производства
    Австрия
    кстати сцуко на 200 рублей подорожал, в середине ноября брал 500р.
    WVWPD63B04P243274
    Phaeton Аватар для странник51
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146287
    что на Т4 фильтр
    На них и двигателя - практически как на PASSATах.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ну как всегда либо берем хороший аналог или оригинал и по факту производитель один )))
    WVWPD63B04P243274
    Волгодонск
    Получено: 599
    Отправлено: 7,509
    извините, немного не по теме, но ключевое слово - фильтр. Кто считает, какой салонный фильтр лучше и эффективнее - бумажный или угольный Спс!
    optimist_51
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    Угольный считается как бы - антибактериальным, а бумажный - чисто фильтрующим. Но цена...... Я себе ставлю бумажный, правда - меняю каждый год.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    смысл от такого фильтра? хотите уменьшить давление масла в гбц?
    потом и появляются темы-типа стерся гидрик и кулачек распреда.
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Всегда обычные ставил, меняю 2 раза в год - весной и осенью. Прошлой осенью угольный решил попробовать. В общем доволен - угольный меньше запахов пропускает
    По цене,конечно, подороже. Но для своего здоровья лишних пару сотен не жалко. Планирую и в дальнейшем угольные ставить.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    земеля привел из архива форума
    Какой маслянный фильтр ставить на 1,8Т?
    Ответ от Dick
    Начиная с мая 2005 годана на все турбированные моторы Пассатов (до и после 2000года), произошла замена оригинальных масляных фильтров на фильтра большего размера (номер 068 115 561 F), примите к сведению!
    WVWPD63B04P243274
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    это я понял..но т4 он еще больше по диаметру..
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    То есть, если накрывается масляный насос, пропадает давление, надо ставить фильтр от японца и всё будет ок.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    то еть если накрывается насос-попадос на бошку
    и никакими японцами уже не вылечишь
    сечение фильтра рассчитано на нн-ое количества пропускаемости масла...
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    10-20 гр. не повлияют на давление
    Получено: 2,124
    Отправлено: 140
    У них давление открытия клапана одно и тоже - 2,5 бара. В остальных случаях масло попросту идет в обход фильтрующего элемента и если даже гипотетически там сечение где-то больше, то давление наоборот возрастет.
    Смысл в том чтобы залить больше масла и не возить баклажку 4л с болтающимися 300гр масла. Ну и чем больше масла, тем дольше можно не менять/доливать.
    Диаметр у кнехта такой же, отличие идет в длине - оно на 30мм больше.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    чтобы не возить и доливать-нужно мотор отремонтировать,а не фильтр менять на неизвестно что.
    момент запуска продуман?...в момент запуска масло будет доходить дольше до гбц...и на секунды гбц остается без масла....но и этого хватает.
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    Ну и смысл, возить не 300гр. масла, а 250-200. По мне, дык лучше перелить остатки масла в литрушку после замены и пусть себе болтается.
    Почему? Ведь независимо от величины фильтра - он всегда полон, а раз так, при заводке, масло сразу идёт по системе. Или я не прав?
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    не совсем...клапан есть и в фильтре и в кронштейне фильтра-именно он не допускает полный слив масла с гбц...но! если авто постоит дня 3-то оно все равно уйдет в поддон..
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    Я говорю о фильтре, а не о гбц. Фильтр всегда полный
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    предлагаю не заниматься херней и по пацански ))) затаривать пятилетровки и по взрослому будет оставаться литр с лишним, уже появляется смысл )))
    он всегда полон,
    да, он как стакан наполнен до края всегда, вкручивается то снизу.
    ну ХЗ, я вообще мулю слышал, что если машина на улице простоит 1,5-2 месяца не заводясь, то без Б залегают кольца намертво, но это надо мотористов пытать на предмет правда или нет.
    WVWPD63B04P243274
    Россия, Мурманск
    Получено: 912
    Отправлено: 380
    Заливаю 4л - и до замены ни ни, уровень.
    У меня иногда месяцами стоит и ни чё. У знакомого ВОЛГА - простояла около полтора года. Зарядил аккум., завёл и продал.
  1. Угольный фильтр
    от SerOk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 15:14
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 10:55
  3. Заменить масляный фильтр
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.04.2005, 23:07
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 13:04
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 17:51
