| Получено: 569 Отправлено: 8 |
Видимо да, запутался.
Требование к дизелям по части выбросов NOx (окислов азота), более жесткие, чем для бензинок, и это в первую очередь свидетельствует о высоких температурных градиентах в камерах дизеля. По этой же причине система EGR (по априори экологическому аспекту) для новых дизелей сейчас обязательна.
Такое условие обеспечивается особенностями протекающего цикла у дизеля, там внутренний впрыск топлива осуществляется на протяжении всего рабочего хода поршня. Это условие продлевает (концентрирует) температуру и повышает КПД.
Паря, куда ты лезешь?
Анус ведь не твоя тема, будь выше и могущественнее - как все.
Например - как сочинский.
Ну, про твою розовую справку, вообще молчу...![]()
| Получено: 5,794 Отправлено: 4,694 |
Адамс, паря на тебя из зеркала смотрит, врун бессовестный. А анус береги.
| Получено: 7,423 Отправлено: 9,397 |
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
Ну как же она может быть выше, если на выходе из коллектора (перед турбиной) температура на 200°С меньше чем у бензинки?Видимо да, запутался.
И это, форсунки льют не весь рабочий ход поршня.
Das Uaz
| Получено: 1,030 Отправлено: 293 |
а эта вообще пятьдесят пять
блин, я поначалу думал что наш тубусолог хоть что то понимает в двигателях внутреннего сгорания
но из указанных мной двух моментов реплик неуважаемого делаю вывод о его ооочень поверхностном знании процессов протекающих в ДВС
Чисто для справки - окончание впрыска происходит примерно на 10 градусах КВ после ВМТ
Так этим фактором как раз и обеспечивается высокий термодинамический КПД дизеля, когда теплота была больше задействована в полезную работу, то на выпуске из двигателя она отводиться (теряется) меньше. Горячий выпуск - это по любому потеря в КПД. Кстати с тубусом, аналогичная картина с охлаждённым выхлопом получается и на бензинках. Зимой, даже не нагревается особенно труба после глушака. И масло в поддоне картера становится холоднее, и потому со временем долго не чернеет. Ну и в морозы нужно дополнительно утеплять моторный отсек, иначе печки на весь салон по-хорошему не хватает.
Да, да... весь рабочий ход, мы помним
и полюбому несколько угловых интервалов времени![]()
Тут нужно принимать во внимание тот момент, что окончание фазы впрыска, это далеко ещё не окончание развивающегося процесса горения.
Так вот сгорание в дизеле осуществляется почти линейно на протяжении рабочего хода.
Даже углеводородный фракционный состав ДТ (алканы) этому требованию максимально способствует.
Предлагаю забанить тебя на звание нобелевского лауреата.
Для тех, (у кого теплота в ДВС - лишь побочный продукт), будет самое то.![]()
Не, ну, справедливости ради, пьезо форсунки льют до 4 раз за такт, но это пред-впрыски, а ни как не пост. И это только ПЬЕЗО. Обычные электромагнитные открываются только один раз за такт.
Про обычный тнвд я промолчу.
Das Uaz
Das Uaz
Из прения сторон, очевидно что не весь, но равномерное сгорание там обеспечивается на протяжении всего рабочего хода, если это условие не соблюсти, то особо нечем даже будет раскручивать турбину.
Кстати про турбу: На дизельном кайроне в стоке она всегда была слышна, теперь при разгазовках не особо, а при движении в салоне авто её теперь (с тубусом) практически не слышно. Зато водяного (радикально белого) пара в выхлопе стало много - как при пробитой прокладке ГБЦ.
Получается, что дизель реально мощнее стал при сниженном наддуве...
Вот только твоя "пиррова победа" сильно омрачена - твоим побочным продуктом. Так шта, только на шнобелевского знатока тянешь.![]()
ты наверно хотел написать алкаши
я уже сбился со счету, сколько он раз уже переобувается
Я думал она крутиться от другоговек живи, век учись
А вообще весело тут, хорошо что я пивасом затарился.![]()
| Получено: 3,004 Отправлено: 1,902 |
типичное поведение лохотронщиков, заманивающие жертву на свой кидок-сыпят терминологией, городят забор из противоречащих друг другу суждений, несут ахинею вперемежку с технич.величинами))) а вот когда жулик еще и на голову слабоват-это уже край.. весной запахло, наш местный форумный дурачок активировался))) таблетки не принимает похоже...![]()
AXel_23, ну мне больше всего понравился новый термин - угловой интервал времени![]()
