влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 57
  1. #1121
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    зато детальку почистил, помыл, так всю машину перетряхнешь)))
    и она поедет, полетит как новая
    Так она ехала норм. Никаких проблем не было. Расход вот только великоват мне кажется.
    ... смотрю тубус не пашет. Там воздух устрани, там зазор, там датчик замени
    Ты погоди хохотать. Не известно ведь пока кто последним смеяться будет.
    С датчиками- это мои руки шаловливые. Хотелось как лучше, но получилась хрень.
    На данный момент чека нет. Обороты четко стоят.
    ХЗ... Может быть адаптировалось там чего-нить..
    В общем полет продолжаем. Сделал вторую засечку по топливу. Результат по ней не раньше завтрашнего дня будет. Ибо сегодня мне уже кататься поднадоело
  2. #1122
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Там адаптироваться нечему. раз дросель из 90-х годов
  3. #1123
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Я про тубус.
    Не дроссель ведь чек зажигает. И без тубуса не загорался он.
    Стало быть неисправность генерировалась тубусом. Но сейчас (тьфу,тьфу,тьфу) все норм пока.
  4. #1124
    Да покажите уже как он хоть выглядит, этот ваш тубус
  5. #1125
    г. Орёл
    Получено: 569
    давай кумекай, как чек погасить.
    А тут нечего думать, такие зигзаги ужо давно решены и проблемой вообще не являются.
    Чем тубус считает расход воздуха?
    Перепадом впускного давления.
    Ведь расходомера нет.
    Ошибаешься, расходомер у тебя теперь есть, причём гораздо более точный для двигателя, чем просто плёночный термоанемометр. Поскольку ДМРВ меряет только залетевшую в двигатель массу воздуха, а СДМ-девайс ещё и делает поправку уточняющей массы воздуха - на фактическую (необходимую) тепловую производительность мотора. Собственно по этой причине выхлопная труба теперь и ссыт водой. Ведь чтобы образовалась вода, необходима атомарная диссоциация углеводорода, а для этого нужны очень горячие режимы сгорания, которые получить невозможно без точного рассчитанного - коэффициента избытка воздуха в ТВС. Одним словом, когда в выхлопе есть вода, то там уже не может быть не CO ни CH, а следовательно и повышенного топливного расхода.
    В общем пока кроме нервотрепки никаких изменений.
    Ну порой (на моторах не первой свежести) приходится и более 1000 км. пропилить, чтоб разницу проанализировать кошельком.
    Ведь вчера у тебя труба ишо сильно не сцала, а сегодня прямо целая лужа, а завтра и носом запаха из трубы не почувствуешь никакого вообще.
    Это если просто плыть по течению, но при желании балансы топливного дифференциала гибко настраиваются руками, и можно обеспечить во всех отношениях идеальный результат, если ставить перед собой такую конкретную цель.
    А не просто, поставил, прокатился, сказал фигня и отправил девайс обратно.
  6. #1126
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Адамс, а для карбюратора нет какого-нибудь девайса? а то в деревне семера стоит, парадно-выгребная, но жрет сцуко больше чем пасцат
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  7. #1127
    г. Орёл
    Получено: 569
    Кстати вода из глушака реально льется. Раньше такого не замечал.
    Вот этого уже достаточно, чтоб знака = в расходе не было.
    Этот конкретно деайс (который у тебя сейчас) до этого где-то с месяц эксплуатировался на VW-T4, и обеспечивал стабильное снижение расхода по трассе с 12 л. на 8-мь, но у этого AAC мотора (тоже объёмом 2 л.) специльно под ГБО была поджата головка, и теперь 92-й по результату сгорает - как АИ-80.
    Хотя собственно, уже не сгорает, так как на эту машину закончилась страховка, и он пересел на 2-х-литровый пассат со 150-ти сильным мотором, который на "январе" с прошивкой под ДАД разумеется этой мощности не обеспечивал, и я уговорил его вернуть прошивку под ДМРВ и обменял ему твой девайс на аппаратную версию с вакуумной трубкой - как на этом Соренто.
    https://my.mail.ru/mail/shljach1/video/_myvideo/22.html
    Нет, минимум подходит хотя бы моновпрыск, но не карбюратор.
  8. #1128
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    А тут нечего думать, такие зигзаги ужо давно решены и проблемой вообще не являются....
    меня бесит чек. Причем он то появляется, то исчезает.
    Ведь либо в моторе все норм и повода для чека нет, либо там есть актуальная неисправность и чек должен гореть постоянно.
  10. #1130
    г. Орёл
    Получено: 569
    Есть два способа его убрать; первый это провод в разъёме в позиции Б2 перепаять на Б3 и таким образом коррекция сигнала ДПДЗ прекращается, но остаётся по MAP-сенсору, то есть вычислитель продолжает и дальше работать, но уже в одноканальном режиме подключения. Этот вариант даже несколько выигрывает по мощности мотора, а вот с расходом надо уже смотреть и сравнивать.
    И у тебя теперь есть все возможности для этого, ведь ты на этой машине работаешь.
