помпа или термостат????
    По умолчанию помпа или термостат????
    Извиняюсь что возможно засоряю эфир форума но конкретики хочется.Сегодня внезапно зашкалила температура о.ж. на трассе(мкаде) .Включил печку на всю -не помогло но дует горячим.Радиатор холодный,бачёк тоже.При прогазовке струи в бачке нет.Нижний патрубок радиатора холодный.При простое температура падает ну очень медленно-часы...на улице +1 . Наверняка у кого то была точно такая же ситуация -откликнитесь... Ну и если помпа виновата -то что купить? Хепа подорожала сильно.Свою новую поставил такую в мае. AEB-движитель.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    с учётом клинической картины для начала необходимо разобраться с корректностью работы самого дтож (сравнить температуру ОЖ ваг-комом между приборкой и двигателем). если перегрев имеет место быть - то из предложенного выбора чаще всего проблема в помпе.
    при перегреве холодного бачка ОЖ быть не может (если только он не пуст...).
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Точно...при перегреве в бачке огонь...
    Если крыльчатку на помпе повернуло то будет так- если едем.то температура растёт.останавливаемся потихоньку падает
    В этот момент если бачек открыть.то можно руки сварить( все эт проходил на аеб- крыльчатку оторвалась от вала)
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
    температура заходит в красную зону и затем загорается таже лампочка что горит когда бачёк пуст. глушу открываю капот -уровень бачка в норме и он не нагрет как и все доступные патрубки... та металическая трубка что идёт после верхнего патрубка радиатора к дтож горячая ближе к датчику.. ваг ком есть проверю позже разницу температур дтож, спасибо за идею. бачёк открывал -ноль эмоций-ни хлопков ни хлюпаний,
    саратов
    Получено: 11
    Епть....нет значит никакого перегрева...смотри датчики
    да...и после попыток доехать с остановками верхняя часть -патрубок и бачёк чуть тёплые .когда едешь дует тёплый воздух в салоне потом быстро становится прохладным как глушу
    понять бы заранее ...что покупать
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ваще когда салон не прогревается это обычно термостат, но также с этим должно наблюдаться не допрогрев антифриза, выше 60-ти к примеру температура не поднимается и все..., а может воообще комплексная поломка.
    не исправность термостата можно только кипячением в снятом виде проверить.
    WVWPD63B04P243274
    Термостат работал как часы до этого,Может он внезапно заклинить?
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    я конструкцию в пассатовском не знаю, врать не буду, в отечественных термостатх, а они по принципу работы должны быть одинаковы, ломается блюдце или заклинивает и всё он уже не работает... долговечность зависит от качества запчасти, а это лотерея.
    WVWPD63B04P243274
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Может... но тогда бы наблюдались сбросы ож из бочка и закипание при открытии крышки бачка... так же как и при нерабочей помпе ож локально бы закипала в блоке при сбросе давления в системе (открытие крышки бачка)... больше похоже на дтож... сравнить компом температуру на моторный блок и приборку что мешает?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Первым делом
    Вторым снять термос и проверить в чайнике, если чо заменить
    третим заменить все и все
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ну разрешилось всё -думал на 2 узла ,а оказался третий . Утром включил зажигание а на приборке 90 градусов.Заменил дтож на запасной старый и проехался .Всё в норме. Видимо 90гр для датчика стало 0-м и я даже не давал прогреваться двигателю -побоялся индикатора и сигнала. В общем спасибо за подсказку и участие!!!
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Мертвый термостат такого эффекта не дает вроде.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    При дохлой помпе не будет циркуляции, а следовательно в первую очередь пострадает обогрев салона, ибо- самая высокая часть системы охлаждения. То есть печка горячим дуть не будет.
    Если из печки тепло идет, то остается либо кривой ДТОЖ, либо заклинивший в закрытом термостат.
    Phaeton Аватар для Шевалье
    Получено: 2,058
    Отправлено: 603
    Не факт.
    Несколько лет назад развалилась крыльчатка на помпе. Печка дула очень горячим.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Факт- не факт, а без помпы циркуляции ОЖ не будет.
    По всей видимости развалилась крыльчатка у тебя не полностью и оставшейся части хватало для какой- никакой циркуляции.
  1. сломалась помпа или прокладка ГБЦ?
    от Amicus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 00:48
  2. температура 65-75 градусов ДТОЖ или Термостат
    от Leonid_83 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:26
  3. ДТОЖ или термостат?
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:08
  4. ДТОЖ или термостат?Что менять?
    от Alex17 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 18:43
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 20:38
