влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 38
  1. #741
    г. Орёл
    Получено: 569
    три новых дмрв из одной партии будут давать разные значения на одном И том же моторе?...
    Правильнее будет заметить, что один и тот же новый ДМРВ, на разных по состоянию, но идентичных моторах, будет выдавать различные значения сигнала.
    Вот это условие и характеризует аморфную режимную точку цикла двигателя.
    Девайс, как раз с этим параметрическим рассогласованием производительности моторов и борется.
    Ну девайс же волшебный и не должен отнимать кучу времени подбором баланса селективным методом...
    В лаборатории больше ценится такой источник питания, который имеет регулируемый по напряжению и порогу защиты выход.
    Девайс можно сделать и полностью автоматическим, но это уже получиться чемодан, а не тубус, и с доступным ценником не срастётся.
    И опять же, есть водители пенсионеры, есть дрегстеры, и тут нужна именно ручная регулировка мощности мотора по предпочтению.
  2. #742
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не знаю с чем девайс борется, но крутилку мог бы и припаять к нему ... Как на карбюраторе затянул гто прошёл , выехал и открутил назад
  3. #743
    г. Орёл
    Получено: 569
    Да есть там и встроенный регулятор баланса, просто дело ещё и в том, что не все ДМРВ имеют одинаковую калибровку по начальному сигналу.
    Бывает, что в ХХ значение выходного сигнала 1,5 В., но встречаются и всего с 0,7 В., как на сиеменсах. В этом случае и требуется уточняющая балансировка дифа.
    Нет оснований эту проблему драматизировать.
    Можно сделать и дополнительный встроенный регулятор баланса по входу сигнала турбины, но мне думается, что если чел будет сам впаивать кабель девайса в проводку ДМРВ, то для него уже не составит большой проблемы, впаять и добавочный последовательный резистор в сигнал с MAPа.
  4. #744
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Адамс, выходит это не пустой разговор...кто то пробовал из наших...тогда я в очередной раз захочу поехать)) не так уж орел и далеко...
    Адамс, вы случайно поменяться не хотите на что нибудь? у меня есть камеры разные аналоговые,регистраторы, жесткие диски, оборудование на дверь, и все в этом духе, не интересно?
    есть вариант вытащить с этого девайса +5в, или больше, мгновенно при достижении заданного давления(например 0.7бар), мне на подачу водометанола..чтобы через транзель или оптрон , на реле , и на насос, хочу охладить воздух) зимой машина лучше тянетььь)))
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  5. #745
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ага попробовал и вернул обратно ... Так как без него лучше... Водометанол на провода насоса свв цепляй и правь под это софт... Там все в машине готово надо только немножко покапаться в софте
  6. #746
    г. Орёл
    Получено: 569
    Идеальная возможность для этого была летом, теперь сезон не слишком способствует. Да и своё решение ты быстро меняешь как носки, и легко судишь не владея знанием, поэтому не доверяю твоим побуждениям заранее.
    Могу, на твою измученную безмозглой чиповкой, машину.
    Зачем она тебе, такими подходами (по типу ДАТ + ДТВВ), ты её все равно угробишь.
    У меня квартира забита аналогичным барахлом, что некуда уже ногу поставить...
    В этом случае не источник напряжения нужен, а сигнал пороговой нагрузки двигателя, при котором и можно уже подавать газ в качестве ведущего топлива.
    Не то что лучше, с моим девайсом двигатель B5-го вообще не завёлся, не хватило нагрузочной способности (по импедансу) у выхода.
    Такой позор бывает только на ТАЗиках, остальные - цивильные ЭБУ, имеют входной импеданс по сигналу ДМРВ не ниже 100 кОм.
    Из этого факта следует, что девайс вообще не работоспособен, а не просто хуже или лучше стока.
    Он настолько хероф, что нормальные люди заполучив его хотя бы для пробы, тут же становятся такими клоунами, что даже еврей улыбнётся и позавидует.
    Копание будет долгим, и когда бородёнка побелеет от времени, то и желание рыть софтину ужо пройдёт.
  7. #747
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    одно время пытался в софте разобраться, остановился на проге винолс и в отсутствии дамоса для ме 7.5, найти дамос не смог!!!)) нашел другую бешенную непонятною прогу которая считает контрольную сумму....методом тыка чего то намутил, но там карты свв нет...короче пока мне надоело заниматься этим... проще построить свой блок управления на основе ардуино нано, всего надо отцифровать показания китайского мафа, причем карта на него есть, так просто Адамса спросил .....а у него девас походу аналоговый....