    Второй способ гашения "чека", это установка (на разъём СДМ) дополнительного блокиратора, который при закрытии дросселя, исключает изменения сигнала ДПДЗ, а при выведении педали газа из зоны парковки, текущая коррекция сигнала возобновляется. Таким образом всё работает как и прежде, только чек уже не горит. Так что, оба варианта в резерве, осталось только определиться - какой из них по результату окажется лучше.
    Но ты ещё вчера правильный вывод сделал, что причина "чека" в заниженном сигнале с ДПДЗ. Это всего лишь дежурное предупреждение (примитивная диагностика в ЭБУ), без каких-либо последствий для чего-либо.
    К сожалению (этим попадосом теперь наделены мозги в комплектации Е4), там как раз, когда присутствует реальная угроза для двигателя "чек" зачастую не горит, а когда дела обстоят по всем признакам самым лучшим образом, то "джеки-чан" загорается в обязательном порядке. Копроэкономика - однако...
  11. #1131
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Адамс, это уже не вычислитель а корректор какой то. Нафиг все эти подгонки под работу двигателя, если он сам должен вычислить
  12. #1132
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    меня бесит чек.
    а что за ошибка его зажигает?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  13. #1133
    г. Орёл
    Получено: 569
    Так чтобы параметр цикловой нагрузки мотора скорректировать правильно, вначале необходимо именно измерить комплекс имеющихся погрешностей управления мотором - по штатной ЭСУД. А это именно непрерывно осуществляемая вычислительная операция, а не подбор случайных значений сигнала. Ведь автоматическая резкость в камере телефона, это такая же вычислительная операция - обеспечивающая мгновенный и всегда безошибочный результат.
    Слишком низкий сигнал ДПДЗ.
    Должен, но не вычисляет, а посему нет предела - совершенству...
  14. #1134
    Получено: 8,416
    .Карел., Вань, сфоткай плиз эту хрень(тубус)
    Реально ведь интересно, как это выглядит
  15. #1135
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Отрезок трубы с проводами.
    На конце провода разъем 7-ми контактный.
    К нему 6 проводов....
    масса, +12В, 2 провода на датчик заслонки и 2 провода на датчик давления в коллекторе.
    Провода к датчикам соединяются в разрыв сигнальных проводов, дабы устройство изменяло сигнал от датчика в ЭСУД. По всей видимости оно что- то там меняет, раз зажигается лампа аварии.
    В общем ХЗ.
    Эксперимент продолжается. Пока.
    За неделю, может быть раньше, проеду 1000 км. Если за это время расход топлива не изменится в меньшую сторону, то больше мучить машину не буду.
  16. #1136
    Получено: 8,416
    .Карел., я так понял, что на данном этапе результат ни о чем?
    А то странные советы какие то, все промыть, поменять, откапиталить
    Так всю машину перетряхнешь, и расход снизится
    Напоминает сказку "Каша из топора"
  17. #1137
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Кстати из наблюдений...
    Чек горит только при отпущенной педали газа. Стоит чуть нажать- чек пропадает. На работе мотора практически не сказывается.
    Иногда он пропадает сам и при отпущенной педали.
    Есть некая зависимость от температуры двигателя (или от температуры под капотом)
    На холодном чек самостоятельно не пропадает.
    На прогретом, после поездки, иногда при работе на ХХ чек пропадает. В этот момент может потряхивать двигатель, как будто он потраивает. При начале движения, после отпускания педали (при движении накатом например) чек загорается.
    Иногда (такое было два раза всего) чек пропадает вообще и не появляется ни при каких обстоятельствах.Оба раза это было не продолжительное время. Первый раз- с полчаса. Второй раз- пару часов.
    Думаю, что в эти моменты прибор каким- то образом просто отключался, либо выдавал заводские показатели, которые воспринимались ЭСУД, как "родные", а стало быть и чек зажигать без надобности.
    Ну, а ежели показатели заводские, то и изменений в характеристиках мотора ждать не приходится.
    С чего бы мотору в один момент потреблять 12-13 литров, а потом вдруг поумерить свои аппетиты?
    В общем я настроен скептически.
    Но ради эксперимента поменяю датчик заслонки и поставлю новые свечи, как предлагает Адамс.
    Ну да. Типа того.
  18. #1138
  19. #1139
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Действительно, а можно посмотреть диагностом, что за ошибка его зажигает(очень интересно, а то может там весь букет).
  20. #1140
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нет у меня диагноста для такой древности. Есть мультимарочный сканер, но он Дэу только от 2003 года читает
    Lemur, нуачо? Коль 12500 рэ уже отдал, так плюс- минус тысяча погоды не сделает. Тем более и датчик, и свечи в наличии.
    За датчик удивился. Видать ликвидный товар, если в наличии держат
    В общем катаюсь. С утра поставил дополнительное сопротивление в ДТВВ. Теперь там 64 кОм. Чек горит постоянно и не гаснет даже при нажатии педали газа. Видимо ругается уже и на ДТВВ
Страница 57 из 241 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
