| Получено: 36 Отправлено: 7 |
Всех с прошедшими праздниками. Вот такая проблема появилась неожиданно: после запуска на холодную через 5-10 сек начинает троить. Скидываю клемму с АКБ снова завожу, вс ОК. По ваг кому температура по ДТОЖ почти не отличается от забортной. Но как-то быстро растет. При -18 на улице за 1,5 мин температура ОЖ поднялась до +15. Похоже на ДТОЖ? Кстати если держать 2000-2500 об, то ничего не троит, а когда прогреется до 30-40 грудусов троить перестает.
passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
| Получено: 5,386 Отправлено: 241 |
urok1940, а ошибки при этом есть какие-нибудь, не смотрел?
У меня в прошлом году было похожее в морозы. В блидере замерзал конденсат и вылазила ошибка 17705 P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. Её сбрасываешь и всё в норму приходит. Пока она висит - троит. Можешь без компа проверить, маслозаливную крышку на ХХ откручивай - если прыгает - то всё нормально, если присасывает - то блидер примёрз. Тут на форуме об этом уже говорили.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Ошибка эта висела. Я ее удалял но не помогло. Помогло только скидывание клеммы АКБ. На шланге блидера у меня стоит еще обратный клапан, как тут описывали.urok1940, а ошибки при этом есть какие-нибудь, не смотрел?
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
По проблеме, либо подсос воздуха тогда опресовка в помощь либо вентиляцию прихватывает, потом оттаивает и все нормализуется. Запиши лог с момента запуска до прекращения троения группы 003-004-014 Показания 032 гр.
Еще не по теме. Ты вроде салентблоки подрамника менял, подскажи там два передних одинаковые а задние реально разные, а то етка говорит есть левый и правый, свиду на машине вроде одинаковые??? Номерки салентов если остались кинь пожалуйста.
Сегодня на гольфе 4 вентиляцию чистил. Прихватило клапан в воздушном коробе и выгнало около литра масла через щуп, повезло что не все. Ваг гольфа сделал для теплых стран, как мороз каждый второй с этой проблемой приезжает или притаскивают.![]()
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
не слышал раньше такое про Гольфы, а у нвс их катается нормально, а морозики щя были в городе до -33, в пригороде до -36-38, но там народ аккомы сразу домой уносит иначе без вариантов, если вебасто нет или авозапуском не маслать часто.
WVWPD63B04P243274
Постоянно на 1,6 и 1,4 голф шкода, замерзает вентиляция и выбивает щуп маслом, т.к. трубка щупа опущена почти до дна поддона в масло. Пригоняют машинки а под капотом со стороны грм все залито маслом
Тут видать зависит от того кто сколько перемещается за день, кто то по 5-10 км до работы и домой а кто то целый день на колесах и влага успевает высохнуть.
С гольфа сегодня с вентиляции и короба фильтра выливал конденсат чистый.
а больше нигде хронически не давит масло, из под прокладок, фильтра масленного? знакомый хотел брать Октавию Тур 1,6 литра как раз, по сути же ИМХО ближе к пассатам, чем к гольфу??? хотя класс машины насколько помню Ц а не Д
ключевое что сама приехжает. значит не все безнадежно.
воздушника?
WVWPD63B04P243274
Да, менял. Два разных. Задние вроде. У тебя AWT, механика EZG? Номерков не осталось, заказывал через экзист, потом в другом офисе зарегился и вся история пропала.
Ссори сразу подпись не посмотрел.
8D0399415D Cайлент-блок передн. 2 DVP,DVZ,FXR,EAA,EZG,EAC,GFK,GFN,GGF,GFQ,GFY,GFR
8D0399415E Cайлент-блок передн. 2 EEN,FRF,EMV,FHN,FRK,GFL,GFZ,GGB,GHA,HEN,HS
8D0399419C Cайлент-блок задн. 2 DVZ,GFN
8D0399415D Cайлент-блок задн. 2 FRF,GHA,HEN,HSL
8D0399419G Cайлент-блок слева сзади 1 DVP,EMV,EZG,GFK,GFZ,GFY
8D0399419N Cайлент-блок справа сзади 1 DVP,EMV,EZG,GFK,GFZ,GFY
8D0399419E Cайлент-блок задн. 2 EEN,EAC,FHN,FRK,FXR,EAA,GFL,GFR,GGB,GGF,GFQ,GVS,HHQ
Соответсвтенно твои ПЕРЕДЕНИЕ: 8D0399415E, ЗАДНИЕ: 8D0399419E.
