| Получено: 44 Отправлено: 19 |
О спасибо!!!
Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
Сегодня снял фишку с ДМРВ машина завелась, сделали опрессовку, в кривом патрубке ВКГ большая дырка, может из за патрубка ДМРВ глюки ловить или датчик всё таки под замену?? Заказал новый патрубок!
DImas089, когда добьетесь удачной опресовки впуска, тогда можно будет делать выводы о здоровье дмрв![]()
FLYTs, просто у меня на ADRе была небольшая дырочка в этом же патрубке но машина ездила, а тут на верёвке притащили!
Просто вы одну дырку пока нашли... а их еще может быть десяток еще... когда пол бара будет держать опресовка тогда будете дмрв смотреть
Будем устранять)))
лямбда от десятки не подойдет, по крайней мере мне не подошла, выдает постоянную ошибку по подогреву лямбды..... пришлось менять на тот же бош (как и у десятки) но только родную![]()
Passat Variant 1998г.в. Европеец 150л.с. AEB. АКПП
Shcredov, Не на одной машине работает без ошибок... скрут был плохой видимо... или зонд бракованный![]()
ну скрут точно норм, с пропайкой))) а вот от брака (или подделки) никто не застрахован, все может быть...
енот, ты хочешь сказать что скорее всего расходомер умер?? Просто у меня именно такие мысли!! Судя потому что всё вокруг дырки в патрубке ВКГ покрыто слоем масла и грязи можно сделать вывод что дыра там давно, а проблемы начались только вчера вечером!!
Спасибо мужики!! Расскажу о результатах!!
до кучи интеркуллер зашипит, и еще пару тройку шлангов... байпас и грибок по традиции тоже в заказ пойдут... а потом показания дмрв надо будет смотреть... норм после прогрева 2,4-3,0 г\с в зависимости от мех потерь для поддержания хх
Грибок заказан, а байпас это что?
| Получено: 89 Отправлено: 89 |
Уже понял что это!! Спасибо!
Привет всем!! Сегодня заменил злополучный патрубок ВКГ, опрессовывали при 0.5 атм мазал подозрительные места мыльным раствором при помощи помазка, незначительная потеря со щупа и пробки маслозаливной, на слух не слышно но пузырик медленно надувался! После пуска ничего не изменилось, заводится и через 40-60 секунд глохнет, после снятия фишки с ДМРВ работает нормально!! С огромной дыркой в ВКГ судя по налёту масла машина работала уже давно, а в один прекрасный момент просто отрубило и всё!!! Что скажете? Жду мнения авторитетных членов клуба!!!
