влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 60
  1. #1181
    г. Орёл
    Получено: 569
    Отключил датчик заслонки от тубуса. Чек ессно пропал.
    Ну и как ты это сделал, расскажи подробней?
    Хотя, это цирк конечно натуральный, но любознательность поощряется - опытом.
    когда кривые показания ДПДЗ не учитываются.
    Ваня, мурзилки врут, там всё и всегда учитывается, пока ДПДЗ физически к ЭБУ подключен. А "чек" горит совсем с другой целью, - это завуалированное приглашение в магазин за новой деталью. Неужели ты этого не понимаешь?
  2. #1182
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    исключаешь многие погрешности по показателю уровня бака.
    У меня лампа аварийного снижения уровня топлива очень точная.
    Проверено временем...
    Заправляю на 500 рЭ (14 литров)- проезжаю 110-115 км до зажигания лампы...
    Заправляю на 1000 (28 литров)- проезжаю 220-230 км до этого- же момента.
    Естественно это не может считаться точным замером расхода, но для отслеживания тенденций- в самый раз.
    Буде тубус понизит расход хотя- бы до 10л/100км, то на 14 литрах я проеду около 140 км, а на 28 литрах уже 280 км. соответственно.
    Для этого пока хватит и отсечки по лампе.
    Вчера я при первом замере проехал 110 км (50 из них за городом по трассе какой- никакой...) на 14 литрах
    А при втором замере проехал 100 км. на тех- же 14-ти... Но тут я уже писал, возможно недолив на заправке.
    Третий замер пока не закончен. Но, судя по положению стрелки показометра уровня топлива, особой разницы не будет.
    В общем завтра узнаем.
    В пятницу и субботу работы будет вал. Вот там можно будет обзамеряться... И не плохо было бы к тому моменту уже придумать, как решить проблему... Смекаешь?
  3. #1183
    г. Орёл
    Получено: 569
    Как если к примеру выйдет из строя ДТОЖ, то ЭСУД считает температуру мотора по температуре топлива или температуре впуска.
    Не брат, тут мухи и каклеты должны быть отдельно.
    Отказы датчиков то бывают разные, например полный обрыв - это уже исключения датчика из работы, а есть просто уход параметров, и в этом случае ЭБУ будет тупо плясать под дудку съехавшего датчика. Вот у тебя сейчас температура по датчику впускного воздуха отрицательная, и ЭБУ на это нормально ведётся и никаких чеков по этой линии не выставляет. Зато когда потеряет сигнал вообще, вот тогда последует замещение это параметра каким-то усреднённым значением. И точно также с ДПДЗ, пока какой-то сигнал есть, он будет учитываться даже с "чеком". По крайней мере, это определённо выглядит так, на твоём двигателе.
    Так шта, интеллект моторного ЭБУ, я бы сравнил с прапорщиком из анекдота.
    Никаких особых проблем не вижу, всё гибко и нормально настраивается, потом расскажу как.
    Ты бы не мог свои свечки выкрутить и сфоткать, их внешний вид по внутреннему изолятору о многом может сказать. И ты не ответил на вопрос по бензоколонке, где заправляешься именно, или вообще - как придётся?
  4. #1184
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Сам- же сказал провод с В2 припаять на В3.
    Я так и сделал... Отпаял от В2 припаял на В3. То есть замкнул разрыв сигнального провода ДПДЗ и теперь сигнал с него идет напрямую в ЭСУД, минуя тубус.
    Когда "потом"?
    В следующей жизни?
    Двое суток уже прошло, а мы топчемся на одном месте.
    Разве что теперь понятно, что датчик заслонки нам помогать не собирается.
  5. #1185
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да, сигнал ДПДЗ в этом случае не подвержен изменениям, но вычислитель по входу всё равно этот сигал получает. И ты хочешь сказать, что в таком - одноканальном режиме коррекции, машина нормально не едет?
    За полных 5-ть лет практики в инсталляциях, не было у меня ещё ни одного такого случая, с аналогичной конфигурацией моторов, и это притом, что я даже чаще предпочитаю именно одноканальную схему подключения вычислителя на такие моторы.
    С этим надо отдельно разбираться, у тебя что-то явно не так.
  6. #1186
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кстати вода из глушака реально льется. Раньше такого не замечал.
    у меня после ремонта все сцутся... без исключения и пугания тубусами на штатном софте
  7. #1187
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Теперь для меня всё окончательно стало ясно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #1188
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Даже с расходом масла в литр на сто км при верном учете загрузки из выхлопа течет вода, правда вместе с маслом
  9. #1189
    г. Орёл
    Получено: 569
    на штатном софте
    Это же происходит у многих (ещё не убитых) машин, при аномально-высоком атмосферном давлении воздуха, а как только барометрический градиент нормализуется, так фсё - трубы становятся сразу сухие.
