подскажите по проблеме на audi a4 (не заводится)
    Passat Аватар для Vorobey
    Получено: 34
    По умолчанию подскажите по проблеме на audi a4 (не заводится)
    Всем привет. Знакомый не может победить проблему на своем авто. 2004 год, 1.8T. Изначально проблема была в плохой заводке по утрам, можно было 20 минут пытаться заводить, но если заводилась, то в течении дня проблем не было. Заменили топливный насос в сборе (новый)- вообще перестала заводится))) Точнее раза с 20 схватывает, обороты не выше 500, секунд 15 работает и глохнет. Ошибок нет, метки на ремне в порядке, дырок во впуске нет, компрессия есть. Меняли дмрв, катушки, свечи с аналогичного авто- без изменений. Сигналок и секреток нет. Что может быть?
    VW Touareg NF
    Lupo Аватар для st037
    Россия, Краснодар
    Получено: 11
    VagCom-ом посмотри температуру двигателя. Может быть ДТОЖ. Если он в глубоком минусе сидит (или наоборот в плюсе). Ошибки при этом не будет.
    Passat B4 1996 2.0 - Продан. Passat B5+ Var. 2004 - Продан. Kia Cee'd 2013 1,6 AT.
    Еще есть в пользовании Ford Focus 3, 2014 г. 1,6 AT (барабан) злой чип 105 л.с.=>106 л.с.
    Polo Аватар для bz1k
    Воронеж
    Получено: 51
    Отправлено: 26
    Может форсунки переливают? Снять, почистить, посмотреть факел разбрызгивания форсунки...А там видно будет... если какая переливает.
    VW Passat B5+ 1,8T(AWT) 2001г
    Получено: 34
    До замены насоса проблем не было, расход в норме был. Гляну сегодня ДТОЖ, вдруг реально в нем косяк.
    VW Touareg NF
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Я бы давление в рампе замерил.
    Das Uaz
    Получено: 34
    ДМРВ оказался дохлым, но его замена не помогла( Давление в рампе около 3. Форсунки тоже возили на стенд- эффекта ноль. Сегодня я перешил мозги на стоковую прошивку (хотя и был сток)- без результатов. Заводится с раза 20, держит около 500 оборотов и секунд через 20 глохнет. Куда еще смотреть?
    VW Touareg NF
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от Vorobey Посмотреть сообщение
    компрессия есть.
    Если после замены бензонасоса проблема только усугубилось, то с полной уверенностью можно сказать, что компрессии то как раз нет. Так как, скорее всего свечи при холодном пуске стало заливать бензом ещё сильнее.
    Куда еще смотреть?
    Смотреть твоему другу надобно в сторону моей темы, только там гарантируется фантастическая реабилитация компрессии, с возвратом сбежавших лошадиных сил обратно с мотор.
    Получено: 34
    Машина до замены насоса ездила!
    в сторону моей темы
    Самому не смешно что написал?
    VW Touareg NF
    г. Орёл
    Получено: 569
    Предполагаешь, что просто насос хреновый попался и надо его ещё раз купить?
    Ну дык смеётся то тот - кто смеётся последним.
    И яйца, курицу, уж точно не учат.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 11:36
  2. Подскажите по проблеме.
    от Shato в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 00:17
  3. Подскажите по проблеме с коробкой на Passat v6, 2.8
    от alex_factor в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 17:11
  4. не заводится audi 100 45 1991г. двигатель aar 2,3л
    от prv21 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:22
  5. Audi A3 8L 1.8T AGU 97г НЕ ЗАВОДИТСЯ
    от Миха Тпрутпрукевич в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 22:26
