Что можно сделать с перепадом давления горячей и холодной воды в городском водопроводе?
    Golf Аватар для Митя 197
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    По умолчанию Что можно сделать с перепадом давления горячей и холодной воды в городском водопроводе?
    Товарищи, подскажите.
    Ситуация: новый дом, один стояк с холодной и один стояк с горячей. Если спустить туалет или открыть кран на кухне, то в это время человека в душе ошпарит кипятком. Что можно сделать? Может можно как то решить эту проблему?
    был WV Passat B5+ 1.8T AWM
    есть WV Polo 1.6.
    Получено: 40
    Отправлено: 228
    Привет.
    Самый простой способ купить смеситель с термостатом.
    Обязательно (!) смотреть с какой стороны у тебя горячая вода, должна быть слева.
    Если справа, то вариант это смеситель с термостатом Oras Nova - себе такой ставил.
    Учитывая, как некоторые водят машину, они явно думают, что закону сохранения импульса можно дать взятку.
    да - термостат,
    ещё скорее потребуются обратные клапана
    Получено: 31
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от aleks.spb Посмотреть сообщение
    Привет.
    по европейским стандартам под правою руку безопасная вода, т.е. холодная
    и для термосмесителей при подключении нельзя менять холодную и горячую воду.
    bmw 3
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Мне еще вариант посоветовали, поставить циркуляционный насос.
    https://market.yandex.ru/search.xml?...D1%81&clid=698
    А как работает термостат на кране? Там электричество нужно?
    есть WV Polo 1.6.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Куда качать будешь?
    [quote="Митя 197;5223104"]А как работает термостат на кране? Там электричество нужно?[/quote
    http://www.master-forum.ru/santehnika-cai?Id=2356
    - Всякое бывало.
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    Куда качать будешь?
    не знаю)) Че нельзя поставить?)
    есть WV Polo 1.6.
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Как вариант безбашенка или емкость в которой будет постоянное давление, но куда это все в квартире запихнуть
    Passat 3B5. Für Immer.
    г. Москва
    Получено: 10
    Отправлено: 87
    металлический балон чтоли? ну если его один ставить, то поместится к стояку)))
    есть WV Polo 1.6.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Он (насос)циркуляционный куда он у тебя в квартире "циркулировать" воду будет?
    Лучше тогда разводку поменять и сделать коллекторную, а не последовательную (как сейчас)
    - Всякое бывало.
    Получено: 2,233
    Точно, к каждому крану отдельная труба. Но может быть в стояках разное давление, горячая может передавливать холодную. У меня в этом проблема.
    Получено: 40
    Отправлено: 228
    Полностью согласен, поэтому и пишу, что нужно обязательно смотреть с какой стороны горячая вода. У меня, увы, справа и переделать можно только с кап ремонтом ванной и туалета.
    Делал, так на старой квартире, эффекта нуль целых, нуль десятых.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я бы даже сказал что можно ограничиться их установкой, и забыть про проблему.
    у нас в доме всех обязали их поставить (давление гвс слабое, хвс большое).
    Получено: 2,233
    Леша, про обратные клапана поподробнее, пжлста. У нас наоборот гвс сильнее давит, новая котельная рядом построена (почти у Юноны).
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    А по факту в стояках какое давление(в цифрах)?
    А то может в горячей 5 очков, а в холодной еле еле 1
    Если так, то редуктора давления надо ставить. И ЖКХ нагибать.
    Про коллекторную развязку- тоже правильный совет.
    Счетчики воды стоят?
    Если да- то там они есть(но обычно там дерьмовые, которые сильно заужают трубу)
    Лучше внешние поставить - нормальные, а из счетчиков удалить
    электротяга
    У меня стоит грохе за какие то безумные бабки термостат в ванной.
    Так вот все равно ошущается что темпа воды меняется. Ну на пару секунд точно. Но чтоб ошпариццо нет конечно.
    Термостат конечно лучше чем ничего но скорость работы не блещет
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот тут в общем и целом http://septik.guru/vodoprovod/obratn...dlya-vody.html
    у меня стоят в месте отвода из общего коллектора (или стояка - как он там называется ) на квартиру. после обратных клапанов стоят счетчики.
    в квартире стоят и термостаты и простые краны, никаких проблем с "передавливанием"
    херовые термостаты при отсутствии внутренних и внешних обратных клапанов так же могут через себя перепускать.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    А подробней про отсутствие эффекта и про схему можно?
    - Всякое бывало.
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    О эффекта было у него из-за того, что давление подающее изначальное низкое. Это тогда и не удивительно. Но все равно должно было быть лучше, чем последовательное (естественно если там хотя бы более 1 потребителя )
    электротяга
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Лёха, а как эти клапана помогут афтару? В его случае, то дело не в давлении , а в последовательном подключении потребителей, от одной "трубки"
    Цитата Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
    О эффекта было у него из-за того, что давление подающее изначальное низкое. Это тогда и не удивительно. Но все равно должно было быть лучше, чем последовательное(естественно если там хотя бы более 1 потребителя )
    Ещё забывают многие, что коллектор желательно ставить " на размер" больше ввода в квартиру, а при проблемах с давлениями, крайне желательны редукторы на вводе
    - Всякое бывало.
  1. Радиатор. Замена или что можно сделать?
    от emilius в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 18:44
  2. передний дефлектор,что можно сделать?
    от Паравоз в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:55
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 17:54
  4. "Тугой" руль. Что можно сделать?
    от Kadik в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 23:43
  5. Что можно сделать с мотором 1.8 Т
    от URAL в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2006, 23:47