Тюнинг блидера как тут на форуме описано, от такой проблемы не спасает?По проблеме, либо подсос воздуха тогда опресовка в помощь либо вентиляцию прихватывает, потом оттаивает и все нормализуется. Запиши лог с момента запуска до прекращения троения группы 003-004-014 Показания 032 гр.
Это если успевает растаить пробка или вовремя замечают, а так все масло полностью выгоняет и масленка
да
хронически нет, зависит от года и модели двс, на более свежих уже немного доработали вентиляцию, пставили отбор газов картера в коллектор после дроселя и подогрев в вентиляцию вкорячили
Игорь, почему тогда помоголо скидвание клеммы с АКБ? или пока подождал, блидер оттаить успел?
и блидер мог оттаить и адаптации скинулись с ошибками
не в стоке у меня короб ezg
нет не поможет даже немного повысит вероятность но не критично
urok1940, спасибо
чистый гольф... с пассатом и рядом не валялась... пассат = суперб
привет... ты этот клапанок проверь... он наверное уже давно в обе стороны сифонит... но даже если работает, то он запирает наддув... а эффект 17705 в подсосе воздуха... ему через примерзший блидер проходить ничего не мешает в полном объеме а блидер должен калибровать отбор КГ...
Ну с супербом понятно, хотя в свое время высказывался народ что пасся с А 4 роднее, хотя по габаритам и тд имхо ближе А6, по гольф классу может и октавия .но ябы по визиуальному и раземрному ряду отнес бы Джетту и Бору к чистым гольфам, Октивия смотрится больше по габаритам хотя может и визуальный обман в ТТХ лезть смотреть лениво.
WVWPD63B04P243274
Привет. Клапан брал новый оригинал, ставил весной. Не должен был он так быстро помереть)
Блидер же вроде работает на ХХ и частичной нагрузке. Получается что он примерзает в закрытом состоянии и не пускает КГ во впуск и смесь богатится, но на холодную богатая смесь будет нормально работать. Или как он примерзает?)
Тогда на EZG передние 8D0399415D, задняя левая 8D0399419G задняя правая 8D0399419N.
Не за что))
Кстати может не по теме. По сравненю с прошлой зимой, при тех же условиях стало расход бензика на 1 литр больше, да и масло за 1000 км на 4 ромбика снизилось(((
октавия тур - на платформе гольфа 4 скручена... винт в винт...
когда на него не действуют никакие силы... он свободно дуется в сторону Впускного коллектора... если он замерз в этом положении... то будет подсос в коллектор и смесь будет бедная... а так он должен прикрыть отверстие ... и отбирать КГ через прорези боковые в затычке... Но для этого разряжение должно притянуть затычку к отверстию... а если она примерзла и мешает этому, то сосет гораздо больше воздуха... и смесь бедная...
Ну так логично, когда вечерм машину глушим, пружинка его откроет, и он примерзнет в открытом состоянии. Утром заводит а он открыт смесь бедная, на улице мороз вот и расколбас. Удаление ошибок (соотв. сброс подстроек не помогло) помогло только оключение клеммы на 5 мин.
Как же тогда предотвратить замерзание блидера?
FLYTs, ты чего людей путаешь?
Исправный блидер в сторону мотора вообще не должен дуться. Только из него.
Подмерзает он в приоткрытом положении, и происходит всё то, о чём ты написал.
Я бы тоже хотел способ узнать.
Получается если ездить на короткие дистанции, то обмерзание не избежно и прогревать утром придется держа газ 1500-2000 пока он не оттаит?
Да не путаю... он дуется из картера в коллектор... если потихоньку дуть
если со стороны коллектора создать разряжение близкое к 300-400 мбар он захлопнется и будет пропускать только строго отмеренное количество воздуха... а вот если замерз тогда извините...
выход - больше ездить и следить за исправностью компонентов вкг...![]()
Из картера в коллектор - да. Но не в сторону мотора. Тогда мотор изнутри надувать при разгоне будетДа не путаю... он дуется из картера в коллектор... если потихоньку дуть
выход - больше ездить и следить за исправностью компонентов вкг....
