влажный выхлоп изобретателя Адамса (i.e. Novator, Kombat, Петровиш) - Страница 236
  1. #4701
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Цитата Сообщение от Shark Посмотреть сообщение
    Ну я так понимаю поршня из сплава титана, или ещё чего то космического, что следов от погнутых клапанов нету )))))
    Я тебе больше скажу, на этом моторе не гнет клапана, там в поршнях выемки сделаны специально Так что Адамс как всегда, клоун
  2. #4702
    г. Орёл
    Получено: 569
    Убил таки твой тубус машинку. Поздравляю.
    Угу, свежий фирменный ремень вклочья, какой же хороший оказывается тубус, и наоборот - такая плохая машина.
    Кстати ремень внезапно кончился на пробеге по-видимому не более 60-ти тыс., поскольку с тубусом эта машина эксплуатировалась всего полгода и пробежала за это период около 30-ти тыс.
    Он курьером в ресторане работает, и гоняет с доставкой на ней в каждый след.
    Сам открыл, сам закрыл!
    Не я товарищ умеренный, и до таких дебильных названий темы просто бы не скатился. Этой темы тут вообще бы не было, еслиб не механик Дима.
    Тоже впервые вижу такое. Мож конденсат в баке у него?
    А что же это, + 25 сил к паспорту мотора и сниженный при этом расход топлива, это тоже что ли от конденсата?
    Дык вот граждане дорогие, заливайте срочно себе конденсат.
    Не всегда конструкция мотора эти явные следы оставляет, там деформация клапанов может составлять всего какие-то милиметры, но при этом уже герметичности в посадке не будет.
    Этому парню смысла мне врать нет никакого, обрыв ремня у него был и ремонт двигателя состоялся.
    Я рад, что ты перебдел своей воспитанностью тут всех на свете.
    Памятник ещё при жизни за это будет тебе установлен, в виде ящика пива.
  3. #4703
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
    Не, ящик не интересно. Пив завод
  4. #4704
    г. Орёл
    Получено: 569
    Ну гляди, а то мечты имеют свойство сбываться...
  5. #4705
    г. Орёл
    Получено: 569
    Удивительное дело, в этом видео на 02:07 минуте, есть завуалированный намек на "тубус", бывает оказывается и такое.
  6. #4706
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сделать фото , айфона на котором фото - гениально
  7. #4707
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дык, не связались по блютусу эти пиндосые огрызки, ничего другого мне и не оставалось - как сделать "экранку".
  8. #4708
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    колеги адамса :
    https://vm.tiktok.com/ZSepwxCY1/
  9. #4709
    г. Орёл
    Получено: 569
    Преимущество электромагнитного привода клапанов в основном обеспечивает максимально гибкую объёмную наполняемость мотора, и следовательно позволят использовать литровый эквивалент в мощности на максимальном пределе возможного. Ну добились они 3-х литров расхода по трассе на 16-ти клапаннике в 1,6л., так с моим девайсом этот показатель получается всего на литр хуже, но при этом классический жёсткий распредвал хоть и проигрывает в неизбежной стационарности фаз ГРМа, но зато в порядки надёжнее технологически хлипкого по износостойкости пока что электромагнита.
    Эта тема - электропривода клапанов, меня тоже интересовала ещё лет 30-ть назад, но в силу отсутствия серьёзной производственной базы, подходить к такому сложному проекту кустарно, было просто бессмысленно.
  10. #4710
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Адамс, ты через строчку смотрел? Там речь про простые магниты..
    Внимательней будь.
    Отправлено с моего ELM327
    Das Uaz
  11. #4711
    г. Орёл
    Получено: 569
    Там есть только комментарий, а подробного текстового описания технической реализации не видел. Если преимущество в данном случае сводится только отсутствию избыточно жёстких пружин на клапанах ГРМа, но диаграммы фаз впуска и выпуска остаются неизменно стационарными, то фактически значительных преимуществ это особенность двигателю не обеспечит.
    Идеальной с точки зрения литровой адаптивности мотора, является только технологическая реализация ГРМа без распредвала вообще, то есть когда клапана механически открываются - фазируются, чисто электромагнитным приводом, практически также как и топливные форсунки. Только такое техническое решение, реально можно считать серьёзным - инновационным.
  12. #4712
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А пациэнт наш даром время не терял.
  13. #4713
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дык разумеется, на объёмных дизелях грузовиков (моторы 12 литров и более), даже с перегрузом фур или траллов свыше 20-ти тонн, при использовании полного объёмного эквивалента в производительности железа, снижение расхода на 10 л., удивляет даже в это как-то верующих людей.
  14. #4714
    Touareg Аватар для Дождь
    Получено: 430
    Отправлено: 848
    Я правильно понимаю, что мне не надо думать о своей цепи-грм?)
    Жена Зубастого
  15. #4715
    г. Орёл
    Получено: 569
    Надо думать о клапанах непременно (а о цепи можно не думать, до момента пока она не перескочит от износа успокоителя). А этот жоперь 25-ти летний на своём веку столько всякого повидал, что и шлифовка головки там была скорее всего уже не однократно. А каждая чистовая проходка привалочной плоскости резцом (чтобы убрать эрозионные раковины от охлождайки и прочую приобретённую лабудень), это минимум 0,3, а то и 0,5 мм. Вот за две таких профилактических шлифовки уже набегает 1 мм поджатия головки по высоте, что критично даже самой минимальной деформацией тарелки клапана при обрывах ремня. То есть если клапан от деформации сел в седло с зазором даже 0,1 мм, то компрессии необходимой в моторе уже не будет. Также её по номиналу не будет, если свечи зажигания к плоскости не докручивать с моментом протяжки до конца. Даже мелкая резьба в этом случае будет стравливать необходимое по величине давление такта сжатия.
  16. #4716
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    колеги адамса :
    диктор :
    пружина, которая возвращает поршень в исходное положение, они заменили на магнит ...................
    Торбеево, Людмила Кусерова, Телесеть Мордовии сюжет наверное к 1 апреля снимали Если нет то пипец
  17. #4717
    г. Орёл
    Получено: 569
    А надо было на фазированный по управлению электромагнит, иначе такая задумка не стоит и выеденного яйца.
  18. #4718
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Внимательней будь.
    Ага +100500 , "поршень" и пружины может клапана должны быть
  19. #4719
    Touareg Аватар для АЛЕКСАН_ДР
    150RUS
    Получено: 1,314
    Отправлено: 6,395
    wadim_m, не обращай внимания. Его даже "гугл" не понимает
    Особенно про объёмы которые он постоянно тут вталкивает
    Ушёл нафиг к пчёлам, от мух тошнит.
    И таки да! Мы, алкоголики от Бога, с наркоманами от Лукавого - не общаемся!
  20. #4720
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дык, а чего вы со мной то с дураком спорить взялись?
    Найдите себе более подходящую фигуру по телу, и дрыхайте с удовольствием.
    На это желчи у всех вас хватит.
Страница 236 из 241 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238 ... ПоследняяПоследняя
  1. съезд анонимных метеорологов - тута!
    от енот в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 10685
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 10:26
  2. TimB и ‎EDD XXI с Днем Рождения!!!
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 23:46
  3. Все Украинская встреча летом (съезд различных клубов)
    от Silver в разделе Клубная жизнь, Регионы
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 07:35
  4. Когда новый съезд?
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 22:12