    написал же :есть вариант вытащить с этого девайса +5в, или больше, мгновенно при достижении заданного давления....
    речь не про напряжение, не источник......а про мгновенное появление сигнала при заданном достижение давления
    у меня кватро не важно на погоду..... меняю решение потому , вы себя так ведёте...
    продам мега девайс... но скидываться толпой нельзя...и т д и тп
    кому нужен ваш девайс если его нужно допиливать??
    ну она у меня уже не один год все норм....чиповка не безмозглая...друг катается уже лет 5 и только сейчас башка треснула....ааа почему чип кривой? ага кривой, вигвам называется, сам доломал...не желанием залить по уму фриз...и экомии на всём
    а вот ваш девайс фактически угробил машину что она даже не заводилась....я не прав????????????а что уже там сопротивление входное ниже нормы или другое это не считается
  8. #748
    г. Орёл
    Получено: 569
    Саша, это называется не + 5 В, а высокий логический уровень сигнала.
    Такая возможность есть, и даже с подстройкой порога включения по показателю значения необходимой нагрузки.
    С моей - компенсационной системой управления топливоподачей, цикловая производительность двигателя стремится с стабилизированной разности давления наддува, это означает, что значительного недодува или передува турбиной, с такой системой возникать не должно. То есть ГБО в этом случае должно вступать в работу в тех режимах нагрузки двигателя, где достигается экономичное использование обеднённых смесей. Иначе смысла никакого в использовании газа нет.
    Братух, да ты меня давно уж говном облил, на основании совсем уж детских умозаключений.
    И я на это не завожусь, хотя бы потому - что старый и поумнее.
    Запретов в этом отношении я не создаю, а просто прикалываюсь на такие инициативы. Было бы ещё понятно, еслиб собирали сумму в 120 тыс.
    А тут получается - общак на мороженное.
    Кажись, новый ДМРВ подороже будет стоить.
    Тут поневоле возникает ирония.
    А что это за словечко такое? Впаять обычный дополнительный резюк в цепь сигнала с турбины (если это вообще понадобится), это по-твоему фрезерная обработка чего-то? Если кто-то боится паяльника, то пусть он пожизненно финансирует СТО. Таких аккуратных "кормильцев" по статистике % 90...
    А ведь это всё - чрезмерные тепловые напряжения металла, так что прошивочка то бо-бо-шная.
    Потому что, любой чип (даже предельно откатанный), двигателю соответствует со значительной долей погрешности, и это неизбежная доля всегда заложена в параметрическом регулировании, которое не охватывает двигатель реально замкнутым управлением. То есть, не существует идеальных прошивок уже на этом основании.
    Вот и опять выводы сделанные не от большого ума, тогда не удивляйся, что я тебя таковым воспринимаю.
    я не прав?
    А как ты сам думаешь, если тот же двигатель до сих пор исправен и работает теперь? Ведь когда понизили выходное сопротивления буфера до минимума, то он сразу же и завёлся как надо.
    Кто и кого, тогда угробил?
  9. #749
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сашок ты в корне вообще не в теме ... Потому все попытки равны нулю ... Думаю тебе стоит почитать азы программирования и тогда немного поразмышляв ты сможешь копать в нужном направлении ... Там магии никакой нет... И дамосов в сети гора... Все одно и тоже только в перемешку и на разных адресах... По этому пока свой дамос на Блок не сделаешь и не дизассамблируешь прошивку для тебя это останется за гранью реального...
  10. #750
    г. Орёл
    Получено: 569
    Угу, до седой бороды...
  11. #751
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    у каждого скорость освоения материала своя... тут больше от желания зависит... человек может хватать на лету, а на деле так и не довести ничего до совершенства и напротив, при сложности усвоения довести дело до конца
  12. #752
    г. Орёл
    Получено: 569
    И то и другое, в данной ситуации - не тот случай.
    Побеждает всегда стратегия, но не тактика.