    Много раз этот факт сопоставлял, и всякий раз такая зависимость совпадает.
    Так что софт, тут рулит не в самую первую очередь, а именно эффективное наполнение двигателя воздухом.
    Но если масло при этом сгорает, то оно и уплотняет топливный заряд, а значит и повышает температуру вспышки, а там где горит горячо, то вода образуется неизбежно.
    Кстати, в этом заключается и ответ на вопрос - почему температура сгорания резко останавливается на отметке в 2300 град? Да потому, что именно высвобождение и окисление водорода, приводит к обильному образованию водяного пара с объёмным поглощением теплоты в этом пороге температур.
  10. #1190
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сегодня А8 д3 была 4,2... пропуски воспламенения, ошибки по лз, и пределам регулирования состава смеси... после диагностики проблема решилась чисткой дз...
    ошибки ушли, все ушли... загрузка на хх снижена с 32-х до 18-ти процентов... что маловато и теперь неплохо бы отыскать подсосы в коллектор - но это в след раз когда приедут прокладки колечки и остальная лабуда...
    так что отчасти про прапора никто не отрицает... исправному авто тубус не надо... а на неисправном никаким резистором не перекосить штатное управление так чтобы получить лучшие эксплуатационные показатели авто...
    Карел это докажет
    Либо все скатится к тому, что он недостаточно компетентен в вопросах электроники для полноценной инсталяции девайса даже с такой примитивной эсуд
  11. #1191
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    FLYTs, а сколько процентов загрузки для AWT - нормально?
  12. #1192
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это к сожалению лишний раз доказывает ущербность современной концепции ЭСУД.
    Грязь во впуске, уж точно не должна оказывать влияния на такие важные процессы - как смесеобразование.
    Вот тут я с тобой сильно не соглашусь опираясь на результат по недавнему кроссоверу Соренто, чел сейчас поэтапно откатывает газовые карты вкупе с моим девайсом, и приходит к удивительным результатам. В частности, чем меньше он делает коррекции впрыска газа на верхах, тем мощнее в итоге прёт машина на ГБО. Он и сам этого даже не ожидал, хотя вроде бы профессиональный установщик газа. Так это мотор не только по состоянию исправный, но и форсированный атмо, у него с 2-х литров снято паспортных 170 сил.
    Ты опять упускаешь одно важное обстоятельство, с тубусом, управление циклом во всех режимах получается кинетически замкнутое, а это условие, которое любому двигателю будет только на пользу.
  13. #1193
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    дпдз отдавал окло 5 градусов на хх , а после 0,8... эсуд просто уходил на просчет загрузки по дпдз, что приводило к пропуску воспламенения и большому количеству кислорода в выхлопе... лр добавляло время впрыска до положенных 25% и падало в ошибку по достижению предела... что еще более усугубляло ситуацию...
    в реале процессы идут по другому , изложено для простоты восприятия
  14. #1194
    г. Орёл
    Получено: 569
    Карел это докажет
    Ни один вменяемый чел, не станет действовать во вред себе.
    Карел, уже 9-й по счёту в регионах страны, вот что-то предыдущие 8-мь назад девайс до сих пор не вернули. А первый был продан в г. Стерлитамак в начале 13 г. Так что, правильные выводы напрашиваются сами-собой.
  15. #1195
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    18-22 в зависимости от реальной загрузки мотора в которой учавствуют генератор, гур и факторы трения в том числе насос акпп ... короче все, что мешает мотору крутится... без учета кондиционера...
  16. #1196
    г. Орёл
    Получено: 569
    И всё это называется - шизофрения полная, но для потребительского рынка самое то. В итоге, по миру миллиарды в год отбиваются на этом недоразумении, рынок живёт - планета крутится.
  17. #1197
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Адамс, это называется неисправность...
    шизофрения полная это когда моторы рассыпаются через полтос... при стоимости авто в 3-8 лямов
    ну даже не шизофрения, а маркетинг
  18. #1198
    давайте подождем онлайн логического завершения, все что было до - лишь слова
  19. #1199
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Просто на родной головке AWT было всегда 18,8%. Сейчас, после замены на голову от АЕВ - что-то около 20% стало.
    Напомни ещё, в какой группе смотреть - подключен или отключен ДМРВ? Там в ней буквы меняются.
  20. #1200
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    просто в лоб это не лечится... основываясь на описании ошибок обязательно попадешь в просак... без понимания процесса нефиг туда лезть...
    я больше угораю над стоимостью автомобильной электроники которая по компонентам отстает от детских китайских игрушек зато в цене превосходит с сотни раз
Страница 60 из 241 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