  13. #753
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    дамосов гора но по ме7.5 я в своё время не нашел, это было около года назад....возможно я и не в теме....азы программирования я знаю , так как с ардуино то работаю иногда, здесь не азы программирования , здесь азы дешефрирования скорее всего нужны) мне пока надоело
    темы создавал на специальных сайтов по дамосам и не чего не нашёл...и не кто не подсказал, даже тебя спрашивал давно, ты ткнул куда то меня но это было не то, возможно можно найти карты по адресам но нет у меня похожего дамоса, и не одного у меня не получилось , прошивка моя весит 512 кбайт похожего дамоса на 1.8т я не нашел, если поделишься скажу спасибо если побольше расскажешь отблагодарю подарю распредвал мой от анб, мож ещё чего поганю
    смысл не +5, а в каком то напряжение, хоть логический нуль 0.4 это вроде, дело в мгновенном появление этого потенциала, далее усилить и вывести на исполнительный механизм я смогу )
    я сказал что возможно вы террорист и только , это все было обоснованно, так после установки девайса от людей не слуха ни духа, многое ещё можно дописать так как это интернет...
    одно не пойму если вы старше и умнее зачем это хвастовство, разговоры, травля, и залив всех технической лексикой, на 36 страниц
    хотите продать устройство короткое понятное и логичное для большинства пользователей описание , демонстрация устройства. Не все люди сволочи, снять логи, вот после этого можно было хвастаться и тд и т п,
    а так это набор слов и только
  14. #754
    г. Орёл
    Получено: 569
    Поверь, если бы среди них был и ты, то вёл бы себя аналогичным образом.
    У меня уже достаточно продолжительный опыт установок, чтоб быть в этом абсолютно уверенным.
    Но да, многим это позволяет лжесвидетельствовать, по типу: не видел, не пользовался, но знаю что плохо.
    Ты узколобый чел до предела, еще обвини меня- что это я тему создал и больше всех гадил в ней.
    Не нравится, проходи мимо.
    Уж кто бы говорил млять.
    От таких простачков как ты шарахаться надо, вчера прям в Орёл намыливался, а сегодня уж распинаешь на кресте.
  15. #755
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    было такое, но намылился когда было всего 5 листов в теме....и было год назад....или больше..
    говорил я давайте скинемся форумом на девайс и поедем купим...вы отвечали так дело не пойдёт я не обеспечу всех устройствами...
    далее за прошедшее время было много чего но данных на устройство нет, и нет....
    один поставил и то результат не совсем понятный
    писали люди уже, что нет, почему все написано...
    что делает ваше устройство на литр уменьшает расход? и на сколько повышает момент? что способствуем молчанию..затыка людей
    вы начинаете терять контроль
  16. #756
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это приговор тебе однозначный в наивности.
    Я и теперь это же говорю, потому как это неизбежная правда, у меня нет отлаженного производства. Только вот какое это имеет отношение к сбору денег на один проверяемый экземпляр? Ты вообще адекватен?
    Результат ленивый (побуждением не мотивированный), по принципу - это я делать буду, а это нет.
  17. #757
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    каким образом распинаю?
  18. #758
    г. Орёл
    Получено: 569
    Видимо тот результат, который существенно превышает ожидаемое.
    Сокровищем обычно легко делятся, только полные неадекваты, а прозорливые не только молчат, но ещё и пытаются чужое добро загрести.
    Раскрой глаза шире и ты это увидишь.
    Да, твоя глупость - обезоруживает.
    За любым глупым обвинением кроется доля ответственности.
  19. #759
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    а как же оно будет если не кому покупать?
    платы можно делать на производстве, заказ не дорого стоит, далее напаять элементы, 30 штук в месяц я думаю сделать не составит особого труда...
    судя по выше написанному сейчас один эгземпляр в 3-4 месяца продается...
    и где правда?
    помнится 1-1.5года вы говорили мне что выдите на оптовые масштабы...от вашего девайса отбоя не будет, это так ?
    не так...пасат форум молчит
    где правда?
    значит вы можете врать? то есть вы можете и с устройством наврать...
    вы не там распинаетесь на этом форуме люди ездящие на машине которая практически ровесница им, здесь делаться опытом в ремонте авто....и порой этот опыт стоит 10-тки тыш рублей, чё здесь все неодыкваты?
    а может и сотни
    я согласен
  20. #760
    г. Орёл
    Получено: 569
    Парень, у тебя что вообще в голове?
    А если будет кому продавать, то сразу из-поз земли появится производство.
    Тут прям каким-то идиотизмом попахивает, 28 лет, я куею...
    где правда?
    Всё паря завязывай, иначе твой диагноз слишком уж на виду.
    а может и сотни
    Да-да, Нью-Васюки...
Страница 38 из 241 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
